Univega Terreno 70 городской гибрид - Страница 66
Страница 66 из 80 ПерваяПервая ... 1636566164656667687176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 795
Тема: Univega Terreno 70 городской гибрид
  1. #651
    Цитата Сообщение от Дед Пыхто Посмотреть сообщение
    другие сдвиги происходили при нормальном натяжении цепи.
    Ну так я предлагаю не нормальное натяжение цепи, а ослабленное. При нормальном - может быть сдвиг, а если ослабить до небольшого провисания, то сдвигов не будет. Поэтому я и предположил, что нормальное натяжение цепи как-то защемляет при хорошей нагрузке ось планетарки или что-то внутри её, что приводит к блокировке колеса и срыву.
    Diablo_2
  2. #652
    Почетный веломаньяк! Аватар для Дед Пыхто
    Trek 6300 (2009), Giant Yukon, CrMo (1997), Giant Boulder Disc (2006), Author Basic (2007), Wheeler Cross 1600, CrMo (2004), Stels Navigator 390 (2007), ригидный самосбор на раме Nordway Discovery SX (2005), самосбор на раме Stels Navigator 750 D (2013), Forward 5330 (2012), Forward Tracer 813 (2011), Stels Pilot 770 (2009)...
    Первопрестольная, Колгановская слобода.
    Только что проехал 12 км. Перед выездом провисание цепи было около сантиметра. На половине дистанции ось сдвинулась, это было заметно по положению обода, ободных тормозов, провисанию цепи и ослабленной затяжке гаек.
    Причины таковы: Треснувшие говно-шайбы, косые дропауты, крайне малое передаточное число цепной передачи, вес ездока - 95 кг, и соответственно, ноги.
    Довольно продолжительно ехал на восьмой, что говорит о том, что ставить меньшую звезду на систему, затея спорная, это касается тех, кто спрашивал об этом выше. В моём случае это только усугубит проблему.
    Картина примерно такая:
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Дед Пыхто; 15.04.2016 в 17:42.
    "Фанатизм, не делая нас врагами других, делает нас врагами самих себя, и ставит нам в заслугу, что мы делаем себя несчастными."
  3. #653
    Провисание замеряют обычно так:
    У меня примерно 4 см.
    У тебя цепь то ослаблять некуда - и так короткая...
    На восьмой я только с горки могу ехать - у меня не провернёшь А что за велосипед то? А то может у тебя 26-е колёса.
    Diablo_2
  4. #654
    Forward 5330 (2012), производитель тот же что и у Univega Terreno 70, Пермский велосипедный завод. За некоторым исключением, у них много одинакового.
    https://market.yandex.ru/product/785...529&track=tabs
    Последний раз редактировалось Дед Пыхто; 16.04.2016 в 00:11. Причина: Исправил ошибку.
  5. #655
    8-я передача, при нормальном темпе кручения, это уже выше 40 км/ч. Всё что ниже дает слишком большую нагрузку на ноги. Ехать конечно и вытягиват это дело можно, но не долго, и колени спасибо не скажут. А по пересеченке, если где песочек встретишь, то наша первая уже не справляется.Да и по асфальту не в кадую горку комфортно с таким соотношение лезть. Поэтому всё же понизить передачи стоит.
  6. #656
    Цитата Сообщение от GK13 Посмотреть сообщение
    Посмотрел,что из себя представляет задняя втулка,вот так навернется и попробуй потом детали найти(
    Катаю 4й год.По ощущениям втулка едет все лучше.Я не очень активный каталец (на работу с работы за день -20 км, пару раз в неделю по окрестностям 30-50 км).
    Из цепи звено одно выкинул , уже в заднее крыло упирается)) . Средняя по ровной трассе 25-30 км/ч. Ничего не менял(багажник сзади прицепил). Шайбы живые.
    Покрышки стоковые тупо лопнули почти сразу.Поставил полуслики узкие. Набиваю шины до 5 psi. По песку конечно не едет , на асфальте отлично.
    Крейсерская в городе 5я, на трассе 6я, под горку 7я. 8ю использую только для парковки ).
    Длинных подъемов у нас нет, 1й передачи везде мне хватает.
    Подскажите какую защиту на переднюю звезду лучше поставить.Если не трудно киньте ссылочку.
    Последний раз редактировалось Morozko; 22.06.2016 в 07:12.
  7. #657
    Цитата Сообщение от Morozko Посмотреть сообщение
    ...Подскажите какую защиту на переднюю звезду лучше поставить.Если не трудно киньте ссылочку.
    http://sportresort.ru/index.php?cat=251
  8. #658
    Доброго времени суток, мои дорогие собратья. В итоге после 1000 км, накатанных по нашим ухабистым дорогам, задняя покрышка таки меня подвела, образовалась трещина. Именно через нее, как я понял, получил уже 2 прокола, ибо дырки на камере расположены друг от друга в 2-3 см.
    Исходя из всего этого, 2 вопроса:
    1. Кто-нибудь пробовал сам заклеивать покрышки? Знаю, что есть заплатки для автомобильных шин. пользовались такими методами?
    2. Прошелся по местным сайтам веломагазинов, но лучше, чем "28"/700 Maxxis Покрышка Overdrive TPI 60 сталь 70a Maxxprotect Single" за 1050 не нашел. При этом под заказ с доставкой 21 день...
    Но на чайне есть возможность взять schwalbe или continental за вполне доступные 1000-1300 деревянных+доставка. Так эта цена за schwalbe марафон и continental контакт 2. Читал, что кто-то уже менял покрышки. Кто какие ставил, братья? И как они себя ведут у вас после долгого времени? Хотелось бы так же по размерам сорентироваться. У нас 700x38c (40-622). Но на ободах написано 28с-38с вроде. Какие размеры присматривать? Потому что у schwalbe марафон именно 700х38с, а вот у континеталя 700х37с или 700х35с, например. Какие нам подходят? И, как я понял из всех описаний, чем больше покрышки, тем больший вес они везут, а при моих 100 кг это очень важно. И кстати, ощутим вес в 800 грамм покрышки schwalbe марафон на деле? наши то стоковые около 600 грамм вроде как.
  9. #659
    pcmistt, по каким покрытиям ездите? Если приемущественно асфальт, то чем Уже, тем быстрее и легче (ну или наоборот).
    Самому довелось поездить на швальбе марафонах размера 700-38. Потом на конти спортконтакт размера 700-28 (слик).
    Во втором случае получается "ракета". Накат и скорость значительно выше.
    В обоих случаях без проколов протектора, но на каждом комплекте удавалось по разу проколоть бочину одному баллону какой-нибудь фигнёй.
    Ездил на таких:
    http://www.chainreactioncycles.com/r...d/rp-prod24544
    Шириной 38мм
    Сейчас попробовал бы такие:
    http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod128939
    Хотя ширина 28мм - немного недостаточно, по-моему. в сторону 32мм лучше бы смотреть
    Но у меня пробеги дом-работа 10 км по асфальту.
  10. #660
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Заклеивать надо не покрышки, а камеры.
    А покрышки надо осматривать изнутри, не застрял ли в них этот металлический волосок или ещё какая там в них дрянь бывает.
    Воткни Швальбу Лендкрузер. У неё единственный реальный недостаток - тяжёлая шопипец.
  1. Продам Univega Terreno 200 гибрид
    от xtravgnza в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 11:04
  2. продам UNIVEGA Terreno 350 (2006)
    от papas в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 21:26
  3. продам UNIVEGA Terreno 350 (2006)
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 21:21
  4. Univega "Terreno de Oro" 27G Deore XT vs Focus "Crater Lake" 27G Deore XT
    от Semen7 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 13:11
