Планетарка и перекидка . Плюсы и минусы ( а не " что лучше или хуже?" ). - Страница 65
Страница 65 из 123 ПерваяПервая ... 153555606364656667707595115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1228
Тема: Планетарка и перекидка . Плюсы и минусы ( а не " что лучше или хуже?" ).
  1. #641
    Пять копеек: имея две трешки (одна таки Срам, и Срам таки лучше Нексуса), и Sisы с пяти- и шестизвездными трещотками, скажу так: готов поменять планетарки на такие трещотки (жаль, на задних вилках моих планетоходов нет креплений под ручные тормозилки, а то реально разместил объявление "поменяю колеса с планетами на колеса с трещотками").
    Ну ощущаю я, как КПД планет вязнет, на любой передаче Особенно при разгоне. Масло пробовал разное, настройки - вплоть до люфта - не лечит.
    Имхо, планетарки допустимы на тяжелых слоупочных байках типа круизеров и прокатных дредноутов (там где на вязкость планетраного механизма почти пофиг за весом байка, и где инерционный накат крейсера часто кроет педаляж КПД шестеренок. Вот поэтому во всяких Амстердамах ездят на планетарных дорожниках а-ля ХВЗ Украина, и не жалуются), но не на чем-то более активном.
    А учитывая, что большинство сингл-цепей в продаже - пластилин пластилиновый потому что стереотип обоснованный: синглы же дешевые = для несерьезного драйва = нафиг им хороший металл, ресурс бюджетной сингл-цепи сравним с ресурсом бюджетных же, но честных, например КМС, цепей под 3-8 передач, или даже ниже. Реальный ресурс передачи больше только за счет высоких зубов сингл-звезд = можно долго херить, что цепь растянулась в зюзю.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 18.02.2022 в 13:42.
  2. #642
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    Цитата Сообщение от kasyanov Посмотреть сообщение
    Это 2000-3000 км.
    Шоссейник?
    Не слышал никогда, чтобы на сити или на гибридах цепь столько ходила.
    что-то не наблюдается 2.5 раза..
    https://sportresort.ru/catalog/element/18673/
    https://sportresort.ru/catalog/element/14705/
    Да даже если и целую кассету сравнивать со звездой примерно одинаковые по классу:
    Шимано с шиманой.
    https://sportresort.ru/catalog/element/9093/
    https://sportresort.ru/catalog/element/23452/
    Пересобрать кассету даже с расклепкой/клепкой паука, кмк, куда как легче чем переспицевать колесо...
    Ничего переспицовывать не надо. Таким макаром на шимановской трёшке можно ездить и 100 тыс. км., вставляя собачки от выброшенных трещёток, делая пружинки из связок ключей, меняя подшипники, вплоть до насыпи, при особой жадности. А внутренние детали для шимановских втулок продаются.
    ---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:32 ----------
    Я ощущаю это только на двухредукторных передачах во втулках Ш7 и Ш8, на остальных - нет, вел летит, как птица. Та "развалюха", что на аватаре с древним драйгангом, у которого КПД 95%, едет чуть ли не легче перекидки. Смызывать надо жидкой смазкой, а цепную передачу подбирать так, чтобы не оказались ходовыми передачи, работающие через 2 редуктора.
    ---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:39 ----------
    А не надо брать сингл цепи, когда шимановские планетарные звёзды поддерживают 8и и 9и скоростные цепи. Надо ставить качественную восьмискоростную.
  3. #643
    Прекрасные сравнения!
    Так держать!
    А мне дальше не интересно.
    Последний раз редактировалось kasyanov; 18.02.2022 в 15:42.
  4. #644
    Marat Y, у меня срамовская 10ск пару тысяч км с хвостиком ходит легко и непринужденно, м.б. все дело в том, что легко подбирается нужная передача, спереди двойка, шаг между звездами кассеты маленький и соответственно чрезмерных усилий прилагать не приходится.
  5. #645
    г.Москва
    Цепи одной серии, самая дешёвая шимановская 10ск. с единсвенно возможной шимановской же планетарной звездой, что не так?
    Слив 100%
    ---------- Добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:36 ----------
    На лангту К16?
    И менять вместе с оригинальной задней звездой, в силу её дешевизны. Но я не сторонник, предел жадности должен быть.
  6. #646
    Marat Y, да, на К16. Цепи не жалею, иногда сознательно езжу с перекосом, весной начинаю на системной мелкой, нарабатываю каденс.
  7. #647
    г.Москва
    Ну ок. Может я очень халтурно всегда следил за цепью. Однако, при таком же халтурном отношении к цепи на планетарнике размер цепи у меня увеличивается в несколько раз медленнее.
  8. #648
    КПД планет вязнет
    Его аналог, коэффициент лёгкости хода, например, шины 40-406, в соответствии с ГОСТ 4750-89 (https://internet-law.ru/gosts/gost/11205/), может составлять 19%.
  9. #649
    Вот сразу, за словом "птица", хотел спросить, что за вел, а потом прочтя про вел на аве, предположил, что остальные велы тоже "тяжелые крейсеры" типа ХВЗ Украина?..
    Я катал на круизере на Ш3 - ноу проблем: у него накат, как у асфальтового катка: разгоняется, как ни парься, все равно не быстро, динамика никакая, инерция хода - главное, поэтому тупость планетарки теряется за этими ощущениями ))
    Обкатав за жизнь много разнообразных шин, смею отличать накат, зависящий от шин, от наката, зависящего от других факторов
    Последний раз редактировалось Offroadster; 18.02.2022 в 20:35.
  10. #650
    смею отличать
    Колесо с оптимально подобранными ободом, шиной и исправной отрегулированной втулкой, разного типа, хорошо катит,- разница в трении качения практически не заметна.
  1. Плюсы и минусы стандартов тормозов IS и PM.
    от Caleb_Crow в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.02.2014, 09:04
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 23:27
  3. DiamondBack Response - подскажите плюсы и минусы модели
    от nikelev в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 01:46
  4. scale 40. плюсы и минусы этой скоттины.
    от Владимир Васильевич в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 18:10
  5. scale 40. плюсы и минусы этой скоттины.
    от 1963лвв в разделе Мои два колеса
