Не рассуждайте о качестве тормозов, если не в состоянии сделать стоппи.
Друзья, есть лишний паук для Холлограмм системы, под хх1 звезды, вдруг кому пригодится, не дорого![]()
Принимайте в клуб.
Моя коллекция:
Последний раз редактировалось kreymen; 29.05.2015 в 17:28.
Если кому интересно, нашёл приличный способ крепить датчик скорости от велокомпа на лефти.
С удовольствием! Во второй сверху хомут, в место где он разъединяется, вставляется вставка из пластмассы, или упругого металла (я использовал АБС кромку 2мм.- Pfleiderer, EGGER не подходит- хрупкий, мебельщики знают), вырезанная таким образом, чтобы не тереться о гофру, с отверстиями под стяжки, либо шурупы-для датчика и отверстием под винт, которым зажимается стяжка. Датчик ориентируется нужным образом , и стяжка зажимается. Важно чтобы пластик был не хрупкий, от вибрации может отломаться.
В теме кто-то спрашивал про защиту пера от соскакивания цепи. Поделюсь опытом. Была найдена пластина тонкого металла , аккуратно вырезан кусок примерно 30х30 мм, слишком большой лучше не делать, сложно будет аккуратно выгнуть под перо. Клеил на эпоксдную смолу, где-то через месяц отвалился, после чего был приклеен на супер клей и сверху зафиксирован прозрачной плёнкой для защиты рам, после этого всё норм.
