Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6676
  1. #66751
    Там, кстати, по ходу дела SRAM DUB
    скорее GXP раз 24 вал
  2. #66752
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    24мм step to 22мм
  3. #66753
    Беларусь, Минск
    я тоже считаю, что мелкий шлиц шимано самый лучший вариант, Однако ВСЕ остальные производители делают что то подобное как на фото.
    Вложение 712908
    1.На срам дуб высота запилов ощутимо больше. На той в лучшем случае миллиметр будет.
    2. Должна быть конусность. Она обеспечит хороший натяг. Вообще не проблема его сделать. Или как шима делала (или еще делает) разрезной шатун в холловтечах.
    Лет -надцать (уже ближе к -дцати) назад была в моем велосипеде (giant iguana) установлена каретка truvativ powerspline (sram как никак). Шлицы прямоугольные, но конусности в посадке не было. За тысячу километров появился люфт в шлицах, а от этого люфта стал откручиваться фиксирующий болт. Поменял систему на квадратную и забыл о каретке.
    Лет -надцать назад нашел по бросовой цене купил б/у карбоновую систему FSA k-force. И теже проблемы, люфт в шлицах, выкручивается болт (но там была еще контргайка). И вдобавок были проблемы с закладной гайкой с резьбой для педали.
    Не то что бы навязываю , но себе я бы брать ту систему не стал.
    Последний раз редактировалось снежный мамонт; 13.11.2024 в 15:48.
  4. #66754
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Москва СЗАО, Мытищи/ЛО.
    снежный мамонт, хз какие проблемы с прямыми шлицами. почти всю МТБшную жизнь (года с 2003-2005, уже и не вспомню), езжу на ISIS - там тоже прямые шлицы вроде как. Были системы Truvativ, Race Face и вот уже лет 10 минимум FSA Alfa Drive.
    вот к чему-чему а к качеству монтажа на этот шлиц вопросов нет от слова совсем.
  5. #66755
    Я проездил на системе truvativ powerspline 10 лет без никаких проблем, потом появился люфт в каретке, в сервисе сказали надо менять, после замены каретки шатуны вскоре стали хрустеть, подтянешь - ненадолго хруст пропадает и снова появляется, потом уже подтягивание перестало помогать, снял шатуны, рассмотрел шлицы в лупу - а они разбиты, где-то куски прям поотваливались. Несколько раз встречал на форумах критику в адрес систем powerspline - сами каретки норм, а шатуны одноразовые, стоит один раз снять поставить и начинаются проблемы, у меня так и получилось по сути.
    В сервисе мне советуют переходить на квадрат - выбор большой, все есть в наличии, надежно и долговечно.
    Кто-то говорит - квадрат тяжелый, ненадежный, недолговечный, легко сворачивается, все время надо проверять затяжку, не дай бог сразу не заметишь что ослаб болт - люфт начнется, разобъет квадрат быстро, лучше ставь hollowtech - он легкий, жесткий, надежный, долговечный, самый лучший вариант. Кто-то его наоборот критикует за низкую надежность подшипников и плохую грязезащиту.
    Стал я изучать этот вопрос, и вот нашел такой забавный китайский hollowtech, какая-то смесь hollowtech/dub/gxp или как это назвать, не знаю
  6. #66756
    Барнаул
    И правильно советуют.)) Квадрат при установке нужно смазать посадочные поверхности густой смазкой и затянуть динамоключем с необходимым усилием. Для подстраховки можно проверить затяжку через 100-300км.
    Холовтеч всем хорош, кроме недостаточной защиты подшипников и быстрой их кончины.((
  7. #66757
    казалось бы, что может пойти не так (всё).
    лучший вариант
    имхо: свимахо окталинк v.2 - жырные шлицы и центровка посадочной поверхности в комплекте. Но сами рисоеды вовремя осеклись и перестали это дело производить. Гораздо же приятнее продавать одноразовые подшипники и кушать рис каждый день. Может, есть и китайский клон окталинка?
    What if all the world you think you know Is an elaborate dream? -NiN-
  8. #66758
    Седой старикан
    Вопрос простой. Если вы ездите относительно не много, условно до 2ккм в сезон, если не ездите много и часто по всякому г-ну типа по каретку в лужах, и не моете вел керхером то НТ хорошее решение.
    правда оно требует культуры обслуживания. А так - квадрат да, он более непрехотлив ко всяким говнам. Хотя сейчас нормальный квадрат найти сложно, это считается лоуендом и делается зачастую из переплавленных остовов машин.
  9. #66759
    Барнаул
    Пруфы есть?
  10. #66760
    Тоже так думал, пока ездил на шимановских вв52 - чуть ли не после каждого дождя требовала переборки.
    Потом была RaceFace BB92 - за 20ткм. грунтов отлично себя показала, чуть смазка потемнела.
    Сейчас шимановская ХТ8000, пока 4ткм. грунтов - крутится как новая.
    Просто качество соответствует цене.
    У квадрата то же самое, дешманские набирают грязи на раз, хорошие шимановские 26 и 55-ые десятки тысяч км. ходят без пересмазки. Если нагрузки небольшие, можно ставить.
Эту тему просматривают: 23 (пользователей: 1 , гостей: 22)
  1. Afanasiy Gnezdo
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
