Помогите рассчитать спицы для потенциального вилсета:
Обода: Spank Oozy EVO 26AL http://spank-ind.com/index.php?a=inf...ro&id=40&tid=2
Втулки: Shimano XT Disc Hub Front 15mm M758 / Shimano XT Disc Hub Rear M756
Спицы: Sapim Race
Ниппели: Sapim Polyax Brass
Размеры для втулок взял отсюда http://kstoerz.com/freespoke
Front 15mm M758 не нашел, взял аналогично Front M756
Считал тут:
http://www.prowheelbuilder.com/spokelengthcalculator/
http://www.sapim.be/spoke-calculator Rim thickness - забил 2 мм (точной цифры не нашёл), в Internal diameter of the rim - забил ERD-(Rim thickness)x2
32 спицы в 3 креста
Перёд:
Left spoke length: 257.9 Right spoke length: 259
или
Spoke length non-gear side: 258mm Spoke length gear side: 259mm
соответственно
Зад:
Left spoke length: 258.9 Right spoke length: 257.7
или
Spoke length non-gear side: 259mm Spoke length gear side: 258mm
соответственно
Пытался посчитать тут: http://kstoerz.com/freespoke/fullcalc
Не понял, что забивать в: spoke bed offset / flange pitch circle diameter / hub offset
Вопрос: всё ли я сделал верно, и какую длину спицы в итоге брать - 258? А также какой длины ниппель брать?
Заранее спасибо.
Пересчитай тут http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/
У меня бегло вышло 257,6 и 256,2 зад
и 256,4 и 257,5 перед
То есть сзади нужно 258 и 256 а спереди 256 и 258Ниппеля 12мм
Я собирал по нему и он не подвёл.
http://www.hopetech.com/wp-content/uploads/2014/03/2013HUBoffsetandpcd.pdf
Всем привет.
Втулка FH-M756A спицы в 3 креста для мавика А 719\32 дырки. Верно ли посчиталось?
Вложение 224282
Что, специалисты закончились?![]()
Последний раз редактировалось old_pepper; 03.04.2014 в 23:45.
Документация по настройке оборудования Shimano - скачатьПродам цепь для триала, БМХ - KMC K-810, новая с замком.
old_pepper, А скока спиц-то в колесе будет, 3 или 32?
