Может кому то будет интересно -
На JensonUSA хорошие цены на жесткие вилки Niner RDO Carbon 29
170 долл с эксцентриком
250 долл с осью
250 долл с осью
Привет. Я так понимаю вилка приехала. У меня гибрид, расстояние от оси до среза рул. стакана на разжатой вилке 470 мм, с учетом нагрузки - в пределах 460, эта вилка как раз подошла бы, а реальное ли на ней расстояние в 460 мм? Как она вообще по ходовым характеристикам, есть ли возможность крепления ви-брейков или эта вилка только под диск?
А где сейчас люди покупают баянистый Тригон?
Крайне желательно черный UD без надписей вообще.
dom1n1k, AliExpress.
Интересен такой теоритический вопрос: есть велик сикстер со стоковой вилкой с ходом 80мм, стоковая вилка меняется на ригид - с геометрией все ОК. Берется рама 27.5 под вилку с ходом 80мм - если в нее поставить ту же вилку с сикстера (колесо влезет со свистом), то геометрия нарушится или будет нормальной как и на сикстере?
Eisenfaust, да у вас просто не звезда а муйня какая то. Вот и не налазит на не ничего :-) Вы видели как НВ звезды выглядят? :-)
Вы дали ссылку не на звезду, а на шатуны.
Вот описание вашей звезды на офф сайте http://surlybikes.com/parts/drivetra...eel_chainrings и вроде черным по белому написано -
Our 94bcd,104bcd and 110bcd x 34/35/36t chainrings are made with a 2.2-2.3mm thick stock plate and work best with 5-8 speed chains. Many folks are using these on 9 speed drivetrains but this can often results in a "tight fit" right out of the box (This will loosen up and shifting should improve after the chain breaks in). The 110bcd 38-50t and all 130bcd chainrings are machine finished to have a 2.1mm tooth thickness and thus work fine with 9spd chains.
У вас то какая конкретно звездочка?
Последний раз редактировалось freepk; 02.02.2017 в 23:59.
Да, геометрия нарушится из-за длины штанов вилки. У вилки, предназначенной для 27,5, они длиннее.
Ну и точно изменится расстояние от земли до каретки, вел опустится. Надо смотреть, на какой резине хочешь катать и какая резина влезет. Ну и в итоге посмотреть, насколько все поменялось.
P.s. "Со свистом" - в вилке еще для крыла место заложено. Крыло будет использоваться?
Последний раз редактировалось Alx5; 03.02.2017 в 19:07.
