Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 656
  1. #6551
    Господа-товарищи... Я тут связал два брикетика Li-Pol вместе и это получился очень прекрасный аккумулятор, которого хватило на 5 часов свечения 3хMC-E на средней яркости (понимаю, что "средняя" это не цифра, но я пока не разобрался, сколько он в апмерах потреблял, потому что должен был 2000, но при емкости 2800 он бы 5 часов, думаю, не продержался...). Но вот в чем вопрос - там на каждом брусочке есть 3-пиновый вывод балансира. На зарядке для 4 банок разъем, понятно, 5-пиновый. Как правильно эти 6 пинов свести в 5? Я так понимаю, что надо взять минус от того блока, у которого берем минус на всю сборку, следом по порядку пустить все четыре плюса в такой последовательности, чтобы между этим минусом и каждой след банкой напряжение увеличивалось на 3,7В, правильно? А второй минус (который идет на разъеме второго блока) просто изолировать в стронку и все, так?
    P.S. Случайно коротнул аккум... а они этого оч не любят... в результате даже умная зарядка сказала, что банок 3, а не 4... я правда все равно поставил на зарядку как 4 и она вроде как опомнилась и после процедуры быстрого заряда при повторном подключении зарядник опознал все 4 банки, но не совсем ясно, насколько это обошлось без последствий для состояния аккума...
    P.P.S. Поставил первые опыты с фарой - после нескольких часов непрерывной работы на средней яркости корпус имеет температуру около 30-40 градусов, а подложка светодиодов на ощупь тоже не более 40-50. Ну палец можно держать на подложке, к которой припаяны светодиоды, не ощущая никакого дискомфорта.
    Уже нашел распиновку по балансиру тут http://rc-aviation.ru/index.php/mtec...o-imax?start=1
    Последний раз редактировалось TapaH; 08.02.2010 в 21:56. Причина: Половина вопроса решилась )
  2. #6552
    Веломаньяк Аватар для lexa777
    Cube AMS 29 Pro (2013)
    Москва, Северное Тушино
    Товарищи, может кто в курсе - среди микросхем-контроллеров для литиевых батарей
    (наподобие Max1666) встречаются решения со встроенным балансиром? Как я понял из описания этого макса, он лишь контролирует напряженияе на каждой банке, но не выравнивает их...
    PS в ноутбучных батареях, кстати, балансировка вообще производится, или они не разъезжаются только за счет хорошего подбора банок?
  3. #6553
    Как мне сказал мастер по ремонту ноутбучных батарей, встроенной балансировки не делают.
    Очумелые ручки! Кастомная фара 1100Лм
    FOX TRAIL 2012
    Все кайфы бывают вдруг...
  4. #6554
    Пришла в голову идея, как сравнивать гибкость проводов.
    Есть такой показатель гибкости, как "изгиб на брусе при - Х град."
    Соответственно, чтобы точно указать на гибкость надо просто обернуть провод вокруг трубки в 25 мм (руль) при определенной отрицательной температуре.
    Вот у меня есть 3-жильный провод с Hobbyking - при -10 огибает руль без проблем.
  5. #6555
    мои провода при -25 не меняют свойств, ну или это очень сложно заметить. могу отдать на тест если что.
    а вообще судя по прогнозам все идет к потеплению, зима скоро закончится. по крайней мере такая, как сейчас.
  6. #6556
    Ну, некоторые могут и кочергу вокруг руля загнуть. Это значит, что она гибкая ?
  7. #6557
    Если она при этом не сломается, то да
  8. #6558
    Скорее всего, не сломается, она ж без термообработки идёт.
  9. #6559
    Два фонаря. Первый:UltraFire 502B SST-50, начальный ток 3.8А, драйвер - пятирежимная дергалка через FET транзистор, диаметр рефлектора ~ 26mm.
    Второй: Aurora AK-P7, начальный ток 2.8А, драйвер - тот же, диаметр рефлектора ~ 46mm( естественно, и глубже первого).
    Излучающяя поверхность кристаллов примерно одинакова. Люмены,
    если " на глаз", то похожи.Рефлекторы - апельсин.
    Как вы думаете, для какого фонаря пятно будет меньше? -
    Неверно! Они одинаковы! Более того, при снятой линзе с SST-50(не специально... так получилось), ничего не меняется!!!!
    Похоже,и в правду, рефлекторы выбираются "от балды "...
    Вот! Опять ввожу народ в заблуждение....
    Куда деваются двести люмен разницы для этих диодов,при таких токах? - Все просто, у Авроры больше диаметр боковой засветки.-
    А оно вам нужно!?
    Разницы между ними никакой, оба светят кошмарно сильно. Мелкий
    погорячей, но ныне, зимой это несущественно. Разрядные характеристики ( светимость/ время для ак. 2800 mAh) похожи - час до заметного снижения яркости , правда Аврора тлеет подольше.
    А если в UltraFire 502 B поставить P7, при тех же условиях ?
  10. #6560
    Можно ли народной зарядкой заряжать аккумуляторы типа CR123A?
    Имеется в виду электрическая совместимость, а не габаритно-установочная.
    Последний раз редактировалось Derbist; 11.02.2010 в 21:08.
  1. Фары, фонари.
