Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6608
  1. #66071
    Скажите пжл, можно ли поставить седло с овальными рельсами на крепление штыря под круглые. Оно состоит из верхней и нижней пластины, с 1 болтом.
  2. #66072
    г. Красноярск
    A.Lex, сделай фото
  3. #66073
    Если стягивает рельсы верх-низ и длины болтов хватает, то почти всегда можно.
    Если зажимает рельсы с боков, то нельзя. Либо покупать комплект новых боковых зажимов (если существует), либо новый подседел.
  4. #66074
    plex, смотри, объясняю на пальцах. Якорь, в шток вилки, должен быть вбит, мм.на 5 ниже среза. Вставляеш вилку в рулевой стакан. Подшипники на месте? Ок. Распорное кольцо с верху на месте? Ок. Надеваеш на шток вилки, проставочные кольца. Одеваеш вынос( это та палка, к которой руль приделан). От верхнего края выноса, до верхнего края вилки, должно быть, 3~4мм. Одеваеш верхнюю крышечку с болтом. Болт закручиваеш в якорь. Стягиваеш рулевую. Закручиваеш до тех пор, пока люфт в рулевой не уйдет. Но и клинить руль не будет. Затянул? Ок. Затягивает 2 болтика на выносе. Всё, рулевая собрана.
  5. #66075
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    А теперь расскажи как все это проделать с удлинителем штока вилки.))
  6. #66076
    A.Lex, сделай фото
    Вот оно. Штырь, и одним болтом скреплено.
    Можно конечно и 7*7 рельсы заказать, но во-первых они дороже почему-то, во-вторых, кажется что 7*9 покрепче будут
    Последний раз редактировалось A.Lex; 24.08.2024 в 10:00.
  7. #66077
    Посоветуйте велофару с функцией ближний-дальний, чтобы ближний светил вниз и не слепил пешеходов.
    Не слабо-сильно, а именно ближний чтобы был,светил чуть ниже
  8. #66078
    Веломаньяк Аватар для plex
    Specialized P.2 All Mountain XXL, Atom BION NINE 550 XXL
    Москва САО р-н Аэропорт
    GEO.PS,
    Dmitrii80,
    парни, спасибо большое!
    По поводу недостающей шайбы, которая ставится поверх конусного кольца, сделал фото и отправил вопрос к продавцу.
    Ребята ответили, что на данном велосипеде, она не предусмотрена.
    Велик все таки из недорогих, и производитель сэкономил на "спичках", не смотря на установку дисковых гидравлических тормозов) и вообщем то не самой плохой навески.
    Вот ответ магазина, после моего вопроса фото.
    <у него там все нормально, никаких шайб в этой рулевой нет>
  9. #66079
    Ну, если ты не в курсе, то докладываю. Удлинитель, комплектуется своей крышкой, и болтом. Длинным болтом. Собирается как обычная рулевая.
  10. #66080
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    сдаётся мне, что это прогон чистой воды. Особенно если учитывать то, что
    то скорее всего у него верхний подшипники не пром а насыпь (с сепаратором); И в такой конструкции даже теоритически не обойтись без этого упорного/распорного кольца
    С другой стороны верх рулевой стоит совсем недорого можно и заменить;
    ---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:35 ----------
    стандартное решение.
    а что у вас там за прокладочка лежит?
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 24.08.2024 в 15:36.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
