Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом - Страница 651
Страница 651 из 939 ПерваяПервая ... 151351451551601621641646649650651652653656661681701751851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,501 по 6,510 из 9382
Тема: Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом
  1. #6501
    Цитата Сообщение от Baлepa Посмотреть сообщение
    Такелажные цепи не могут быть закалёными по определению.
    Это по какому "определению"?
    Почитайте немного о термообработке металлов - вы удивитесь, но частичный отпуск часто является частью закалки. Вопрос лишь в том, соблюдается ли правильная технология у конкретного производителя
  2. #6502
    Веломаньяк Аватар для girshal
    Electra Loft 1 Men's Nickel Plated
    Москва, ВАО
    читаю ГОСТ 30441-97 "Цепи короткозвенные грузоподъемные некалиброванные класса прочности Т(8). Технические условия"
    5.2. Материал и технология изготовления
    5.2.2. Термическая обработка
    Все цепи должны подвергаться закалке и отпуску перед тем, как к ним будет приложена технологическая испытательная нагрузка. Температура отпуска должна быть не ниже 400 °С.
    Но, при этом, как я понимаю, цепь не должна быть хрупкой, и может немного растягиваться (до 17% в этом же ГОСТе).
  3. #6503
    Добрый день, бюджет 2000 надо жене тросик присмотрелся на AXA Newton 180/15 но не известно какой толщины там трос, да и чето у нас на форуме местном народ не собирается в закупку... Что еще можно прикупить? байк вроде у жены GT с дамской рамой брался за 18 тысяч. Оставлять будет у работы под окошками и есть камеры.
  4. #6504
    Москва, ВАО
    трос не надо ))
    он перекусывается кусачками за 200 рублей в течение 10 секунд +/-, независимо от толщины и есть там у него оплётка из пластика или жестяных цилиндров или нету.
    берите цепь или железную скобу.
    прочтите вот это - https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post4681681
    и это - https://forum.velomania.ru/entry.php?b=7791
    Последний раз редактировалось girshal; 10.04.2019 в 11:44. Причина: ссылки добавил
  5. #6505
    По поводу Декатлоновского b'twin 900/920, так и не смог найти нормальных испытаний, кроме официального видео и пары попыток пилить ножовкой. На сколько там надежная сталь? Они говорят, цементированная и это должно быть круто... наверное.
    Криптонитовский Series 2 Mini 7 вроде норм, но опять же какая там скоба... Там ведь фиксация дужки только в одном месте, значит одного пропила хватит чтоб вскрыть. И опять не нашел ни одного объективного видео с атакой.
    И стоит ли внимания ABUS UGRIP Plus 501 ? Он дороговатый, и опять же ничерта невозможно найти. Ходи, выбирай замок по фотографии...
    Хочу докупить в пару к Rockbros Hamburger lock пластинчатой цепи.
    ---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:14 ----------
    Тросы нельзя брать, только для пристегивания недорогих частей велосипеда. Не более.
    Цепь или Uобразный замок. Так же, многократно проверено, что камеры записывают только что человек в бейсболке украл велик. Охранник не успеет, никак.
  6. #6506
    Именно так.
    В общем взял цепь класса Т8 NK10 1,5 м, хватает с запасом на 2 колеса и раму. Плюс еще кусок для испытаний - хочу после отпуска у себя на заводе закалить по частям в разных условиях: найти баланс между хрупкостью и прочностью. Надо проверить - есть ли смысл в этом.
    Кому интересно по цене (брал в Тюмени):
    Цепь - 500р за метр
    Замок Apecs PDS 32-60 - 500р
    Старые штаны из какой-то плотной ткани и нитки - бесплатно
    Цепь ищите по :
    а)Названию ГОСТов - SFS/EN 818-2, ГОСТ EN 818-2-2011
    б)Классу прочности - Т8, Т10, Т12 (чем выше, тем прочнее)
    в)Толщине прутка - NK8, NK10, КЕТ10
    г)Просто по назначению - "грузовая, такелажная, грузоподъемная"
    Именно так я и перебирал - нашел далеко не сразу.
    P.S. А верная маркировка в магазинах встречается не часто
    Например, в условном обозначении «Цепь ГОСТ EN 818-2 – 2011–8−10х30»:
    8 – класс прочности;
    10 мм − толщина звена;
    30 мм – шаг цепи.
  7. #6507
    Москва, ВАО
    Цитата Сообщение от Rogot Посмотреть сообщение
    Цепь - 500р за метр
    итого получается 2000 рублей. не так чтобы уж очень дешево.
    относительно, например, такого варианта:
    вес 1 кг, например. но она может не очень толстая. но это и не трос за 2 тысячи, как вопросе выше ))))
    а вес суммарно с замком?
    Последний раз редактировалось girshal; 10.04.2019 в 21:21. Причина: спойлер
  8. #6508
    Почему 2000? 1.5 метра - 750, и один замок за 500 = 1250.
    Вес около 3,5 - взвешивался на "человеческих" весах с набором и без. Жирновато, но что поделать) Если в данной поездке не планируется оставлять вел - можно цепь не брать
    В голове все крутится мысль - чем цепь можно обмотать для того, чтоб оно наматывалось на болгарку и клинило?
    Последний раз редактировалось Rogot; 10.04.2019 в 21:31.
  9. #6509
    Веломаньяк Аватар для Yugin
    Scott Aspect 740 2016 MY Red - Black
    Химки М.О.
    2 рубля это много , за легкую попытку сохранить велик 20-50 круб ?
    _ автомобильная защита от угона _
  10. #6510
    камеры помогают ну очень изредка, когда местные опера могут по фэйсу (если оно различимо на отснятом материале) признать уже знакомого им клиента (типа нарика), и то, когда к нему приходят - выясняется, что байк он скинул в тот же день занедорого некоему случайному гастеру, а денег и желания что-то вам возмещать у него нет )))
    Продам
    петухи для рам http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=339684
  1. Велообувь - обмен опытом
    от webmaster82 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 10:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:40
  3. Список забугорных магазинов с бесплатной доставкой. Делимся.
    от alexiley в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 23:12
  4. Обмен Опытом по запчастям
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 13:49
  5. От Щелчка до Центра? Поделитесь опытом
    от veter27 в разделе Москва.Восток
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:10
