На канале срама теже самые ролики.
Купил недавно Ребу RL 2011г. Вилка после бюджетного и чугунного Spinner 300 конечно хороша спору нет, но есть некоторые моменты которые озадачивают. Накачал под свой вес - сэг составил около 20%. Давление в камерах сделал одинаковым 80/80psi под 60кг весу. Если перекачать негативку, то уменьшается ход на 10-15мм. Сделал тест-пробег на 40км при t воздуха около 5-7по цельсию. Средние и крупные неровности отрабатываются отлично, но мелочь передается в руки. Если покачать вилку руками, то страгивание вначале происходит ступенчато, а дальше идет плавно. Смазка на ногах имеется.
Причем вилку по идее надо еще подкачать, т.к крупные неровности на скорости отрабатывает на почти весь свой ход.
Может я слишком придираюсь и вилке просто надо притереться, но все таки подскажите что сделать, чтобы вилка и мелкие неровности амортизировала, а не передавала в руки?
простой рецепт это сег 25-30%. и пусть работает на полный ход - это и отличает хорошую вилку от плохой.
vesur,Это конечно вариант, но и так меньше 2-х атмосфер в переднее накачано.
Allan44,
Надо будет попробовать, но как то боязно за вилку. Не поплохеет ей от пробоя?
Где-то читал что в современные рок шоксы в воздушные камеры вместо жидкого масла стали консистентную смазку добавлять. И от этого якобы вилки немного тупят. Если туда подлить вилочного масла лучше не станет?
имею вредную привычку изменять и дорабатывать посты, иногда отвечаю в предыдущих.
ACLoMiK,
Про вилочное масло в демпфер читал, а вот в штаны и воздушные камеры разве только подсолнечное не льют. Единого мнения нет. Но за совет все равно спасибо.
Естественно на ходу все настройки менял и испытывал, ранее писал же про тест-пробег на 40км из которых 90% грунты.
