Бегемот
Ув. маньяки, подскажите, плз, как правильно прокачивать шимановские тормоза с ручками BL-M505 - в них тупо нет отверстия под прокачку (только крышка расширительного бачка):
Ребят, я владелец Forward 1122. За 3 года ослабела вилка. С ней можно что-то сделать или под замену? Тогда на что поменять?
Всем доброго времени суток!
Я наверное скоро с ума сойду от своей проблемы. Решился на самый отчаянный шаг - поиск добрых людей, которые смогут подсказать, что не так.
Предыстория такова. У меня велосипед Stels Navigator 750 со скоростями 3x7. В какой-то момент ведущий переключатель перестал натягивать на третью скорость. Настроить его у меня не получилось, к тому времени ещё другие проблемы появились, и я рушил сделать капитальный апгрейд своему железному другу.
Что в итоге сейчас поставлено:
Манетки(шифтеры): Shimano Alivio M4000 Rapidfire Plus 3x9
Передний переключатель: Shimano Alivio, FD-M4000-TS, ун.тяга, ниж. хомут,для 40Т, уг.:66-69 34,9 mm
Система шатунов: Shimano Alivio, M4000, 9ск., 175мм, Octalink, 40/30/22T
Каретка: Shimano ES300, 68/118
Цепь: Shimano CN-HG93 118
Кассета: Shimano HG400, 9ск, 12-36
Задний переключатель: Shimano Deore, M592, SGS, 9ск
В чём проблема? Рамка переднего переключателя в его расслабленном состоянии находится не над малой звездой, а смещена в сторону рамы на примерно 1-1.5 см. Это расстояние никакими болтами L не преодолеешь.
Мерил вручную расстояние от середины стакана до второй звезды - ровно 50мм, как по идее и должно быть. Но при этом ни о какой настройке и мечтать нельзя: цепь просто перекручена в рамке, если её прокинуть и положить на малую звезду.
https://i.ibb.co/vzK3FY4/vel2.jpg
https://i.ibb.co/3R279G2/vel.jpg
Всё по спецификации имеет chain line 50 . При этом рамка переднего переключателя слишком близко к раме, а цепь слишком далеко. Буду рад любой помощи и советам, спасибо.
Только что сделал, для уверенности.
Вот что получилось.
Здесь винт полностью откручен:
https://ibb.co/26h8t85
А здесь вкручен до упора:
https://ibb.co/YkJtdYX
https://ibb.co/0rm2C8x
https://ibb.co/djryd5P
https://ibb.co/TKMtFBR
