Измерение износа цепи штангенциркулем и немного о калибрах. - Страница 66
Страница 66 из 135 ПерваяПервая ... 163656616465666768717696116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1343
Тема: Измерение износа цепи штангенциркулем и немного о калибрах.
  1. #651
    Scott Genius Alfine11 crazy addition
    Україна
    Цитата Сообщение от StrezheN Посмотреть сообщение
    вопрос все же остается, неужели не имеет значение какую цепь, сухую или смазанную будет правильнее замерять, или это больше зависит от метода и того чем замеряется?
    Работает у тебя цепь смазаная - посему логично и мерять ее смазаную.
    Последний раз редактировалось tifo; 12.03.2021 в 21:27.
  2. #652
    CUBE AMS (FS) + TREK Singletrack (Cro-Mo MTB rigid)
    Киев
    Измерение износа при помощи штангенциркуля (Ш) не так просто, как кажется.
    Мерять нужно цепь прямо на перевернутом велосипеде, на верхней ветви натянутой цепи, выставив расстояние около 120 мм, следя за тем, чтобы губки Ш (для внутр. измерений) располагались по центру роликов (не проваливались в щель между роликом и щечкой цепи!) и те их части, что выглядывают из цепи, были одинаковыми (погружение в цепь равномерное).
    Мерять нужно на 4-х участках цепи, прокручивая ее. Непосредственно при измерении следует слегка растянуть губки Ш, но не сильно, и в этот момент снять показания. После измерения 4-х участков цепи определить среднее значение износа, т.к. цепь изнашивается (как это ни парадоксально) не равномерно на разных участках. Особенно это касается лосей и спортсменов.
    При измерении Ш следует учитывать, что его губки могут различаться по конфигурации - они имеют скос в разные стороны и верхняя губка может быть толще!
    Также показания разных Ш различаются зачастую на 0,1-0,2 мм, поэтому заведите один постоянный и доверяйте его показаниям, даже если они выходят за рамки 120,9 мм.
    Ориентироваться стоит на состояние кассеты и своевременную замену цепей по кругу.
    Новая кассета + 3 цепи + парафин = оптимальный вариант трансмиссии по соотношению стоимость/величина пробега. Всегда берите компоненты уровня 3-4 (из 5).
    После использования различных смазок пришел к парафиновой смеси. Варю цепи всех своих велосипедов уже более 3-х лет и по итогу использования могу сделать выводы:
    - не липнет грязь, песок, пыль - вся трансмиссия чистая;
    - износ цепей уменьшился раза в два.
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 19.04.2021 в 08:09.
  3. #653
    Важный вопрос!
    Чтобы измерить растяжение цепи штангелем, нужно измерить по известной методике с клином,
    внутреннее расстояние между 11-ю роликами в распор, прибавить актуальный диаметр ролика(измерить)
    и поделить эту сумму на 10. - Это будет однозначная константа - чисто между центров пинов расстояние, не зависимо
    от степени износа , диаметра роликов, зазоров, как для новой, так и для б/у цепи.
    Именно на этой методике основаны "трехногие" калибры.
    А уж на какой износ они откалиброваны конкретным производителем -
    это их заморочки.
    Последний раз редактировалось mimoehal; 08.06.2021 в 21:59. Причина: поправил
  4. #654
    с клином он в два раза меньше покажет?)
    троллю от чистого сердца
  5. #655
    Цепь 11ти ск. Шимано. Пробег 4к. Со штангой по кругу среднее значение получилось без клина 120,1, с клином 119,6. На новой цепи проверил без клина 119,7-119,8. Нужно менять? Если нет, то до какого значения (с клином или без) можно ездить?
  6. #656
    Менять не откладывая, или уже убивать до упора и менять всё.
  7. #657
    Если прямо точно -точно надо измерить износ, не снимая, то нужно померить ещё диаметр ролика и посчитать по формуле https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post7577701.
    Если примерно прикинуть, то новая цепь с клином - 119.3, ваши 119.6 - это около 0.2%. Можно ещё немного поездить. Как раз будут классические шоссейные 5-8ткм..
    Видимо, масляная смазка?
  8. #658
    Да, смазка масляная. Использую керамическую от muc off. После каждой покатушки снимаю грязь тряпкой сухой, и раз в три покатушки смазываю, мою раз в 300-500. По формуле получается 0,2 процента. Если просто замер штангой делать без клина, то 0,5 процента уже есть. Ролики практически не отличаются от новых, не поймал разницу. Смущает, что поводу клина мало кто пишет, а тупо штангой мерить и получать результат. Не хотел бы убить систему, тем более новая цепь лежит в ящике.
  9. #659
    Смазывать на грязную цепь - не лучшая идея, если только провтыкал вовремя или дождь застал за пятьдесят верст от дома.
    Нечего думать 0.5 по калибру для 11 ск - предел, причем не среднее, а как только достигает. Вторая цепь и так станет с хрустом, а если еще чуть-чуть покатать, то и вовсе с новья проскакивать будет.
  10. #660
    Я разные варианты прошел, остановился на таком варианте, грязью я это условно называю, масло чернеет от пыли но не прям что бы все ужасно было. Такой вариант для меня более подходящий как наименее времязатратный а также сохраняется кпд на высоком уровне и как показывает практика хорошо сохраняется трансмиссия. Покатался рано утром, протер цепь, поставил вел на место, поехал на работу, со временем приходишь к компромиссу, для меня это золотая середина.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.09.2014, 23:44
  2. Соотношение износа цепи и кассеты?
    от Black Serge в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.06.2014, 11:52
  3. Продам Измеритель износа цепи wippermann
    от oBepcaH в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 18:06
  4. Куплю Куплю индикатор износа цепи
    от lefty man в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 12:08
  5. Определение износа цепи измерением.
    от coredump в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 21:23
