Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6759
  1. #67581
    Веломаньяк Аватар для Deniska621
    Чугунный
    Город-Герой Москва (Кузьминки)
    Цитата Сообщение от GEO.PS Посмотреть сообщение
    Если дропауты под QR - сильно озаботьтесь усилением оси полностью или частично в районе правого подшипника втулки. Ось там всего 1,5 мм толщиной стенки.
    Ко мне едут колёсики на XM490Pro . Как усилить ?
  2. #67582
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Возможно это приводит к неравномерности зацепления собачек и вследствие этого происходит еще большая нагрузка на ось. И именно это связывают с поломкой оси, в случае если она из алюминия.
    я не пойму, вы про какую ось то говорите? та, что в самой втулке или про трю? во втулке ось стальная;
  3. #67583
    Веломаньяк Аватар для Pro-Alexander
    Felt
    Москва, ЮВАО
    Есть отличные втулки с нормальной осью под QR и весом не чугун?
    Novatec 042 в этом плане лучше? (весь мозг сломал себе. Новатеки пара лежат уже чугунные, но Koozer как-то понаряднее выглядят к моим ободам по дизайну и цвету ч/б).
    Тут описаны все варианты в линейке https://bike.shimano.com/en-NZ/produ...CCrankset.html
    Верны ли мои соображения:
    Shimano полностью переосмыслила велосипеды, и теперь Deore идут исключительно для горных велосипедов (медленных, где больше 36 зубов спереди у них нет), поэтому самое большое, что есть в этой группе на 2ск. это 26-36.
    Хотя ранее, лет 10+ назад тот же Deore были и на быстрых велосипедах в вариации 26-36-48, но теперь Shimano для таких велосипедов выпускает отдельную линейку какую-то.
    Я просто не понимаю, если я возьму сет Deore 2*11 уже с шатунами 26-36, для меня 36 это очень мало, и придется сразу менять 2 звезды, а какой смысл в этих телодвижениях.
    Таким образом, на моем тройнике нужно или на 1ск.*11 трансмиссию переходить если Deore, прямо на мой тройник центральную 1 NW звезду поставить, или же так и сидеть на моем тройнике 3*9.
    Или ставить вот эту неизвестную трансмиссию быструю.
    Какая линейка у Shimano для универсальных быстрых велосипедов? (Раньше такие велосипеды гибридами назывались).
    я купил себе 5120. для него это штатный режим.
    ИМХО 5100 заточен под 11-51. хотя народ на нем ездит и на 11-42;
    Я сейчас смотрел по Вашей ссылке таблицу совместимости:
    (42T≤Largest sprocket ≤46T for 1x11 and 1x10-speed
    Походу эти додики должно были ставить в первом выражении знак больше или равно так: 42>Sprocket<46, верно?
    У 5100 пишут
    RD-M5100-SGS(51T≤Largest sprocket ≤51T for 1x11-speed)
    То есть меньше или равно 51 зубов (т.е. по идее и 11-42 судя попадает если читать их знак), но в столбе, где кассеты только (11-51T) указана. Поэтому они походу знак путают первый и здесь официально только 51t кассета.
    а так 5120 + кассета 11-42 и любая система с разницей в количестве зубов на звездах не более 10; т.е. условно 38-28 48-38 итд
    Цитата Сообщение от Megatros Посмотреть сообщение
    А что не со стальным, B10-S который?
    А где?
    Пара втулок Koozer XM490Pro на Озоне 4350 стоит.
    барабан стальной отдельно только на али видел за 3к.
    Где-то есть в комплекте со стальным барабаном? Можно ссылку, цену посмотрю.
    Какие взял?
    Я собираю себе колеса сам, и у меня дилемма в 2 вещах:
    1. Обода Sunringle TR25 (внутренняя 21мм) или TR27 (23мм)
    2. Втулки. Лежат 042, вот думаю, Koozer чтоли брать или какие лучше!
    Последний раз редактировалось Pro-Alexander; 27.02.2025 в 01:49.
  4. #67584
    Седой старикан
    давно уже так
    CUES. Из раздела LIFESTYLE Active Там несколько линеек есть 9,10,11ск с даблами типа 46-30 с кассетами 11-45 +-
    тройников уже нет никаких; ну только на Алтусе и турней для 7 и 8ск.
    Додики всё верно написали,
    звезда меньше-равно 46 но больше-равно 42.
    они ничего не путают, этот переклюк (по мнению шимано) только под 11-51 кассету.
  5. #67585
    Веломаньяк Аватар для Megatros
    Cube Nature Pro (2014) custom
    Москва, Братиславская
    А где?
    В их оффициальном магазине, который опять шлёт к нам. (Jambozzy всё таки НГ праздновали ).
    Например, по этой ссылке или подобной, у них же.
    https://aliexpress.ru/item/100500559...85854607fKNNhM
    Написать им, что вам нужно. Они почти всегда идут на встречу. Я так у них свою брал. Нужной в лоте не было.
    Написал цвет, сколько дырок и под QR. Спросили, точно куплю? Пишу да. Прислали ссылку, по ней добавил в корзину и оплатил.
  6. #67586
    Pro-Alexander, додик тут ты - у Шимы достаточно полная и разжеванная инфа..
  7. #67587
    Deniska621, Леха Псков вставляет из алюминия вставки на длину всей оси. Или точит вставные оси-адаптеры с телом 12 мм и по концам 10 для QR. В дропауты крепится через винты. Гуглится готовый продукт как ось вместо эксцентрика. Для кузера есть готовое заводское решение - https://ozon.by/product/os-koozer-vm...90-1831638485/ И для переда для феншуя https://ozon.by/product/os-koozer-vm...90-1831659617/
    Jambozzy, я про ось самой втулки, та что на подшипники опирается.
    Акцент не на материале, а на том, что она тонкостенная и из-за этого флексит в случае использования в дропаутах QR - отсюда последствия касания зубчатого кольца втулки с барабаном. Алюминиевая к тому же имеет склонность ломаться.
    В QR эти тонкостенные оси живут только под лёгкими райдерами до 70 кг. Если -90+ кг, то надо усиливать.
    DT Swiss 240, 350
    ---------- Добавлено в 08:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:02 ----------
    Потому что раньше были колеса 26", а теперь минимум это 27,5 и как тренд 29". Если вам слишком легко наваливать на 36Т спереди и 11Т сзади на 29 дюймовом вилсете, то вам явно не группу МТБ надо.
    И непонятны претензии к группе Deore, она как была так и осталась сугубо мтб'шной. А вы к ней предъявляете требование по скорости как к шоссейной.
    Последний раз редактировалось GEO.PS; 27.02.2025 в 08:21.
  8. #67588
    Чугунный
    Какие взял?
    https://www.ozon.ru/product/kolesnyy...-8-1673274742/ (на али дороже гораздо)
    https://www.koozer.net/274.html
    TR 29 брал бы хотя бы с внутренней 25мм
    Мясные есть Nanlio 820 есть
    Arc всякие
    Новатек и ставил бы если без особых претензий к углу зацепа и весу
    ---------- Добавлено в 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:29 ----------
    Ого .
    Это для qr 135 / 100 ?
    Если текущая лопнет то потом с помощью этого переделать можно , верно ?
    Последний раз редактировалось Deniska621; 27.02.2025 в 08:44.
  9. #67589
    Нет. Это дополнительный комплект для того что бы избавиться от болезни эксцентрика. Или сверлите свои QR колпачки сверлом на 12, выкидываете эксцентрики и покупаете эту ось, вставляете, катаетесь или если сверлить лень, то есть такой комплект с уже готовыми колпачками https://ozon.by/product/os-i-kolpach...s_search=false
    И да это для QR 100/135 и как раз для XM490Pro
    Последний раз редактировалось GEO.PS; 27.02.2025 в 08:50.
  10. #67590
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    IMG_20250226_141630.jpg [/Купил станок с таким барабаном.
    105 кассета на пауке садится как родная, а простые кассеты типа тиагра не садились до конца.
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 2 , гостей: 11)
  1. Podlets,
  2. ShyWorm
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
