Попробывал H10 с двумя БТ устройствами - polar m400 и болт. Всё работает.
Ты же ещё года два назад писал, сто смарты могут всё тоже самое, что и велокомпы/спорт-часы. (ну, может кроме плаванья).
Работает оно по разному.
Полар пишет два hrm файла, в одном общие данные, с графиками скорости, мощности, каденса, ЧСС, и т.д. с усреднением 1сек.
Во втором файле - только R-R, в мсек. И отдельно GPX.
Ну, в старых приборах так было, в V800 и выше официально вариабельность только в виде отдельного теста, без тренировки, в текстовый файл.
Неофициально - всё пишется, перехватывается при синхронизации с Флоу по шнурку, и сохраняется в старом формате 2hrm+gpx.
У Гармина - всё пишется в один общий fit-файл.
Есть для андроида прога "Pulsometer RR".
Она ВРОДЕ пишет.
Но то что она пишет отказываются читать KubiosHRV и FirstbeatSport. Invalid fail, говорят, нет Р-Р данных говорят. По-крайней мере так было год назад, когда я пробовал последний раз. Сообщение о косяке разработчикам я года три назад писал.
Последний раз редактировалось Злой Бонифаций; 11.04.2019 в 09:40.
-Я кровжадный? ...Кровожданый...
-Я беспощадный? ...Беспощадный...
-Я ЗЛОЙ разбойник Бонифацийhttp://forum.ctline.ru/style_emoticons/default/huh.gif???
Записал сразу в три приложения с одного пульсометра Polar H10 по BLE:
CardioMood
EliteHRV
Pulsometer RR
CM экспортирует файлы с BOM, для открытия в Kubios нужно BOM удалять.
Данные которые одновременно записывались, экспортируемые из CM и Elite совпадают на 100%.
Чтобы экспортировать исходные данные из CM, нужно это делать до применения фильтра. После фильтра данные экспортируются фильтрованные, R-R интервалы после фильтра выходят уже нецелые, а с десятыми, с точностью до 0.5, например 1055.5, 1057.5.
Данные PRR экспортируются, вроде исходные сырые (raw), но не совпадают в числах с данными CM и Elite, хотя визуально графики выглядят очень похожими.
Данные PRR Kubios сейчас понимает.
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:15 ----------
Всё вместе в Гармине удобно в одном fit файле пишется.
На смарте, если наверняка, то в два приложения записать, в одно интервалы, в другое всё остальное. Или искать, кто это делает в одном приложении.
CardioMood и EliteHRV R-R интервалы точно пишут, данные экспортируются. CM отдельно файлы экспортирует, Elite присылает на почту ссылку на запакованный архив всех файлов записей.
А для записи GPS данных можно использовать любую другую удобную программу, если она монопольно BLE не захватит.
Если и захватит, то в Polar H10 можно включать другой BLE канал.
PS. А зачем записывать R-R интервалы с GPS?
Чтобы знать где лежишь при записи ВСР или для оценки ВСР в движении?
Если не удаётся 5 минут полежать для нормальной записи ВСР, какой польза от записи в движении при наличии больших помех?
Последний раз редактировалось АК74; 11.04.2019 в 11:37.
Ну только надо 3-4 приложения запустить, и не забыть включить каждое .
А потом еще с этих 3-4 приложений собрать данные, экспортировать-конвертировать.
И всё равно время работы меньше минимум в 2 раза, и огромная хрень на руле в колхозных китайских тисках . (варианты с автомобильными аккумуляторами на раме не рассматриваем. С этим добром велокомпы почти до бесконечномти могут работать).
Всё же сначала надо разобраться ЗАЧЕМ тебе эти данные (и зачем они в принципе).
Собирать данные просто ради того, что бы собирать данные (что б HDD заполнить) - бессмысленное занятие .
А ?
Чо ?
Локус уже научился работать с тренажерами? (ну, там, нагрузкой управлять)
И со структурированными тренировками научился управляться?
Про стили плавания, сволфы, кол-во бассейнов в закрытой воде - уже молчу.
это программа для офисных чайников, зачем им лишние цифры ?
Сколько смартфонов у тебя сменилось за последние 7 лет ?
А Н10 после крайнего обновления с Ант+ вполне себе адекватная замена.
Если бы еще можно было вместо второго БТ4 канала транслировать родной поларовский W.I.N.D. - он бы вообще золотой был!
Визуально похожий график получается, потому что он смещён на непостоянную величину от +22 до +29 мс, среднее значение +25.9 мс.
Как это можно объяснить?
Если это оттого что внутри PRR данные хранятся в виде HR, а экспортируются они в виде RR и это смещение от округления, то почему данные PRR только завышены?
