2. Укорачивать не надо для установки промасленных колец, там есть зазор 1...2 мм. На сальнике-пыльнике в нижней части есть маслосъемник, срежете его и масло начнет гулять наверх с ногой. Хотя, если подрезать сальник-пыльник снизу с наружной стороны, не трогая маслосъемник на внутренней части, то вполне поролонка влезет, но как бы сальник не стал выскакивать от давления.
3. Положение значения не имеет.
Ответить с цитированием
Т.е из 110 ходит на 70, вытаскиываю пружину с ластиком, ходит на весь ход, ставлю пружину(без ластика) 70мм максимум. Так и должно быть?
