Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 670
  1. #6691
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    А как ее не правильно поставить? Это надо быть совсем криворуким. После установки планетарки с роллерным тормозом - это просто песня! Снять и поставить колесо - просто удовольствие. Я на 20" складничек автомат поставил, правда покататься особо еще не пришлось (вариант на лето). Но нет ни каких тросиков и переключалок.
    8-926-88-00-12один
  2. #6692
    Цитата Сообщение от Timber Wolf Посмотреть сообщение
    gogunмало ли что там на фото, скорее всего имели в виду вес без звезды, без гаек и т.д.
    gogunчестно говоря, гайки и звезда строго говоря уже не втулка
    это как с колёсами - голые колёса взвешивают без учёта эксцентриков и ободной ленты
    "ваши ожидания - это ваши проблемы" (с) Аршавин
    будет уроком.. и наверняка где то есть сносочка мелким шрифтом, что вся техн. справочная информация - чисто в ознакомительных целях и вообще "subject to change without notice" (c)
    особенно, учитывая что существует (?) два материала корпуса данной втулки
    Тимур, Вы упёрто занимаете сторону "врага"...
    Это потому, что я не купил у Вас систему Truvativ(SRAM) две недели назад?
    Все Ваши три комментария намекают, что в данной ситуации виноват я и говорят только об одном - Вы не удосужились даже посмотреть ссылки и скриншоты, которые предоставлены мной. Напоминаю, теперь в спецификациях втулки на сайте производителя опубликован вес, который я им предоставил. Про алю информация была только от viva67, но других подтверждений пока нет.
  3. #6693
    gogun,
    Я же дал ссылку на Срам:http://www.sram.com/sram/urban/products/automatix
    Там написано;Options: Coaster brake, Freewheel, Disc brake, Aluminum hub shell, SH Rollerbrake comp., Gates beltdrive
    Т.е аллюминевый корпус.
    8-926-88-00-12один
  4. #6694
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Защита "от дурака" не предусмотрена...
    Я всё равно не понимаю. Запомнить (сфотографировать) исходное положение деталей, собрать по исходному положению, не?
    Вот то ли дело я, сломавший нахрен крепление возвратной пружины в 4ке при первой же разборке. Слишком глубоко разобрать хотел. Потом полчаса обратно отвёрткой вправлял, оно даже вправилось тьфу тьфу тьфу.
  5. #6695
    Уважаемые, здравствовать.
    Спрошу тут, чтоль:
    Привалила мне тут такая зарядка для хвоста.
    alpine bike peak 30 с платенаркой SHIMANO SG-8R20.
    стоит грипшифт, котороый как-то туговато работает.
    Задачи две:
    1. снять заднее колесо, хз, как это делать + как крепится ториск переключения ко втулке.
    2. узнать, почему грипшифт по ходу движения прееключает сносно, а обратно очень туго.
    Я, блин, хз.
    Как регулировать переключения на планетарках. ((
    И можно ли поставить обычную манетку, а не убогий грип?
  6. #6696
    Санкт-Петербург
    потому что в одну сторону возвратная пружина тебе помогает, а в другую мешает
  7. #6697
    Цитата Сообщение от viva67 Посмотреть сообщение
    gogun, Там написано;Options: Coaster brake, Freewheel, Disc brake, Aluminum hub shell, SH Rollerbrake comp., Gates beltdrive
    Эта надпись говорит только о том, что есть 6 вариантов исполнения этой втулки, одним из которых является Алю. корпус, или не так?
    Кстати, вопрос ко всем. А встречаются в принципе втулки с ножным тормозом в алю. корпусе?
  8. #6698
    Хламовоз на планетарке.
    Норвегия,Осло
    Разбери и почисти механизм переключенияпереключения.. .там все просто....
    И заче сразу было лезть в автоматик- там все смазано и хватит на пару лет чтоб и не лезть...темболее с кривыми руками...
    ---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:10 ----------
    Да она примитивная как молоток внутри! Это если разобрать молоток на составляющие- ручку и сам молоток, а потом не знать как собрать и при этом сломать! Высшая степень рукожопости....
    ---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:22 ----------
    Я автоматик имею ввиду...
  9. #6699
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для SalaVila
    OnOne Inbred 26
    Санкт Петербург
    НА шифтере есть метка красная помоему напротив цифры 4(???) соответственно переключаете туда и теперь нужно крутилкой на тросике совместить на втулке две жёлтые риски, их там две пары, одна внизу там где трос переключателя ложится на шкив втулки, другая где-то сверху и сзади - чтобы лисапет переворачивать не надо было.
    Можно , к SG-8R20 подходит шивтер "курковый" от Alfine 8 например некоторые как и я испытывали положительные эмоции при переходе с ревошифта пользую с SG-8R31
  10. #6700
    Норвегия,Осло
    Я наоборот грифшифт от нексуса поставил на альфину...мне больше нравится...
Эту тему просматривают: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
  1. Ответов: 5
