5120 (как и все Х120) - это для двойника, но в вашем случае работать будет (как миленький!).
5100 (6100 и прочие Х100, кроме М4100) - для сингл-системы с 11-51.
Работать будут с 11-42 все Х120-е и 6000, 8000 и пр. (и, вроде 4000/4100).
Вы бы себе взяли М5100 (если у вас среди ваших велов есть сингл), а напарнице поставить 7000 (ну я бы тАк сделал).
Последний раз редактировалось Угрюмый Дальнобойщик; 19.08.2024 в 00:17.
Выше спрашивали, как настраивать B-tension
кассета 11-46
47 мин 30 сек
https://youtu.be/BDTXgyzNLB8
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:12 ----------
Юзайте VPN на мобильной технике, для ПК есть инструкция, в яндексе спросите, как смотреть ютуб.
А.. если у вас нет 11-51... Ещё одно "но". 5100 и ему подобные работают только с одной определённой длиной цепи. Если в дороге цепь порвалась, то не получится её укоротить! А вот с М5120 и ему подобными укорачивать можно (если длину установили с запасом) но у них дапка ещё подлинней будет.
Нашёл ролик про М5100 и кассету 11-42, (у меня с VPN-ом работает) https://www.youtube.com/watch?v=6iBdy_t2l48&t=17s
Последний раз редактировалось смарт; 19.08.2024 в 00:24.
Ничего там сложного...
Я бы себе поставил 5100 при 11-42, но у меня 11-34, а такую он точно "не потянет", а бОльше - это мне лишнее (хотя дома валяется новый М6100).
Но я себе всё упростил - поставил Эл-Ту А7 (10 ск.) с самой короткой лапой - недорого и всё работает!
Если не ошибаюсь, копия Sram X7.
Мы тут долго обсуждали chainline моего велосипеда с тройником.
В итоге как человек тут советовал, приложил спичку 29мм до средней звезды, и вынув седло замерил диаметр трубы 31.8мм.
Итого = 45мм. Мне это взорвало мозг.
Я тогда вообще не понимаю, как мой Deore (который по спецификации на 50мм), ему не хватает всего пары мм, и он не 47.5!
Как это все может быть? При этом визуально цепь с текущим чейнлайн на 135 втулке без перекоса.
Я с чейнлайном поступаю проще! Я его не меряю у подсидельной трубы (зачем??)! Я путём подбора длины вала каретки подобрал его так, чтобы цепь (линия цепи) шла от передней звезды точно в середину кассеты, в моём случае между 5 и 6 звёздочками (10 ск.) На 2-х других моих велах - точно напротив 5 звёздочки (они 9 ск.)! Всё!
Мне "долампочки" сколько это в миллиметрах! Даже ради спортивного интереса на буду мерить..
А с тройником проще, там в системе 3 звезды и небольшое смещение НЕкритично. Нужно следить, чтоб перекосов сильныз нЕбыло.
Последний раз редактировалось смарт; 19.08.2024 в 01:00.
Эту тему просматривают: 84 (пользователей: 0 , гостей: 84)
