все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения - Страница 676
Страница 676 из 916 ПерваяПервая ... 176376476576626646666671674675676677678681686706726776876 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,751 по 6,760 из 9159
Тема: все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения
  1. #6751
    Веломаньяк Аватар для Kashtan
    спроси в ЛС, зачем вынюхиваешь как землекоп интернет говна?)
    гэ Москва
    несколько вопросов насущных по Гармину
    1) какой лучше режим записи использовать 1 сек или экономно? что там экономить то? памяти полно, или 1 сек батарею жрёт очень быстро?
    2) фунция с возвратом. Выбираю 10 км, старт в месте своего положения, направление или НЕТ или любое юг север - пишет Маршруты не найдены, настройте параметры маршрутов и повторите попытку. В чём собственно проблема? Ошибка расчёта маршрута
    3) что лучше использовать аутопаузу или на кнопочку нажимать остановки тренировки? (я так понимаю последнее больше заряд акб экономит)
  2. #6752
    1) У меня экономно. Все ровно и плавно. Имхо в случае 1С, может быть кривизна, особенно в лесу и городе. На счет батареи вряд ли, не такая частота, чтобы ее постоянно отключать;
    3) У меня автопауза. По потреблению батареи с кнопкой не сравнивал, но наверное чуть лучше будет.
  3. #6753
    гэ Москва
    почему может быть кривизна? вроде как подразумевает большую точность?
    подскажите попутно , ибо чтоб сразу не допускать ошибок использования, какие карты наиболее удачны? качал тут http://garmin.openstreetmap.nl/ Generic Routable (new style)
    модель 820
    как наиболее эффективно связать с стравой если она в приоритете. Блютус на телефоне и гармине. ок. А вайфай для чего в гармине?
    включить ли блютус на гармине постоянно и забыть или отключать на перид поездок для экономии заряда?
    попробовал маршрут -сохраняется в папку заезды, а для чего тогда меню тренировки? и их список. В чём отличии её от заезда?
    Сорян за тупые вопросы, но девайс против смартфона довольно архаичный
  4. #6754
    Точность, к примеру, на серпантине, частых поворотах, где чем чаще, тем точнее и плавнее фиксируемая траектория. Но если помехи (лес, здания), то априори сигнал может быть слабым и фиксация координат не точная. При такой-же частоте фиксации координат трек может быть ломанным.
    ---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:41 ----------
    Я тоже здесь, только Generic Routable. Но не потому что лучше, а потому что по умолчанию. Разницу не сравнивал, не знаю. Но меня устраивает полученный результат. Хотя и так не было каких-то сложностей, где скачанной карты могло оказаться недостаточно.
    ---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:43 ----------
    Можно и по Wi-Fi. В этом случае достаточно настроиться на wi-fi сеть. Клиент Garmin connect не требуется. А вот для Bluetooh соединения клиент уже нужен. Любой вариант на выбор, как удобно. Привязка в Strava в настройках самой Стравы, с подтверждением доступа в Garmin connect.
    ---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:49 ----------
    Постоянной связи не надо. Записали трек, включили Bleutooth и связали со смартфоном (выгрузили в Garmin connect). Думаю, даже если у смартфона нет мобильного интернета (плохая свзяь), клиент все-равно заберет трек с компьютера и когда связь появится, выгрузит на сервис. А он перекинет в Страву, если связь настроена.
    ---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:52 ----------
    Тренировка это условное разделение заездов от, скажем так, обычных, когда просто катаешься. Тренировка позволяет ставить цели и настраивать разные целевые показатели. К примеру проехать столько-то за такое-то время. Достигнуть такой-то пульс, зону пульса, мощность и т.д. Можно составлять планы тренировок, загружать их в компьютер.
  5. #6755
    гэ Москва
    Спасибо тебе мил человек, разжевал основы. Будем пробовать.
    Последний раз редактировалось Kashtan; 28.05.2018 в 21:54.
  6. #6756
    Может быть вы знаете причину почему не работает вариант навигации с возвратом?
    Там надо указать
    Выбираю 10 км или большее, старт в месте своего положения,спутники ищет, направление или НЕТ или любое юг север - пишет Маршруты не найдены, настройте параметры маршрутов и повторите попытку. В чём собственно проблема? Ошибка расчёта маршрута. Это функция с возвратом.
    Навигация может быть если идет движение по заранее загруженному маршруту (треку). Если едем, и не доехав до конца вдруг нужно вернуться, то коснуться экрана, выбрать Навигация, Обратно к старту. Далее выбрать Двигаться по тому же маршруту (т.е. поведет по тому-же треку, по которому приехали до точки принятия решения о возврате), либо Самым коротким путем. И выбрать Поездка, т.е. запустить обратную навигацию.
    Также, на сколько я понял, можно в самом начале заезда сохранить точку старта в память компьютера и начать движение, и потом, уехав, решить вернуться к уже сохраненной точке старта. В этом случае должен позволить выбрать Обратно к старту.
    Иными словами, функция Обратно к старту может не работать, если компьютеру неизвестна эта точка. Точка старта, видать, не фиксируется в памяти при простом начале записи трека, ее нужно принудительно сохранить. Наверное так.
  7. #6757
    гэ Москва
    то что вы описали немного не то, с этим понятно, пешком опробовал с утра)
    имел ввиду функцию когда задаёшь длину маршрута ,точку старта, а он сам думает какие варианты машрутов предложить и начинаешь поездку (так читал в обзоре)
    скорее всего эта штука даёт ошибку так как работает наверно только в связке по блютусу с гарминконнектом на смартфоне и поиск делает исходя их него, а не в самом компе. Попробую позже.
  8. #6758
    Возможно.
    Вот видео этой функции https://www.youtube.com/watch?v=0HjteN9aito
    Какая карта установлена, родная или уже OSM. Есть подозрение, что работает только с родной. Или вообще в РФ это может не работать. Типа не знают они наших дорог.
  9. #6759
    Подскажите, пожалуйста, будет ли нормально работать сборка из смартфона на 7-м андроиде плюс страва/эндомондо и плюс три датчика (предположительно от magene): скорость, каденс, пульсометр? Соединение датчиков по ant+ или bt. Или надо смотреть всё же на отдельный велокомп? GPS не интересует, в непогоду не катаю, обычная велопрогулка не более 3-х часов, т.е. одного полного заряда смартфона точно хватит.
  10. #6760
    Если не планируется катать много часов то будет (тут всё зависит от емкости батарейки, на 3 часа любого нормального смарта хватит), из личного опыта: крепление gub g-83 (или подобное, пластик норм, но советую заменить гайку на эксцентрик от подседела с резьбой м5 кажется - на порядок удобнее и не будет ослабляться) + каденс (если magene gemini 210, то обязательно обновить после получения, тут есть тема, там всё просто) + пульсометр. Ну а скорость в большинстве случаев прекрасно определяется по gps самим смартом
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 01:41
  2. Хочу вилку 100mm ходу, желаемые параметры внутри
    от coredump в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 13:08
  3. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
    от Gladkey в разделе Электроника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 20:48
  4. Параметры каретки? Хелп!
    от UnHombre в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 11:17
  5. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
