Перечитал я эту ветку, чего-то расхотелось альфину-восьмерку маслом мазать - течка начинается из всех щелей. Пусть на своем крутится.![]()
Я только окунал зборку в трансмиссионку...стекало...а потом все хорошо промазывал Ликва Молли ЛМ47 с дисульфидом моллибдена...
Такой... http://m.liquimoly.ru/?p=good&id=292& Она кстати более текучая на морозе и не дубеет...
Я сейчас собираю информацию про съемник. который стоит 1.5тр вроде. а на деле просто трубка с вырезами. Стучать надо в переключалку, которая насажена на ось и всё это внутри за этим самым конусом. Если вдарить по конусу, то "спрыгнет" и переключающей механизм. Так то долбать видимо не очень сильно надо.
Я думаю запилю самлопально этот съёмник и тогда обязательно здесь отпишусь.
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:10 ----------
Это от куда из всех то? Мест всего пара, тройка. 1-левый подшипник, 2-правый, 3-может из под пыльника справа.
Я свой нексус-8(31й) заправляю маслом. Выбрасывает его только через левый подшипник, там ведь дырень в корпусе, а на подшипнике ни намека на герметизацию от масла.
Я уже подготовил корпус, буду шаманить чтоб отрезать полость самого планетарного механизма от полости левого подшипника.
А так слева вроде бы масло не шло. Может и сочилось чучуть, но не критично, чтоб отказаться от жидкой смазки.
Пыльник большой я смазываю консистенткой и через него никогда ничего не выходило.
PARKER, когда течка идет более, чем из одной дырки, то это уже хлещет "из все щелей".
Складник у меня не только в вертикально положении находится, очень часть он долговременно может лежать на боку в транспорте или кантоваться во всех трех измерениях. Поэтому решил масло в его альфину не лить.
СТАРПЁР, Я уже описал свою проблему. Текло только с левого подшипника, но там практически дырка, удивительно, если бы не вытекало.
Ну а если важно сухость, то хватит и окунуть в масло и дождаться, когда стечет лишнее. Я так в последний раз делал, окунул, засунул и положил на бок, лишнее вытекло через отверстие подшипника, потом дособрал и всё.
Главный для меня вопрос...если скажем кубиков 5 оставить маслица трансмиссионки в чреве- она проникнет в правый подшипник или нет? если да- этого достаточно для его смазки?
Я думаю долетит часть. А можно например на правый бок наклонить. А вот на вопрос хватит или нет-не знаю.
Мне тут предложили располовинить и в ту часть, где правый подшипник влить разогретой консистентки. Она потом остынет и можно собирать.
Мне бв фото - куда именно лить или шприцевать, дабы попало в правый подшипник...А то сбивать трубкой стремно- боюсь разлетится эта перекоючалка ...там еще вроде пружина какаято и я не дам толку при зборке...
---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:41 ----------
Еть еще вариант с густой консист.смазкой в виде аэрозоля- она глубокого проникновения...сначала жидкая и пенится...потом густеет до состояния литола...по сути и есть литол...Но куда брызгать если располовинить?
В ту часть, что со звездой. Там со стороны внутренностей(солнечная шестерня понижайки) видно сцепление повышайки, вот туда и лить.
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:05 ----------
http://www.youtube.com/watch?v=zyE5AUhWHOI на видео на 2:10 изображена та самая правая часть. И вод под шестерню и надо лить.
Не знаю как еще объяснить.
Спасибо!
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
