Вилка SUNTOUR (SR и другие) - Страница 67
Страница 67 из 157 ПерваяПервая ... 173757626566676869727797117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1562
Тема: Вилка SUNTOUR (SR и другие)
  1. #661
    Ну да. Залежался, то есть засох. А может даже прокис и заплесневел. Судя по запаху
  2. #662
    Цитата Сообщение от Болт Посмотреть сообщение
    Ну не сам азот, естественно... может он там "залежался" поэтому так пахнет ))) Понятно. Надо курить тему
    Где то читал что в картридже налита какая-то вонючая жижа, может она вытекает? Потому он и легко сжимается.
  3. #663
    Почетный веломаньяк!
    Mongoose Tyax Sport 2012, RS recon silver, Mavic 321+shimano 756, Avid CodeR+ротор 200, зад BB7 и San rims 31, вынос 60, руль 700, XT shadow+, контакты 540
    Сибирь
    А никто не пробовал вместо масла, которое в штаны заливают для смазки ног, в эти дешевые вилки (у меня такая же - SUNTOUR SF11-XCT-V3-DS-MLO-26-100) использовать сухую смазку форум http://www.forumshop.ru/products/powder ???
    Хочу черное масло с того сезона вылить, промыть, вытереть все насухо и этой смазкой натереть все детали.
    Смазка уже есть в наличие. Ну периодически блестящие части ног ( снаружи ) протирать ею, точнее втирать ее в ноги.
    Смазку использовал на производстве на плоскошлифовальном станке - там где метал о метал трется. Натер ею две железяки - одна по другой скользит за счет силы рук. Раньше двумя руками было тяжело двигать, а теперь можно легко одной рукой. Задача значительно облегчилась.
    Вот и думаю, а может и сюда сгодиться и не будет этих вечно грязных-мажущих ног. И масло снизу никогда не побежит .
    Последний раз редактировалось timoha83; 20.05.2013 в 20:17.
  4. #664
    ПТФ'шки подходят. На прошлой неделе свою XCR PLO перебирал, заодно сменил пластиковый топкеп на стальной
    Мазал похожей, но другой - хадо суперсмазкой, отлично подошла, + залил 20мл масла, вообще шшшиикарно работает
  5. #665
    Arrow Синяя крутилка.
    Тему почитал но так и не понял как снять синюю крутилку в правой ноге, чтобы выкрутить блокировку картриджа на полную и сделать вилку помягче. Может кто просветить невежду?
  6. #666
    Да просто отвёрткой её поддеть и снять, её только резиновое кольцо удерживает.
  7. #667
    Спасибо. Пойду попробую.
    ---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:47 ----------
    Еще раз спасибо. Получилось. Подкрутил масляный картридж и вилка стала ходить несколько дальше и с меньшим усилием. Следующим этапом надо будет всё хорошенько смазать и подрезать слегка эластомер (:
    ---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:01 ----------
    И еще дурной вопрос. Для максимального ослабления картриджа сколько крутить нужно? Я просто до упора так и не докрутил, а рука устала это так и должно быть?
  8. #668
    Чтобы потом синяя ручка на место встала, а так вообще можно выкрутить.
    PS. У меня рука не уставала.
  9. #669
    То есть я верно понял, что крутить там не 2 и не 3 оборота а значительно больше? Просто я с счета сбился но оборотов 20 точно против часовой стрелки выкрутил. А может и более.
  10. #670
    Толи руки кривые, толи я неправильно засунул что - то куда - то.
    Разбирал чётко по интрукции, все детали были кроме пласмаски на нижней пружине левый ноги. Вторая пластмаска что вставляется,чтобы прикрутить болт что внизу, была.
    Почистил штаны, обрезал эластомер до 15см, вставил обратно его в пружину.
    Достал башинги, 2 слоя скотчем снизу сверху. Отверстия сделал.
    Пружины левой ноги смазал литолом. Стенки штанин смазал по 15мл кажду примерно.
    Вставляю пружину с эластомером в левую ногу, нижнюю пружину кладу в левую штанину сразу.
    Катридж блокирую на минимальной длине. Пыльники уже в штанах. Вставляю, прилогаю усилия. Немного залазае, вроде левой ногой до конца, прикручиваю гайку снизу, снимаю блокировку, закручиваю регулировку прелоада.
    Вроде всё. НО, вилка вообще не ходит или ходит с большим усилием.
    Это уже вторая сборка, в первой подумал что недостаточный ход.
    Сейчас снова разобрал, в расстерянности, может кто подскажет что я делаю не так?
    ---------- Добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:38 ----------
    Нашёл косяк, вставлял пружину не туда нижнюю, т.е левую ногу неправильно собирал)
    Оказалось эта пластмаска была в ноге, которй не хватало)
    теперь другая проблема.
    После сборки, у меня внутренности обо что - то труться(
    Прям такой звук страшный стачивания.
    Слева сильно прям уж.
    Снова перебирать?)
  1. переборка втулки Shimano XT
    от warr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:39
  2. Переборка манетки Х9, фото.
    от serg_ в разделе FAQ
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:53
  3. ТО или переборка вилок RockShox
    от avtopriz в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 01:08
  4. Воскрешение темы " 11 сент. на БО".Воскресение.
    от Старый конь. в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 02:58
  5. Переборка манетки Х9
    от Serg_ в разделе Технические вопросы
