Туристические GPS навигаторы Garmin ( обсуждение работы и различный функций) - Страница 66
Страница 66 из 266 ПерваяПервая ... 163656616465666768717696116166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 2658
Тема: Туристические GPS навигаторы Garmin ( обсуждение работы и различный функций)
  1. #651
    Цитата Сообщение от Degen1103 Посмотреть сообщение
    А что такое маршрут с 50-ю точками - вообще не представляю
    Число точек считает по числу тех, которые сам ставишь. Точки, полученные при расчете маршрута, в этих 50 не учитываются. При пересчете в трек точек будет гораздо больше. Если создать маршрут больше 50 точек (например, стараясь слишком подробно его нарисовать), то при загрузке в навигатор выдается предупреждение, что точек слишком много и навигировать не получится. Такое у меня происходит, когда я создаю маршрут, например 80 км туда и 80 км обратно по грунтам, грейдеру, асфальту и приходится корректировать автопрокладку. В этом случае приходится разбивать маршрут на два этапа (туда и обратно). И тут возникает ситуация, не предусмотренная гармином: разрезать маршрут нельзя. Его нужно строить заново. Жуть просто.
    ---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:51 ----------
    чтобы маршрута побить на части с разными атрибутами этой автопрокладки..
    А что здесь необычного? На карте нет линии между двумя точками, но проезд между ними существует. Что делать? Прокладывать весь маршрут "напрямик"? По меньшей мере некрасиво получается. Или прерывать один маршрут и создавать из следующей точки новый? Потом между ними переключаться на ходу очень неудобно. Да и точек таких может быть с десяток, а не две. Вот и приходится пользоваться предусмотренной в BaseCamp функцией - изменение типа маршрута для отдельной точки. Беда в том, что это работает на компьютере, а на навигаторе почему-то глючит.
    Я вообще не понимаю, почему при прокладке маршрута я использую один тип, а при загрузке его в навигатор тип меняется на другой (обычно "напрямик"). Ведь для каждой точки он прописан и содержится в маршруте!
  2. #652
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    даа.. Арчи - сочувствую тебе, как любителю "маршрутов".
    решил побаловаться чуть.
    взял трек. длинный - км на 25.
    BaseCampe, ничуть не смущаясь, из Трека сделал МАРШРУТ.
    что в принципе, сразу смутило - насчет известного ттх Маршрута в 50 точек.
    посмотрел, сколько их предложил BaseCamp - около сотни...
    где направление движения менялось - там он и поставил точку.
    логично вполне.
    в настройке свойств маршрута создал профиль.
    транспорт для профиля - мотоцикл.
    применил атрибуты.
    поставил цифровые ловушки.
    затем нескольким точкам в свойствах изменил тип транспорта.
    авто-
    и
    пешкодрал-
    и для каждого из них поставил свой метод расчета дляавтопрокладки - мин. время и мин. расстояние.
    кусок файла маршрута:
    <name>barh_test</name>
    <extensions>
    <gpxx:RouteExtension>
    <gpxx:IsAutoNamed>false</gpxx:IsAutoNamed>
    <gpxx:DisplayColor>Red</gpxx:DisplayColor>
    </gpxx:RouteExtension>
    </extensions>
    <rtept lat="36.514901518821716" lon="32.312484327703714">
    <time>2013-09-01T13:39:40Z</time>
    <name>3062</name>
    <sym>Waypoint</sym>
    <extensions>
    <trp:ViaPoint>
    <trp:CalculationMode>FasterTime</trp:CalculationMode>
    <trp:ElevationMode>Standard</trp:ElevationMode>
    </trp:ViaPoint>
    <vptm:ViaPointTransportationMode>
    <vptm:TransportationMode>Motorcycling</vptm:TransportationMode> - это данные из профиля - Мотоцикл.
    </vptm:ViaPointTransportationMode>
    <gpxx:RoutePointExtension>
    <gpxx:Subclass>000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF F</gpxx:Subclass>
    </gpxx:RoutePointExtension>
    </extensions>
    </rtept>
    <rtept lat="36.514632040634751" lon="32.313490072265267">
    <name>3063</name>
    <sym>Waypoint</sym>
    <extensions>
    <trp:ViaPoint>
    </trp:ViaPoint>
    <vptm:TransportationMode>Automotive</vptm:TransportationMode> - спец. данные для точки - автомобиль
    </extensions>
    </rtept>
    <rtept lat="36.512026945129037" lon="32.308684894815087">
    <name>3064</name>
    <sym>Waypoint</sym>
    <extensions>
    <trp:ViaPoint>
    <trp:CalculationMode>ShorterDistance</trp:CalculationMode>
    </trp:ViaPoint>
    <vptm:TransportationMode>Hiking</vptm:TransportationMode> - спец. данные для точки - пешеход.
    </extensions>
    </rtept>
    <rtept lat="36.510140430182219" lon="32.308014426380396">
    <name>3065</name>
    <sym>Waypoint</sym>
    <extensions>
    <trp:ViaPoint>
    </trp:ViaPoint>
    <vptm:TransportationMode>Motorcycling</vptm:TransportationMode> - опять пошли точки со свойствами Профиля
    Итого:
    в файле, который получает навигатор из BaseCamp, есть только вид Транспорта и Метод способа расчета автопрокладки
    - мин скорость/мин время.
    и эти данные BaseCamp может отдавать навигатору для каждой точки.
    и всё.
    чего не передает BaseCamp в навигатор:
    - запрет разворотов
    - Объезды по типу дорог и по типу объектов.
    - ограничения скорости для дорог разного типа. (кстати, инфо- о скоростных режимах может содержать и карта)
    Всё это довольно удивительно, конечно.
    ну и главное.
    клубничка.
    т.к. точек в маршруте больше 50-ти, навигатор этому новоявленному маршруту ехать отказался.
    finita... занавес.
    ох, неспроста я от маршрутов держался подальше.. ох ох.
    Последний раз редактировалось barh; 01.09.2013 в 19:43.
  3. #653
  4. #654
    black
    MOS ювао
    [FONT=Verdana]да.[/FONT]
    [FONT=Verdana]УДИВИТЕЛЬНО.[/FONT]
    [FONT=Verdana]и невероятно![/FONT]
    [FONT=Verdana]нагородить СТОЛЬКО функциональных настроек в софте... и кинуть леща под лед.[/FONT]
    [FONT=Verdana]может быть, это часть какой-то большой задумки.[/FONT]
    [FONT=Verdana]впрочем, этого мы никогда не узнаем.[/FONT]
    [FONT=Verdana]Осталось проверить из спортивного интереса:[/FONT]
    [FONT=Verdana]управляет ли файл маршрута из BaseCamp маршрутизатором навигатора, или же гармин использует свои, хммм настройки.[/FONT]
    [FONT=Verdana]заодно выяснится - имеет ли смысл установки своих свойств автопрокладки для отдельных точек - смешаный маршрут. [/FONT]
    [FONT=Verdana]но мну это не нужно в целом. [/FONT]
    [FONT=Verdana][/FONT]
    [FONT=Verdana]))[/FONT]
    Последний раз редактировалось barh; 01.09.2013 в 20:32.
  5. #655
    Погодите, вы вроде говорили, что в файле маршрута для каждой точки передается тип транспортного средства? Но ведь тогда расчет маршрута должен был бы проводиться по этим данным? А на самом деле эта информация просто игнорируется.
  6. #656
    black
    MOS ювао
    Да. файл содержит описания способов расчета (время и скорость) и транспортных средств (пешеход/велосипед и т.п.)
    однако не содержит доп аттрибутов для каждого из них.
    Поэтому проверить, как именно Гармин отрабатывает файл маршрута из BaseCamp довольно сложно.
    - нужно найти какой-то участок города, и путь такой, чтобы расчет мог случиться максимально разным.
    наверно, следует взять пешеход и автобус.
    одному обозначить время, а другому - расстояние.
    и чтобы пешеход по тропинке меж домами мог идти.
    бох мой - под дождем чем токо люди не занимаютца.
  7. #657
    В конце концов атрибуты можно было бы брать из настроект навигатора. При желании их можно настроить так же, как и на компьютере? Только я что-то не найду, как они настраиваются.
  8. #658
    black
    MOS ювао
    Они в навигаторе многоступенчатое дерево настроек развязали через профили ::
    Настройка >>> Профили -
    в каждом профиле немножко запаян свой вид экрана - "панель управления" путевого компьютера и проч.
    при этом находясь в каждом профиле можно настроить "тематический" маршрутизатор :
    Настройка >> Прокладка маршрута >> Действие
    Авто- __ Мотик ___ остальное
    т.е.
    как бы ОБЩЕЙ настройки нет - все что ты делаешь - всё это применительно к текущему профилю.
    можно в пешеходном иметь маршрутизатор с алгоритмом авто-.
    Таким образом, можно настроить профили (или сделать новые), и при необходимости быстро переключаться между ними, а не лезть каждый раз в настройки, что конечно же - бессмысленно.
    идея-то правильная. не запаивать всё жестко.
    просто информации нет, как это использовть.
    в Монтане и остальных новых, я уверен, так же.
    гармин привел наконец вид меню и логику разных серий к одному виду.
  9. #659
    Спасибо за разъяснение! Вечером попробую настроить алгоритмы расчета для разных методов прокладки маршрута.
  10. #660
    fizmat Аватар для amnik
    Fuji Touring 2020, два разных - GT 2009 Avalanche 1.0 (только рамы, всё остальное - самосбор)
    Новошахтинск, Ростовская область
    Вопрос у меня. В августе совершён велопоход по маршруту Тернополь - Хмельницкий - Каменец-Подольский - Хотын - Черновцы - Ивано-Франковск. Протяжённость 800 с лишним км. Сохранил трек в навигаторе. После этого выложил трек на GPSies.com Тут меня ожидал "сюрприз", причём неприятный... Отображаются только завершающие 300 с небольшим км от Хотына до Ивано-Франковска. http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ajmlfmopsspuxplz
    А где начало маршрута??? Неужели навигатор больше 300 км не может сохранять?
    Следующий вопрос. У одного из наших сохранил навигатор, наоборот, только первую часть маршрута. http://www.gpsies.com/map.do?fileId=qbefmuhnioxfunsi
    Как можно "склеить" эти куски в одном треке? И возможно ли это вообще???
    Спасибо за помощь!
    "Вело-кругокрымка-2016": http://forum.velomania.ru/showthread...=316820&page=8
  1. Продаю GPS-навигатор Garmin еTrex Legend C: 4 000 р
    от Traveller в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 11:57
  2. Куплю GPS-навигатор Garmin GPSMAP 60
    от savvlad в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 12:51
  3. Куплю GPS-навигатор Garmin Legend, Venture Cx, Vista
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 12:50
