Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6629
  1. #66281
    Веломаньяк Аватар для Megatros
    Cube Nature Pro (2014) custom
    Москва, Братиславская
    Цитата Сообщение от Onech Посмотреть сообщение
    Шток точно прямой, заначит спокойно можно заказывать 4444s? Смущает то, что указаны разные размеры нижней части конусного стакана где то 44, а где то 55/56, не совсем понятен этот момент
    44-55/56 это для конусного стакана. Для прямого 44-44. Судя по хар-кам вашего вела, у вас сейчас FSA N10 рулевая (стоковая). Она 44-44 (полуинтегрированная, она же ZS)
    Последний раз редактировалось Megatros; 10.09.2024 в 00:14.
  2. #66282
    Цитата Сообщение от смарт Посмотреть сообщение
    Ну конечно, поднимаем выше перпер и он перестаёт упираться одной из осей параллелограмма в раму (гениально!), а рамка перпера сразу увеличит свой ход в сторону рамы (ваще шедеврально!).
    Ход в сторону рамы это он у тебя на маленькую звезду не хочет переключать? Может у тебя чейнлайн системы заниженный. А ещё если на хомуте то можно повернуть хомут вокруг трубы чуть по часовой стрелке. Рамка не обязательно должна быть идеально параллельна плоскости рамы.
    А где он в раму упирается я не понял. Не в подседельную трубу же? Может тоже поворотом исправится.
  3. #66283
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    Прокаливать это плохой совет, пружину испортишь.
    И не до красна))
    А вот и симптомы испорченной пружины. У исправного переключателя её руками (не тросиком) прожать вообще затруднительно, с непривычки можно подумать что он заклинил.
    По вектору работы троса, переключатель прожать не затруднительно. Затруднительно по вектору, отличному от работы троса.
  4. #66284
    Прокаливать не до красна тоже плохой совет, во-первых пружина испортится раньше чем он покраснеет, а во-вторых это прокаливание бесполезно.
    Хороший - затруднительно. С пластилиновыми после перегрева пружинами наверно легко. Вектор ни при чём, при чём рычажность (ход троса к ходу рамки).
  5. #66285
    Ребята, вопрос по технике (целесообразно или нет это другой вопрос и лучше в других темах обсуждать) - человек хочет вкорячить баран на старый велик.
    Там стоит 3х8 шимановское, тормоза ви брейки.
    На али есть комплект от микронью. Вроде совместим с шимано.
    Есть у кого то опыт или понимание, встанет это все на аливку сзади и вибрейки?
  6. #66286
    Шоссейные пистолеты и вибрейки в подавляющем большинстве случаев плохо совместимы.
    Последний раз редактировалось vshuvalov; 10.09.2024 в 11:21.
  7. #66287
    Ход в сторону рамы это он у тебя на маленькую звезду не хочет переключать? ...
    Да, на маленькую не закидывает (незакидывал).
    Упирается именно в подсиидельную трубу. (перпер срам верхняя тяга)
    Каретка 113мм(а надо-бы 122+/-), система тройнк шиимано (куплено взамен старых), чел всё поставил и катался на на сред. и больш. звезде (говорит маленькая не работает).
    Потом он этот вел привёз мне для подготовке к продаже.. В итоге я его (вел) перевёл на сингл.
  8. #66288
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Рамы для барана короче мтб-ных, потому что на баране основной хват на пистолетах, сантиметров на десять дальше прямой палки.
  9. #66289
    Ага, спасибо, почитал.
    ---------- Добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:00 ----------
    Да, понятно, но это частично решается. Вопрос же в технике, совместимости.
  10. #66290
    Вобще так можно сделать, мне тоже приходила мысль под углом поставить передний переключатель относительно цепи. И он дальше от рамы тогда будет торчать. Вряд ли это по инструкции конечно, в инструкции они пишут установить переключатель параллельно цепи. Как вариант можно железку которая цепь толкает отогнуть в сторону от рамы
Эту тему просматривают: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
