Максимальная скорость! - Страница 670
Страница 670 из 774 ПерваяПервая ... 170370470570620640660665668669670671672675680700720770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,691 по 6,700 из 7734
Тема: Максимальная скорость!
  1. #6691
    Цитата Сообщение от Fаntomas Посмотреть сообщение
    Да, при каденсе 120+rpm можно держать 60 км/ч.
    http://www.gear-calculator.com/?GR=D...&SL=2.6&UN=KMH
    Однако без уклона и попутного ветра потребуется порядка 1700W мощности вжаривать.
    Расчитывал на рост 176, вес 75 и каденс 125.
    http://www.kreuzotter.de/english/espeed.htm
    Начинающий мастер, чем выше каденс, тем большую мощность нужно прикладывать к педалям для движения с одинаковой скоростью.
    на 4.5% уклоне регулярно ~95rpm на передаче 52T : 11T, при попутном ветре или если очень сильно поднажать, то до 114rpm, но это в положении лежа.
    Не совсем понял...мы говорим про максимальную скорость без уточнения дистанции на которой ее нужно поддерживать...в этом случае, даже в свои 52 года готов финишнуть на коротком отрезке, на равнинке, с гарантированной 55 кмч (не раз так ускорялся), а может и чуток больше получится, если уж замер пойдет...
  2. #6692
    Веломаньяк Аватар для Fаntomas
    HP Velotechnik Scorpion FS 26
    Туманный Альбион
    Foil, так не было речи о езде за лидером, попутном ветре или потоке машин.
    GOTH, я тоже кстати насос не вожу, а соответственно и ремонт-набор.
    Начинающий мастер, я тоже «не совсем понял
    » что же именно не ясно в моем посте. Что же до возраста, то к примеру известный английский велоинженер и гонщик Mike Burrows в свои 72 года на своем Ratracer в течение 13 минут ехал со средней 51.8 kph.
  3. #6693
    Но разница гигантская.
    Получается, что едешь по обычному шоссе, потом сворачиваешь на дорогу, где нет машин, и мощность для такого же движения требуется в 5 раз выше. Разве такое бывает?
  4. #6694
    Туманный Альбион
    Foil, возьмите калькулятор, а лучше формулы из теории и вручную просчитайте затраты на преодоления сопротивления качению и сопротивления воздуха начиная с 20-25 км/ч до любого желаемого значения с шагом 5 км/ч. Заодно можете подключить гравитацию внеся в формулы % уклона дорожного полотна. Сразу все станет на свои места. Это конечно совет для тех, кому интересно разобраться, а не просто потрепаться (безотносительно Вас).
  5. #6695
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    А этого я не понял.
  6. #6696
    Туманный Альбион
    Foil, возьмите калькулятор, а лучше формулы из теории и вручную просчитайте затраты раздельно на преодоления сопротивления качению и сопротивления воздуха, начиная с 20-25 км/ч до любого желаемого значения с шагом 5 км/ч. Заодно можете подключить гравитацию внеся в формулы % уклона дорожного полотна. Сразу все станет на свои места. Это конечно совет для тех, кому интересно разобраться, а не просто потрепаться (безотносительно Вас).
    Ссылки по теме вопроса:
    http://ddvt.narod.ru/Articles/SoprKach.htm
    http://www.mne.psu.edu/lamancusa/pro.../bikecalc1.htm
    http://bikecalculator.com/veloMetric.html или http://bikecalculator.com/wattsMetric.html
    http://www.gribble.org/cycling/power_v_speed.html
    http://sportech.online.fr/sptc_idx.p...=spen_esy.html
    http://www.2peak.com/tools/powercalculator.php
    http://www.machinehead-software.co.u...alculator.html
    http://www.cyclingpowerlab.com/PowerSpeedScenarios.aspx
  7. #6697
    Если я хочу узнать вес яблока, я могу совершить кучу сложных расчётов и загадить себе мозги, а могу его просто взвесить.
    То же касается скорости и мощности - я их не высчитывал, а измерял.
  8. #6698
    Туманный Альбион
    Foil, я тоже могу к примеру измерить потребляемую мощность электрического мотора, но я не буду знать сколько именно от этой мощности пойдет на совершение работы.
    Теория она одинакова вне зависимости от наличия у Вас прибора для измерения и/или его совершенства.
  9. #6699
  10. #6700
    Что касается Фойла,то это гонщик на уровне МС по шоссе и именно специализируется по разделке...его подходы к каденсу неоднозначны, но именно в его исполнении очень эффективны...
    По непосредственно теме максимальная скорость без уточнения условий, но без лидера...моя 72 кмч на велотреке в Крылатском...115-120 кмч по спидометру машины (технички) на прямых отрезках при спусках с перевалов, к примеру с перевала Курган-Тюбе в Такжикистане или с горы Мамзишка (Пионерская) в Гаграх...
  1. максимальная температура
    от kostyan2008 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 22:36
  2. Максимальная ширина покрышки для обода DT 4.2d
    от riGht в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 22:24
  3. Максимальная скидка
    от N1nja в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 00:01
