Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6752
  1. #67511
    White Spirit?
    Думаю бензин Галоша
    Уайт-спирит ещё более вонючий чем обычный бензин
  2. #67512
    Цитата Сообщение от andreymozh Посмотреть сообщение
    Думаю бензин Галоша
    Мыл спиритом в бутылке на балконе. Щас завязал мыть - катаю только шоссе в сушь, смазка Squirt..
  3. #67513
    тяжелый сцуко
    Новгородская обл.
    да. либо прямой либо конусный. кстати у вас возможно и конусный встанет через внешнюю чашку.
    да, сейчас все вилки под postmount стандарт крепления калипера. Ось либл QR 9мм либо 15мм (100 или 110мм шириной)
    Спасибо большое ????
  4. #67514
    Веломаньяк Аватар для Deniska621
    Чугунный
    Город-Герой Москва (Кузьминки)
    Ребята. Ставлю простенькую вилку.
    Шток прямой , подшипники сепараторные
    На старой внизу штока такие конусные выступы (самое нижнее широкое кольцо снимается) . На новой нет .
    Но есть колечко в космплекте . Оно ставится для этого снизу ?
    upd. Вся прикипевшая хрень снимается молотком и зубилом и переносится на новую без этого кольца что с вилкой?
    И нифига не вышло . Эта старая конструкция не налазит внизу на новый шток (там мини конус внизу . Видно на фото)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Deniska621; 22.02.2025 в 14:22.
  5. #67515
    Всем здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: захотел поставить систему с двумя звездами на велосипед, который изначально был с однозвёздной системой. Но на раме отсутствует такая штука, в которую упирается трос: Снимок экрана 2025-02-22 231118.png
    Может кто-то сталкивался с таким и знает решение?
  6. #67516
    мерида спиидер 100
    В квартире моете?
    Я на даче в гараже в обычном бензине.
    Поэтому интересно как такое возможно в квартире делать.
    Предполагаю, что используется менее вонючая жидкость.
    в ванной. обычный 76 бензин.
    открываю балкон в комнате, ставлю машинку крутить цепь в бензине и ухожу в комнату.
    вентиляция с балкона дует и в ванной в потолок все улетает, запаха почти нет в комнате. Делаю вечером. Из ванной за ночь выдыхается так что утром нет запаха совсем.
  7. #67517
    Maxim55055, подвод троса не обязательно идет сверху. Снизу тоже нет упора? Есть еще вариант подвода троса когда рубашка проходит снизу, упирается в пластиковую направляющую под кареткой, соответственно трос тоже подводится снизу. Ну и вариант прямого подвода рубашки троса к переднему переключателю без упора в раме, рубашка троса выходит из отверстия в нижней трубе на уровне крепления переключателя - в этом случае переключатель должен поддерживать вариант такого подвода.
    Ну и само собой передний переключатель должен соответствовать способу подвода троса, так как помимо универсальных есть модели с подводом только сверху/снизу.
    Deniska621, на вид это самый обычный прямой шток. Старое кольцо - не прикипевшее. Опорное кольцо подшипника как раз осаживается на этот мини-конус ударным способом. Там точно не должно быть свободной посадки.
    А кольцо с прорезью вот для чего
    Последний раз редактировалось GEO.PS; 22.02.2025 в 23:22.
  8. #67518
    Цитата Сообщение от Maxim55055 Посмотреть сообщение
    Но на раме отсутствует такая штука, в которую упирается трос...
    Решение обычное - проводить трос в сплошной рубашке.
  9. #67519
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Москва СЗАО, Мытищи/ЛО.
    на утро трупы соседей выносят из подъезда
    До куда?
    решение есть, но найти его сейчас будет не просто. Вам нужна вот такая шняга
    сам такую юзаю, поскольку у меня подводка снизу а это жоппа.
    ну и таки да, может у вас подводка снизу или вообще фронтпул? что за вел то хоть напишите.
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 22.02.2025 в 23:29.
  10. #67520
    Чугунный
    Стачивать его пришлось долго и упорно изнутри что бы ударным способом насадить на новый шток до конца . Но сделал
    Спасибо за комент
Эту тему просматривают: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
