XM490Pro которые?
Я тоже вот думаю их брать. Почему не взяли Novatec 042, которые мне советовали?
У Вас кассета на пауке и какая?
Помните, в прошлом году я на форуме активно был, Вы делились опытом и по колесам, и по переключателям? Вот к этому сезону я 100% хочу собрать велосипед!!!
И еще такой вопрос!
Трансмиссия Deore 5100 1*11 понятно, все на Озон берут за недорого.
1. Есть ли готовый Сет на 2*11?
2. Подскажите пожалуйста, Вы в каталогах шарите. Если я возьму трансмиссию
1*11 Deore 11-52, какая по даташитам Shimano вперед максимальная звезда разрешена? (рама никак не ограничивает)
1*11 Deore 11-42, тот же вопрос.
Переключатель все-таки лучше и правильно RD-M5100-SGS или RD-M5120-SGS под 11-42? Потому что китайцы кладут в сет по-разному!
Может есть где PDF, где указаны совместимости корректные?
3. Если есть сет 2*11, какие максимально звезды можно вперед к нему поставить?
Последний раз редактировалось Pro-Alexander; 26.02.2025 в 12:59.
Последний раз редактировалось Jambozzy; 26.02.2025 в 13:00.
Год прошел на алю барабане со вставкой и кассетте 11-46, ща снял кассету и сделал фотки.
Вмятины есть, но кассету снимать это не мешает.
А вспомнил, еще недолго катал на шимановской 11-51, там один алю паук, а не два как на этом.
photo_2025-02-26_11-14-17 (2).jpg ]photo_2025-02-26_11-14-17.jpg photo_2025-02-26_11-15-17.jpg
Последний раз редактировалось rrust; 26.02.2025 в 14:22.
Если дропауты под QR - сильно озаботьтесь усилением оси полностью или частично в районе правого подшипника втулки. Ось там всего 1,5 мм толщиной стенки.
Тут описаны все варианты в линейке https://bike.shimano.com/en-NZ/produ...CCrankset.html
Последний раз редактировалось GEO.PS; 26.02.2025 в 14:39.
любая
тот же ответ. количество звезд на передней звезде никак не влияет на выбор остальных элементов трансмиссии;
я купил себе 5120. для него это штатный режим.
ИМХО 5100 заточен под 11-51. хотя народ на нем ездит и на 11-42;
про готовый не знаю, а так 5120 + кассета 11-42 и любая система с разницей в количестве зубов на звездах не более 10; т.е. условно 38-28 48-38 итд
https://productinfo.shimano.com/en/compatibility
Это какая-то модная втулка с таким барабаном по дефолту?
Да, рама под QR. А разве то, что они сделали на XM390Pro стальную роль, это не решило все вопросы?
Там ось не алюминиевая, стальная, вы это знаете?
Спасибо, буду изучать!
Вообще все, кто помогает, благодарочка, ребят! На днях сидел перечитывал все мои вопросы и Ваши ответы с прошлого года!
Понял! Только длину цепи нужную делаешь и готово. Верно?
Последний раз редактировалось Pro-Alexander; 27.02.2025 в 01:14.
Pro-Alexander, то что там сталь я в курсе, точнее crmo. Если ваш вес до 70, то можно не переживать. Если больше, то в районе подшипника из-за толщины происходит изгиб. Независимо от материала, деформация из-за толщины стенок оси в этом месте приводит к тому что втулка зубчатым кольцом начинает цеплять барабан.
Возможно это приводит к неравномерности зацепления собачек и вследствие этого происходит еще большая нагрузка на ось. И именно это связывают с поломкой оси, в случае если она из алюминия. При подобной конструкции втулки DT и Goldix этим не болеют даже с алю осью, но там - ратчет.
Последний раз редактировалось GEO.PS; 26.02.2025 в 19:14.
