Спицовка колес - Страница 66
Страница 66 из 552 ПерваяПервая ... 163656616465666768717696116166266366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 5520
Тема: Спицовка колес
  1. #651
    Цитата Сообщение от Басарга Посмотреть сообщение
    Можно спицу согнуть около ниппеля?
    стоит попробовать. хуже не будет. по идее это может уменьшить напряжения у основания резьбы.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  2. #652
    Ребята, есть вопрос.
    Спицую мотор-втулку на фэт-обод.
    Ситуация такая:
    Поперечное смещение между соседними отверстиями на ободе больше на 5мм или равно расстоянию между фланцев втулки. На кросслейс длины спиц уже не хватает.
    Вопрос:
    Можно ли так спицевать? Последствия? Колесо диаметром 20".
  3. #653
    любопытный наездник Аватар для Рогнединский велосипедист
    много
    Рогнединский район зимой, Северная Америка летом
    Ситуация такая:
    Вопрос:
    Нельзя, вырвет спицы. Солнышко только для неведущего колеса с ободным тормозом.
  4. #654
    а обод рассчитан под перекрёстную спицовку?
    если я правильно понял, боковая жёсткость получится очень низкая.
    что-то вроде внешних рядов спиц на колёсах советского лунохода (но на нём ситуацию спасали два внутренних фланца, образовывавших зонты).
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  5. #655
    Да речь то не про солнышко, а скорей про обратный зонт =)
    Нормальная спицовка - первая картинка, а вот так получается у меня с мотор-втулкой 135мм и фэт-ободом. Расстояние различается примерно на сантиметр (между отверстиями на ободе).
    ---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:04 ----------
    Обод вообще для катания не рассчитан, говно с али, но клиент желает.
    ---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:05 ----------
    Спицовка в 3 креста, колесо 20".
  6. #656
    хорошо если фланцы горизонтальные.
    а корпус втулки одна деталь?
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  7. #657
    Не заспицуешь мотор-колесо в 20-и дюймовый обод в 3 креста, спицы будут в обод под дикими углами входить. 2 креста, может даже 1
  8. #658
    Вроде одна, швов не видно.
  9. #659
    ага. но тут это, похоже, меньшая проблема )
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  10. #660
    Ну это мы подсчитаем, просто те спицы, которые есть, четко под 3 креста подходят. Не охото катать под размер... Рассверлим, зенканем и ок будет =)
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
