И еще немного о устройстве демпфера O/C 2013-2014 годов. Поршень компрессии в разборе и обратный клапан на этом поршне:
Обратите внимание на узкие канавки по периметру - это и есть клапан отскока в компрессионном поршне. Этот клапан представляет из себя шайбу и довольно слабенькую пружинку (а мощная там и не нужна: главное, что бы прижимало - а ток масла свое дело сделает).
Поясняющая картинка с клапанами компрессии:
Все три центральные прорези выходят на шайбы клапана, пренагруженные пружиной с обратной стороны. Квадратное отверстие - сквозное.
Итого:
1. Компрессия в режиме Climb - работают только два канала с узким сечением и небольшой площадью давления на края запирающей шайбы.
2. Компрессия в режиме Trail - работает преимущественно большой канал, за счет бОльшей площади. При его недостатке открывается так же "узкие" каналы.
3. Компрессия в режиме Descent - в первую очередь масло течет через сквозной порт квадратной формы. Когда его не хватает - открывается тот же большой канал, что работает в режиме Trail.
Желающим потюнить и без того отлично работающий CTD, размеры компрессионых шайб:
- d8xd19x0.1 x2
- d8xd18x0.1 x1
А так же диаметры резинок блока компрессии
- d5x1 x2
- d21x2
- d19.5x2
- d21.5x1.8
- d21x1
И на последок - ноу-хау по сборке этого поршня, который так любит разваливаться при разборке. Использовал анаэробный вал-втулочный фиксатор (такого типа). Держит хорошо, даже очень. При сборке никаких излишков - строго минимум по мануалу! Ибо можно приклеить так же шайбы клапанов. Разборка - только нагревом до 200 градусов, с учетом наличия пластика - лучше с первого раза собрать как надо..
Так же при сборке следите за ориентацией поршня, лепестков и положения крутилки - поскольку в крутилке есть пазы под шарик и они строго детерминированы.
