А что случилось с выводом маршрута трэка на карте? Ни в первом, ни во втором случае не видно трэка.
У меня выводится без проблем, пример раз, пример два.
Ты по шоссе катал?
Ты по шоссе катал?
Шоссейник BXT 60T - https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=448464
Сингл Tsunami 60T - https://forum.velomania.ru/showthrea...19#post9224619
Artic1983 - https://www.strava.com/athletes/32040702, YouTube - https://youtube.com/channel/UCOzSS2AaQ515hOaGUo0QKLQ
Почему? А я бы или любой другой, взял маршрут на вооружение, и при совпадении обстоятельств имел бы возможность проехать по нему.
А так получаются мало интересные голые цифры без привязки к конкретной локации. Что печально.
специально для вас ) Начало заезда сдвинуто вперёд ввиду отсутствия сигнла GPS по всем известным причинам. А вообще, у меня в подписи есть ссылка на страву, там видны все заезды и параметры ;-)
Последний раз редактировалось Artic; 27.06.2023 в 17:26.
Спасиб!
Понял, ленинградка. Катал много раз. Думал, вдруг что новое, где можно в скорость и без машин.
Если всё таки возможно, при выкладывании скринов с цифрами из onelapfit заездов не пренебрегайте трэком на карте.
Раньше в Страву можно было зайти, и без Интернета запускать запись тренировки. Без авторизации тренировку не записать. Для запуска записи без Интернета достаточно авторизоваться до этого при наличии Интернета. Теперь авторизация часто или постоянно слетает, и не позволяет запускать запись тренировки.
Мадженовский ВанлапФит без Интернета и/или без авторизации может тренировку записать, а потом при появлении Интернета авторизоваться и синхронизироваться?
Печально.
OnelapFit нужен для копирования с велокомпьютера и хранения трэков, синхронизации и анализа тренировок. А так же настройки самого велокомпьютера и имеющихся датчиков.
Что бы выполнить тренировку, достаточно включенного велокомпьютера (в моём случае magene c406) и нажатия кнопки записи трэка.
Смартфон с работающим ПО и интернетом в данном случае не требуется вообще. Большинство функций (включая анализ) во время езды (записи тренировки) велокомпьютер выполняет самостоятельно в режиме реального времени.
У меня таких потребностей не возникало. Проверить тоже нет возможности.
Уже написал выше, OnelapFit не занимается записью. Это ПО занимается анализом, синхронизацией и хранением поступающих трэков в формате fit (gpx не пробовал). А так же настройкой и управлением велокомпьютера и датчиков.
Если гармин отдаёт в формате fit, то скорее всего проблем не возникнет.
Сравнить один и тот же заезд - скорее всего да, возможно.
Кстати, посмотрел в OnelapFit возможности синхронизации и обменом данных с другими платформами, там есть возможность загрузки/синхронизации со strava, trainingpeaks и decathlon. Как я понимаю, для этого не нужен vpn, ибо загрузки/синхронизации делаются через сервера OnelapFit.
да, у меня автоматом тренировки из Фита улетают в страву даже без ВПН. Потом уже захожу в страву и меняю название тренировки, дописываю комменты.
---------- Добавлено 29.06.2023 в 12:20 ---------- Предыдущее сообщение 28.06.2023 было в 17:34 ----------
в продолжение борьбы со скрипом - поставил новые педали, а мерзкий скрип никуда не делся. Поставил обратно старые, сменил дистанционную проставку с 2 мм на 1 мм на оси, осмотрел карбон в области каретки - всё идеально. Подтянул сильнее болты крепления звезды к пауку - бесполезно. Вчера снял паук, брызнул WD-шкой на его внутреннюю поверхность и смазал ось в области стыковки с пауком. Утром поехал на работу и "о чудо"! Тишина! Как же приятно стало ездить ) Никогда ранее не сталкивался с такой системой крепления паука к оси и не мог подумать, что там может жутко скрипеть.
