Стельки с подогревом - Страница 67
Страница 67 из 76 ПерваяПервая ... 17375762656667686972 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 759
Тема: Стельки с подогревом
  1. #661
    Olympia CLS X-29 (CARBON)
    Березники.Пермский Край
    http://service-multi.ru/veloodegda/v...ake-mxz-303-x/ - купил такие и не парюсь. Ездил зимой и на 175 км и на 200. Без проблем. Носки только надо хорошие. Термоноски
  2. #662
    Чуток втянулся Аватар для mykola07
    Незатейливый плюсовый семидевятер для катания по лесным тропинкам, рама Рапид, трансмиссия 1х10(32/11-36). Складной Forward Tracer 713 колёса 26" Shimano alfine sg-s500
    Москва,ЮЗАО,Новые Черёмушки
    Алексей Павлович, Не мёрзнешь? Поздравляю!
    Почитал бы хоть темку, а?
    Тут собрались те у кого МЁРЗНУТ.
    Хоть какие ультра-мега боты напяль.
    Пробовали. Испытывали. Через час дубеют пальцы.
    Ну вот такая вот особенность организма.
    Трактор в поле дыр-дыр-дыр.
    Мы за мир!Мы за мир!
  3. #663
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    Цитата Сообщение от HeyYou Посмотреть сообщение
    Зачем разъем в стельке, я что-то не пойму?
    Разъём нужен для исключения разборки стельки в случае обрыва проводов. Гораздо легче подпаять обрыв к штревому разъёму, не разбирая стельку или просто иметь запасные проводочки с разъёмом.
    Разъём вот такого типа https://www.chipdip.ru/product/pls-2r. Ответная часть (мама) устанавливается в стельке. Можно как в одном месте оба конца вывести, так и разнести их.
    По напряжению и току вам могут подобрать под ваши параметры. Они же производители, а не купил-продал
    Именно с такими и использую электростельки и не потею
  4. #664
    Ну ежели так , расскажу как наши местные катают в летних туфлях с термоноском и бахилами поверх них. Начинают мерзнуть пальцы - слазишь с вела и бежишь метров 200 , кровь приливает к пальцам ног и согреваешься + горячий чай . Работает безотказно. На руки обязательно рукавицы Лобстеры. Такие боты только у меня - остальным отморозкам приходится бегать...
    Это Урал , детка...
  5. #665
    Мск северА
    А у меня и рукавицы именно такие, но только с подогревом, там же делали ... и это маськва
  6. #666
    МО, Балашиха
    Это Урал , детка...
    Учитывая, что я с ЕКБ родом, могу сказать следующее. Ребяткам в летних туфлях респект, но если это не контактные туфли, то они читеры...
    Сам я в ЕКБ катал в - 30 и чуток ниже на топталках в трекинговых ботинках без утеплителя и мне было комфортно, если не жарко. Мерзли руки и морда, морда на столько, что не спасала балаклава, поэтому катал не долго и пользуясь близостью работы - перешел на ходьбу в самый мороз.
    В Москве и мособласти иная история. Мерзнут ноги страшно при +5 в контактных летних туфлях, руки и морда до нуля чувствуют себя норм без всякой защиты. В - 20 тут ноги мерзнут в туфлях (летних) и неопреновых бахилах. Телу хватает... термобелья, дождевика и непродуваемых штанов. Руки мерзнут ппц, морда плачет и молит о пощаде, потому опять же забил на езду зимой, правда это не основная причина.
    Но прямо скажу, в Москве - 30 это ппц, по сравнению с вполне комфортными - 30 - 40 в ЕКБ. В прошлом году была возможность проверить. Это влажность, детка...
    ---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:41 ----------
    Но в тему бы призвать еще ребяток из Питера. Которые подтвердят, что в северной столице - 20 с ветром - вот это "каеффф"! Я как то испытал. Понял, что Урал и Москва - халтура и африка. - 20 с ветром в Питере для меня были сравнимы примерно с Новым Уренгоем в - 60. Ощущения в одной и той же одежде и обуви примерно одинаковые, но в НУ морда при - 60 мерзнет все таки меньше.
    Последний раз редактировалось HeyYou; 26.10.2017 в 09:03.
  7. #667
    И еще возник вопрос - там на сайте два вида стелек - до 65градусов, но их вроде бы малым током надо питать и до 45градусов, но на большой ток. Тут пользователи каких версий отписывались? Жена мерзлячка, но у меня все банки на 1,5-2 ампера, я не знаю откуда мне взять втрое меньшие токи.
    1,5-2 ампера - это не константа, а предельная величина для данного источника, можно сказать, отражение его мощности. Константой в пауэрбанке является выходное напряжение. Оно у них 5 вольт, поскольку они предназначены в основном для зарядки телефонов.
    А вот какой ток потечет в цепи при подключении нагрузки, зависит от нагрузки. Характеристика нагрузки - сопротивление. Оно (в данном случае в стельке) также величина постоянная.
    Изготовители подобрали сопротивление стелек с таким расчетом чтобы при 5 вольтах питания в них тек нужный ток и соответственно выделялась нужная мощность (читай нагрев), ну и конечно, чтоб не перегрузить среднестатистический пауэрбанк.
    Так что ток в них будет заведомо меньше 1,5 ампер. И для пауэрбанка это очень хорошо!
    Разные модели стелек имеют разное сопротивление нагревателя - побольше (ток и мощность меньше) и поменьше (ток и мощность больше).
    Мощность нагрева можно и самому изменить - взять источник с другим напряжением (и с достаточной мощностью).
    Только учитывайте: мощность, выделяющаяся на нагрузке, равна квадрат напряжения / сопротивление. Откуда следует, что при небольшом изменении напряжения питания нагрев сильно изменится.
    Правда, кроме пауэрбанков со стандартными 5 вольтами, носимых источников в общем-то и нет.
    Они там упоминают 3,7 вольта - очевидно имеют ввиду литиевые батареи (на полностью заряженной 4,2 вольта).
    Если вздумаете такое колхозить, батарейки берите обязательно защищенные. Нагреватель может их легко высадить в ноль, и батарейка на выброс. Ну и нагрев при таком питании будет сильно уменьшаться с разрядом батареи. У лития рабочий диапазон 4,2 - 2,4 вольта.
  8. #668
    Где такие можно приобрести?
  9. #669
    Факт. При сухом воздухе что жара, что мороз переносятся легче.
    От Питера до "границы" с Карелией по прямой чуть больше 100км. А Карелия - "территория избыточного увлажнения" и это одна из причин, по которой она - "регион приравненный к районам Крайнего Севера". Со всеми вытекающими минусами и плюсами.
    По мне, разницы между Питером и Южной Карелией по климату/погоде нет, а у нас есть льготы, в частности 50% надбавка к окладу, а в Ленобласти нет.
    Последний раз редактировалось stronge; 26.10.2017 в 21:29. Причина: Народ, хорош оффтопить :).
    "Poi Dio crea` la bicicletta... "
  10. #670
    Не факт. Жара да, т.к. при сухом воздухе интенсивнее испаряется пот, т.е. тело отдает больше тепла окружающему воздуху
    А зимой какая разница, все в одежде
    К тому же, байки про "сухую" Москву и "влажный" Питер они откуда вообще?
    Зимой везде плюс/минус одинаково, в районе 80%
    Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
    Санкт- Петербург - 86
    Москва - 83
    Калининград - 86
    Екатеринбург - 78
  1. стельки в спортобувь. конт.велотуфли где достать?
    от sveinung в разделе Одежда и снаряжение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 08:53
  2. Гидратор и стельки
    от Montana в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 19:47
