Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 672
Страница 672 из 1008 ПерваяПервая ... 172372472572622642662667670671672673674677682702722772872972 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,711 по 6,720 из 10075
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #6711
    Веломаньяк Аватар для Tiermann
    Jamis komodo 27+; Ex: Кастом на Stels 680MD 2017
    Таганий Рог
    Товарищ Сухов, спасибо, но тут и так ездить негде, если я свой вел подниму с планки 75тыр до 100+тыр - я рехнусь
  2. #6712
    Tiermann, значит тебе надо другой вел
    Это что, стэлс уже 75к стоит? Мамочки!
  3. #6713
    г. Нижний Новгород
    Это просветление
    И вообще - что за привязка к 100 тыр?
    "Официант! - мне 99 тарелок супа!
    А почему не 100?
    Я что - обжора?!" (с)
  4. #6714
    3 штуки, репутация овер 2000+
    И вообще, в чём проблема-то?
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 23.08.2018 в 06:59.
  5. #6715
    Веломаньяк Аватар для Greenhouse
    Foka alu. STINGER Gravix Evo 700C 2021
    Тольятти
    Не могу точно сказать, прошло или 3 или 4 месяца, опять начались подтравливания через спицу на авиоре. Что посоветуете? Пытаться мучить "потолок" или просто ТО раз в 3 месяца? С учетом порчи посадочной части покрышки при срывании с близзерков - не оч впечатляет перемотка раз в три месяца. Но и еще кривыми в этом руками хз как будет с потолками))
    И что тут страшного ?
    У меня на заднем колесе "потолок" благополучно пережил зиму вообще не стравливая и почти весь "сухой" сезон. Недели 2 назад заметил, что начало травить в р-не шва. (переднее колесо вообще без проблем).
    Просто мне лень снять покрышку и промазать стык шва ободным герметиком. Качаю по мере необходимости и катаюсь.
    С "потолком", в отличие от Авиоры и проч. узких лент, не нужно выжидать ночь с предустановкой камеры.
  6. #6716
    Corratec race 29, красный argus, шоссер batavus
    Троицк
    "подтравливания через спицу на авиоре" - та же проблема.
    Может все спицевые ниппеля залить моментом?
  7. #6717
    Ну будет из-под флиппера давить, какая разница-то?
  8. #6718
    Таганий Рог
    не.. это уже следствие, а если до этого дошло - значит воздух идет меж 5 слоями, значит лента отслоилась (грубо говоря).
    Дали тут идею чаоянговскую ленту 85мм попробовать, буду экспериментировать, взорву вторую покрыху - отпишусь
  9. #6719
    Троицк
    Лучше попробуй с упаковочной плёнкой.
    Я пробовал с пищевой, но она слишком тонкая - рвётся при посадке покрышки.
  10. #6720
    Tiermann, пугает мысль от мороки с потолком - сделайте с плёнкой от вакуумного упаковщика. Бонусом будет возможность как бы наблюдать за наличием герметика (и его разрушением от дневного света )) )
    Ну и если пленка эта не даёт усадку от утюга. в отличии от потолка. эт в том случае, если пытаться сплавлять потолок утюгом. (хотя есть успешные сборки потолка на клею).
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
