Колёса - обода, втулки, спицы. - Страница 66
Страница 66 из 778 ПерваяПервая ... 163656616465666768717696116166266366566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 7778
Тема: Колёса - обода, втулки, спицы.
  1. #651
    У меня Nate по маркировке как бы 3,8"
    у меня 4,0 на покрышке написано, они разные бывают?
    не забывать про жёсткость, если она важна - про мягкость Marge Lite проговорено.
    можно подробнее про мягкость? вроде 65мм и вес не совсем уж прям лайток
  2. #652
    г. Нижний Новгород
    По факту производители весьма вольно придерживаются соответствия маркировки реальным дюймам, и фэт-покрышки - не исключение.
    Впрочем это в другую тему.
    Максим Змей70 лучше расскажет.
    В его случае была правда оффсетная спицовка
  3. #653
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    Да и вес к ширине колёс - это тут к чему? Главное = давление в покрышках.
    кубический теоретег - на узких ободах свой предел низкого давления, при одних и тех же 4-5 PSI и разной ширине ободов - проходимость будет разная и сильно зависящая от веса ездока...
  4. #654
    Тверь
    Ну-ну... Даже BigFat Larry с их тощими 112 мм надо обод 100 мм (на 80 мм будет 104 мм и протектор на бортах), а уж Bud&Lou с их 122 и подавно
    На фэт с покрышками полноценных 4,0" - 80 мм, карбон или лай алю решит вопрос веса, но не забывать про жёсткость, если она важна - про мягкость Marge Lite проговорено.
    "надо" для чего? Для профиля покрышки а-ля машина? Вам нравится бешенное подруливание в колеях? Мне нет, thankyouverymuch.
    От того, какая покрышка шириной "вообще" не зависит площадь пятна контакта, она зависит исключительно от давления. (Зато зависит устойчивость и сопротивление качения)
    До 5 пси можно спустить и обычную горную покрыху, просто ехать будешь де-факто на ободе, преодолевая жуткое сопротивление качения, и учитывая неоптимально узкую ширину обычных ободов - её будет "выгибать" туда-сюда.
    К слову, я ошибся - больше 90мм, 3.5" - это где-то 88мм.
    Так что а-ля lightbicyle 90мм обода - оптимал для ТРУ-5" покрых.
    Впрочем, еще раз - ползать по снежной целине хоть 120мм ставьте, если найдете .
    ---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:02 ----------
    см. выше, соббстна.
  5. #655
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    пример есть. К сожалению, поскольку ты зимы пока не видал - все твои слова пустой звон. На 65 ободах ты также будешь ждать пока утопчут-укатают и свежевыпавшие 10см снега так и останутся преградой даже с полностью сдутыми покрышками, особенно учитывая твой вес.
  6. #656
    Тверь
    А кто сказал, что я не собираюсь собирать 80 или 90-мм колёса на зиму? С покрыхами 4.8? Просто сейчас пока смысла и финансов нет.
    Покорять бескрайные снежные просторы я не собираюсь. Так что закажу 80мм или 90мм обода вроде тех, что у меня сейчас. Или вообще мулефуты, разница по весу мизерная, а цена меньше значительно.
  7. #657
    г. Нижний Новгород
    Профиль нужен для проходимости если что.
    За "а-ля машина" - это к деткам владельцев белых Приор с глухой тонировкой и заниженной донельзя посадкой.
    Если условия не требуют её, катайтесь на узких обычных 2,0...2,4" и высоком среднем давлении, есть мнение что те самые правила писаны именно для них (кстати ссылка не открываеццо
    Мои 95 мм Хаскеры заметно подруливали при попытке ставить их на 100 мм обода, на 80 мм чувствуют себя отлично.
    Заметно поднимает эффект подруливания ещё и заниженное давление при любом сетапе покрышка-обод.
  8. #658
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    По МЛ мое окончательно резюме! Обода не мягкие. На тонких легких спицах оффсетная спицевка дает заметный эффект крыла для твердых покрытий. Собранные на более толстых спицах, МЛ могут, на мой взгляд, быть использованы в качестве универсальных всесезонных в следующих крайних случаях:
    - заднее колесо с оффсетом, заспицованное брутально толстыми спицами при использовании гладкой резины;
    - заднее колесо с оффсетом, заспицованное гейскими спицами при использовании покрышек с ярко выраженным протектором;
    - переднее симметричное колесо, заспицованное гейскими спицами для любого типа резины.
    По поводу переднего колеса оффсет, по моему, вообще не актуален, потому что ничто не мешает воткнуть симметричную вилку хоть на Пагза. Если честно, то в планах у меня использование моих двух комплектов МЛ по мере приобретения симметричной рамы. Скорее всего, буду их спицевать более толстыми спицами, чем Революшены и использовать как всесезонные или запасные. А пока они у меня бережно хранятся в назидание того, что бывает, когда необдуманно начинаешь гнаться за снижением веса фэтбайка. Вот если бы Сарма выпустила обода 65 мм, то я бы вообще не сомневался - собрал бы на них оффсетные колеса и гонял бы и зимой, и летом. Карбоновые двустенные обода небольшой ширины так и просятся на роль летних/универсальных Ведь на них можно было бы с небольшими оговорками втыкать не только фэтовскую резину, но и те же Кнарды 26х3.0+
  9. #659
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Как тебе идея 135/170 карбонового фэта для дочки как раз на МЛ? Должно получиться умеренно лайтово, особенно на гейкамерах.
    Кстати, о втулках. Я тут слазил на сайт Hope и расстроился. В общем передняя Fatsno таки конвертируется во всё, но совершенно непригодна для покупки на пагс. Потому что, по объективным причинам, можно переделать только FDS втулку, а не RDS. А в луноходную вилку на пагсе надо RDS. То есть колесо пригодное к перемещению на какой-нибудь другой фэт в будущем - всё равно не собрать.
    Думаю о двух вариантах.
    1. просто собрать колёсья на мюлефутах или китайкарбоне 90мм на каких нибудь bolt up втулках ( мне нравится - надёжно, удобно )
    2. купить вилку Сарма и собирать перед на Hope Fatsno FDS, чтобы в последствии переделать колесо. Маловероятно, на самом деле. Я бы опасался безбашенно ездить на карбоновой вилке так же, как это делаю сейчас на стальной.
  10. #660
    Тверь
    И нафига? Будет такой же эффект, как у 4.0 резины на сотке - ширина обода равна ширине покрыхи, превед подруливание даже на высоких давлениях.
    Тогда уж лучше для лета собрать 29+ вилсет на 50мм ободах и 29х3" Нардах. В те же карбокитайские рамы, грят, влезают. (У меня нет, так что проверить не могу)
    Или еще раз, как я говорил - собрать одно переднее колесо на 29х3 (и под фэт-вилку заодно! Как раз стандарты у жестких и амо фэтвилок зачастую разные), а сзади - 26х4. Учитывая, что развесовка зад/перед где-то 40/60, это даже логично.
    Можно качать качать перед и зад одинаково, и не иметь проблем ни со сцеплением в горки (широкий зад), ни с подруливаением, плюс все плюсы от огромного диаметра (де-факто это уже не 29er, а 30er).
    Бонус: на вид это будет очень прикольный "драгстер"
  1. Продам Колёса: Втулки SLX, обода и спицы DT.
    от Капибар в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 13:07
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 20:57
  3. Продам 26 колеса, обода, втулки, спицы МТБ
    от Raptor2345 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 10:16
  4. Продам Продам колёса: обода dt xr4.1,втулки xtr, спицы Competition
    от vova095 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 13:29
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 13:18
