Всё о RockShox - Страница 656
Тема: Всё о RockShox
  1. #6551
    Цитата Сообщение от Ki_Lo Посмотреть сообщение
    давление то меняеться,- пшииик прикрутил - накачал - пшииик открутил
    в этот момент давление в камере равно тому, которое показывал манометр
    -тут же пшииик прикрутил
    в этот момент существенное (ввиду малого объема воздушной камеры) количество воздуха уходит в шланг, вследствие чего:
    -нетути 10 псиаев в неготивке
    а у топеака - пшИк нетако, ой савсем нетакой (посчитай число "и")(внутренние обьемы шлангов высчитал, измерив длинну и внутренний диметр шлангов) и конструкция и порядок присоединения другая другая см видео.
    это несущественно. неважно, какие звуки издает насос, важно, чтобы он работал, как положено.
    проверить качество вилочного насоса очень просто:
    1) накачиваем негативку до X psi
    2) отсоединяем насос быстро
    3) присоединяем насос, засекаем показания манометра Y psi
    теперь повторяем то же самое, только на шаге 2 отсоединяем насос очень медленно. если воздух на этом этапе действительно выходит из воздушной камеры, то в этот раз Y будет значительно меньше, чем в прошлый. если показания Y при обоих измерениях совпадут, то воздух из камеры не уходит.
  2. #6552
    хрено создаватель) Аватар для Johny-Electric
    Giant Reign X 09 (Lyrik RC2DH, Manitou Evolver ISX6, X9, Elixir 3)
    Усть-Илимск
    При надевании насоса давление будет обязательно с каждым разом снижаться, даже если надевать и сдёргивать его мгновенно, ибо часть воздуха будет переходить в шланг, а после сдёргивания уйдёт из шланга.
  3. #6553
    там за 1 раз максимум 1 пси уйдет.
  4. #6554
    ложь.
    не 1 psi, а зависит от соотношения объемов шланга и накачиваемой камеры. в случае с негативкой элементарно можно потерять несколько десятков процентов давления в ней.
  5. #6555
    Цитата Сообщение от shapirus Посмотреть сообщение
    ложь.
    у меня не дуал эир мне пох.
  6. #6556
    Усть-Илимск
    Значит надо накрутить манометры на клапаны позитивки и негативки и так катать))) Система контроля давления в реальном времени)
  7. #6557
    По тротуарам 40км/ч Аватар для byyyyy
    DT swiss по кругу
    Москва, Юг.
    Люди, я все таки боюсь за свою ТОРУ, проехал на ней где-то 800км не больше 1000. (практически только в сухую погоду)
    сейчас слышны "чавканья" на неровнастях ... на маленьких не слышно ..
    если руками продавливать вилу, слышно какие то небольшие "удары" чтоли ...какие-то соскоки, немогу точно описать этот звук.. (в конце хода)
    ЭТО признаки, что надо доливать масло ? делать ТО ?
    не звоню девушкам которые оставили свой номер телефона, а делаю не дозвон.
  8. #6558
    Почетный веломаньяк! Аватар для andrew con dios
    Стампи ФСР`04 слегка кастом
    Украина
    это нормальная работа демпфера.
    сделай ТО вилке. на 1000 пора. может пружина бьет о ногу.
  9. #6559
    Почетный веломаньяк! Аватар для crypton
    Merida Mission 2000 ('07) Custom
    Россия, Ставрополь
    Масло, не предназначенное для мазки..
    я тебя огорчу - масло в штанах, где башинги, нужно именно для смазки. и от вилочного там толку никакого.
    ---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:35 ----------
    лью в штаны это
    лью тоже самое. работает отлично просто. в сравнении с вилочным в "штанах" просто небо и земля.
  10. #6560
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Я правильно понимаю, что в штаны можно лить любую моторную синтетику? Есть и вилочное, но если моторное лучше, залью его.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
