DevotioN, мульти . Ты сам же и ответил, что танцы с бубнами, чаинки и тд. У нас в городе используют какой-то герметик-гель и гермет специально для камер, подробностей не знаю, но говорят что от колючек их спасает
Кстати, теч на армированной Авире может появиться и без нагрузки на очень давно стоящем веле, гермет пробивается между слоями, из-за того, что растянулся армированный скотч с районе всяких дырок.
Нужен едрёный скотч, в особенности на Близерках, там подъём длинный, варианты:
1) Прочнее всяких Авиор, пробовал сам, тканевой ширина 38 мм, длина 2,7 м (больше не делают), одного мотка хватает на 1 колесо, 319 Руб, только в Хозторге и Крепмаркете = Geko
http://krepmarket.ru/catalog/lenty_p...m_korichnevyy/
2) Не пробовал, могу сказать лишь, что используют для проклейки кабелей лежащих на полу в проходных местах на всяких съёмочных площадках. Тканевой, 0,1х50 м , 1900 Руб. = Gaffer Mag tape Mate 500
http://gaffa.ru/le-mark/magtape-gaff...matt-500-100mm
3) Не пробовал, держит 700 PSI, силиконовая ремонтная лента, 0,024х3,6 м, 900 Руб = Kraken Tape
http://gaffa.ru/special-tape/silicon...aken-tape-24mm
4) Не пробовал, высокопрочный (тем ни менее рвётся руками по направлению нитей), тканевой, 0,048х23 м, 1200 Руб = Gaffer tape Pro Gaff
http://gaffa.ru/protapes/pro-gaff/48mm-black-white-grey
5) Сверхсильная клейкая лента из вспененного синтетического каучука, клеит даже мокрые поверхности, 0,1х1,52 м, 299 Руб
https://www.youtube.com/watch?v=0xzN6FM5x_E
https://oldidom.ru/catalog/dlya_doma...67245094200001
https://market.yandex.ru/search?cvredirect=2&text=лента flex tape&local-offers-first=0
---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:33 ----------
Ну и кому пофиг на вес, лишь бы с герметом, без компрессора накачать раз 6 до щелчков бит-локов, есть вариант затариться автомобильным аварийным герметиком для колёс за 269 Руб. = Aim One
https://samokraska.ru/auto-sprays/au...09307563300011
Один товарищ с ютуба фанатеет на нём.
---------- Добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:01 ----------
Вообще напряжёнка с нормальными скотчами за адекват деньги, впору вспомнить опять про толстые камеры 20x3" Schwalbe 20" AV7D для BMX DH (на 90 мм обод их до бит-локков в притык, на 100 мм наверное тоже норм) Зато думаю её герметизировать проще:
- 2у- сторонний скотч на обод в 2 слоя с нахлестом так чтобы был отступ от бит-локка
- сверху 2ух-строннего эту камеру полунадутую, распороть ножницами вдоль окружности
- аккуратно оттопырить оба края по окружности и на свободную от скточа поверхность обода, между скточем и бит-локком нанести либо автогерметик бортов, либо герметика-клея с помощью плунжерного пистолета, распределить ровным слоем и прижать сверху камерой
- по идее в этой 20" камере уже есть ниппель, но только авто, с вело найти сложнее и по хорошему лучше бы на сутки как-то собрать колесо с камерой, чтобы на 20-35 PSI прижать давлением эту 20" камеру и уж по прошествии 24 ч ставить безкамерку.
Единственное даже растянутая 20" камера может оказаться толстоватой для посадки покры в бит-локки, она банально может застрять на этой камере, с Близарками я думаю это очень актуально, ибо у меня на них даже катанная Кенда с трудом сажалась, покра рубила скотч.
https://veloextreme.ru/zapchasti-bmx...ya-lenta/7946/
---------- Добавлено в 01:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:48 ----------
И ещё антиреспект, что до сих пор на форуме нет христоматийной удобной и наглядной инструкции по изготовлению безкамерок.
---------- Добавлено в 02:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:50 ----------
Да, и вообще в свете этой нескончаемой перемотки скотча вспоминается безкамерный грязесборный обод от Stars rim для заряженных парней, шириной обода 90 мм и весом 1050 г!!! с минимальым кол-вом дырок, только под спицы. j85 за 4,5 кРуб.
http://inobike.ru/product/stars-j85/
---------- Добавлено в 02:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:01 ----------
Вот и не знаешь, чего уж лучше, то ли надежда на специфический безкамерный скотч 0,78х10 м за 1 кРуб,
http://inobike.ru/product/скотч-для-бескамерной-установки/
которого под рукой в нужный момент может и не оказаться, просто по тому, что его завозит только 1 магаз или вообще на непойми какой скотч из строймага, то ли катать тупо на глухом не дриленном кандовом ободе Stars rin j85 с минимизировааной опасностью расслоения скотча, ибо дырки под спицы всего порядка 7 мм. Если что, то эти дырки можно будет вообще каждую приплюхнуть большой велозаплаткой на резиновый клей, а сверху для понтов)) еще и скотчем в 2 слоя.
Последний раз редактировалось fire; 03.09.2018 в 00:31.
Это и есть самый христоматийный способ. Намотал, залил и поехал. Я в прошлые выходные намотал мулефуты этой лентой. За неделю вообще ничего не спустило, хотя на этом фэте даже не ездили после этого ни разу и не раскидали нормально герметик.
https://www.instagram.com/p/BnFPMyah...en-by=s1001001
Теперь только этой лентой делаю. Уже несколько вилсетов.
К слову, цена на него в планетарке хорошая. У немцев дороже. Рулона хватает на пять колёс. Да, и отстаивать с камерой его, разумеется, не надо
Сделал колеса по весне на нейлоновой ленте по методу Вочуха и никаких проблем с подклейкой и наматыванием лент. Да есть нюансы при усадки покрышки, но если их знать и контролировать, то все ок.
invin, лента сдвигается при посадке или о каких нюансах говоришь?
Маловато будет для 90мм ободов.. а по цене этот расходник дороже постоянной ленты
Ценник еще хлеще
Узко, да и зачем 700пси? Лента должна плотно прилегать и не отклеиваться, а не помогать превращать колесо в газовый баллон
Опять цена и ширина, да и не будет тканевый герметизировать лучше в местах нахлеста слоев
Интересный вариант
А вообще как-то постоянная лента за 250-300р за колесо и без всяких скотчей - выглядит более перспективным вариантом, и проблемы с отслаиванием и разгерметизации в местах нахлеста нет. Главное найти подходящую.
Нейлоновые у Ворчуха показали себя хорошо
Полиуретановые от швальбе на ободах до 80мм показали себя хорошо
ДжетСет у меня показали себя ужасно (хотя кто-то здесь умудрялся на них ездить))
На неделе придут Чаоянги, посмотрим что за зверь, знакомый на таких ездит давно, проблем говорит нет.
Tiermann, имел ввиду момент с взрывом покрышки. Я сам одну взорвал, но потому что не учел этот исход, качал до упора, несмотря на то, что покрышка не садилась на том давлении, на котором должна вщелкиваться. После этого случая стал предельно внимателен при установке и больше никаких проблем.
удалено
Последний раз редактировалось Bikeuser; 20.11.2018 в 23:34.
