Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6545
  1. #65441
    вирус Пассатижей вас погрыз
    Нет. Это аффтарская орфография.
  2. #65442
    А на 041/042 новатеки соответствующие колпачки существуют?
    Джамбоззи ответил.
    По видео видно, что ось неподходящая.
    У передней аналогичная конструкция, 9 мм труболт не поставить.
  3. #65443
    Цитата Сообщение от GEO.PS Посмотреть сообщение
    Так про рост речь или длину ног?
    Дык оно обычно связано,
  4. #65444
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от multig Посмотреть сообщение
    Тормоз прокачать. Если не получается с воронкой, то гонять жижу двумя шприцами до получения требуемого результата.
    Аккуратнее с гонять шприцами
    на шоссейной гидре чуть даванул в систему лишнего (вот совсем чуть-чуть) - и рвёт манжету расширительного бачка.
    Вот даже поршни разводить при замене колодок или просто - только открыв порт для прокачки на пистолете.
    С воронкой прокачивается норм, только наклонять надо правильно, последовательно меняя положение
    В одном положении - горизонтально - не прокачивается, проверял
  5. #65445
    multig, спасибо. Чего только не узнаеш.
    В D412SB \ D442SB ось целиком меняется, на примере 142х12 в 135х9 на первом фото - черный колпачок съемный. С двух сторон рассверливается получаем 135х10.
    Теоретически существует и заводская ось 135х10, но в наличии не находил.
    Думаю с 041\42 тоже можно попробовать, сомнения только во внутреннем посадочном подшипников.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось SunJonny; 19.07.2024 в 08:17.
  6. #65446
    Джамбоззи ответил.
    Вложение 708932
    А я правильно понял, что втулки, которые конвертируются колпачками из QR 100/135 в Thru Axle 100/142 и обратно, можно приспособить и под труболт?
  7. #65447
    Правильно.
  8. #65448
    Правильно, отличается только метод приспосабливания.
    Qr рассверливается, это проще
    142 стачивается по 3,5 мм с каждой стороны
    Также если заморочиться можно найти готовые колпачки 135х10
    Последний раз редактировалось SunJonny; 19.07.2024 в 11:41.
  9. #65449
    Цитата Сообщение от SunJonny Посмотреть сообщение
    Qr рассверливается
    Обычной дрелью получится? или токарю лучше отнести?
  10. #65450
    Потом не удивляйся, что колесо бьёт..
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
