Surly Club - Страница 666
Страница 666 из 762 ПерваяПервая ... 166366466566616636656661664665666667668671676696716 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,651 по 6,660 из 7613
Тема: Surly Club
  1. #6651
    Веломаньяк Аватар для Владимир Кандык
    Китайкарбон BXT 29". Fulcrum RedPower HP, Shimano SLX. Surly Krampus на Sun Ringle Duroc 50 и оборудованием Sram GX 2/11.
    Орехово-Зуево
    Цитата Сообщение от lucky46 Посмотреть сообщение
    если для переключений передач это норма, можно оставлять голые тросы в некоторых местахч то везде на фотках в основном видел что для тормозов тросики полностью покрыты в рубашку.
    Как скоростные так и тормозные тросики можно прокладывать открыто, рубашки только от манетки или тормозной ручки до ближайшего упора рубашки, далее открыто до упоров у перехода на задний треугольник. На заднем треугольнике установка может быть как в рубашке от упора до механизма так и частично открыта. Для любого типа тормоза.
    П.С.
    Нашёл фото данной рамы слева. В Вашем случае дешевле обойдётся купить длинную рубашку, чем покупать и устанавливать хомуты с упорами для рубашек.
    Последний раз редактировалось Владимир Кандык; 28.03.2020 в 17:59.
  2. #6652
    Хламовоз на планетарке.
    Норвегия,Осло
    П.С.
    Тот самый случай когда у тебя планетарка и рубашки ходят лет 5 при ежедневном использовании велосипеда...Сплошные они и в Африке сплошные.Проблем ноль при любых условиях эксплуатации.
  3. #6653
    Веломаньяк Аватар для Dimastyj
    Surly disc trucker Nexus 8
    Владельци Disk Truckerov , обращаюсь к вам первую очередь, можете скинуть видео, как пробросаны тросики переключения передач и тормозов. У меня не хватает длины рубашек, если для переключений передач это норма, можно оставлять голые тросы в некоторых местахч то везде на фотках в основном видел что для тормозов тросики полностью покрыты в рубашку. Рубашки были в комплекте. Не пойму почему не хватает их ((
    Купил комплект Jagwire для тормозов (механика) и переключения (планетарка), проложил сплошные, руль - баран, тормозных хватило, скоростных - наверное впритык для сплошных, если дуалы. Единственная заморочка - сделал на 3д-принтере упор-поддержку в нарамное крепление переключателя, у нас не продаются. Если в столице - могу и вам сделать.
    Купите по метражу рубашки.
    Последний раз редактировалось Dimastyj; 29.03.2020 в 18:20.
  4. #6654
    Surly, Jamis и Фазан
    Нижний Новгород
    Получилось в самоизоляции довезти Страгглер до мастерской для сборки. Собирался максимально дешево, из запчастей "из подкроватья" (с)
    Больше вопросов возывают болты в дропах - как ими фиксировать колесо чтобы потом они не мешали снятию колеса.
    Шток пока не пилен, но точно будет обрезан.
  5. #6655
    Веломаньяк Аватар для Rimskiy
    Fuji Declaration fixed gear, Surly Wednesday FG/SS
    Братск
    Grishka, болтики в дропах - добро, поскольку не надо затягивать эксцентрик доусёру. И натягивать цепь с их помощью удобно (хотя, кому как).
    А чтобы колесо часто не вынимать - установить бескамерно, как вариант.
    Симпатичный велосипед получился, поздравления
  6. #6656
    Кирово-Чепецк
    Осталось офиксить - и вуаля!
  7. #6657
    Нижний Новгород
    Спасибо! Почитал про дропауты на офсайте - стало понятней. Слева болт удерживает колесо чтобы при торможении не уехало. Справа - чтобы мощью богатырской не сдвинуть колесо.
    Колеса изначало были собраны бескамерно, но всегда готовлюсь к худшему варианту )
    Этот велосипед фиксить не хочу. Может быть следующий черный сюрли )
  8. #6658
    GT avalanche custom Surly midnight special custom
    Тюмень
    подскажите где взять упор для рубашки тросика переключателя?
    (на фото место для его установки)
  9. #6659
    Нижний Новгород
    Велосипед собран. Рулевой шток подрезан минимально. Буду играться с посадкой. Обмотка будет перемотана, седло под смену (временное стоит с фэта).
    Непривычно ехать на сингле, даже проникся большим уважением к фиксерам и приверженцам одной передачи )
    Цитата Сообщение от denis_ka Посмотреть сообщение
    Вложение 597410
    Заказать на ali/ebay
    Последний раз редактировалось Grishka; 05.04.2020 в 00:51.
  10. #6660
    Surly Bridge Club 27.5, Cube Access WS Pro 27.5, Cube Kid 240, GT Avalanche 26 (2014).
    Поздравляю.
    Подскажите, какой размер рулевого штока получилось (сколько колец) ?
  1. ДАВАЙТЕ ОПРЕДЕЛИМСЯ!! Кто из Строгино!
    от partymouse в разделе Москва.Запад
    Ответов: 875
    Последнее сообщение: 20.03.2021, 15:37
  2. скрепит цепь уже не знаю что смазывать
    от redbass в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 12:49
  3. Задний аморт 165мм. Что выбрать? Задрался уже!
    от maxxis в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 14:06
  4. А все уже в Пятигорске...но не звонит что-то никто
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 00:20
