Norco-фэтбайк Клуб - Страница 65
Страница 65 из 167 ПерваяПервая ... 153555606364656667707595115165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1667
Тема: Norco-фэтбайк Клуб
  1. #641
    Antalya
    Цитата Сообщение от Αλέξανδρος Посмотреть сообщение
    Jumbo Jim 4.8 лезут со свистом.
    Ну так она по реальным измерениям как раз 4.5" и вышла на ободе. Не? Не хорошо слова из контекста выдергивать
    Пожалуйста, давайте не будем устраивать тут филиал ветки о бескамерке. Ленту все же лучше родную мулфутовскую, остальное дело вкуса.
    ---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:01 ----------
    Αλέξανδρος,
    кстати да, я обычно после продукт ида все стираю, но на html ссылки не натыкался
  2. #642
    Веломаньяк Аватар для A-134
    Cube Acid 27.5 2014 Norco Revolver C9.1 2015 Norco Revolver FS9.2 2016 Norco Bigfoot 6.2 2017 Jamis ROUGHNECK 2018
    г. Волгоград
    а как у вас получаются прямые ссылки на товар на б24? У меня при копировании фигня какая-то постоянно.
    Да все просто, копирую из браузера и вставляю. ( фаерфокс)
  3. #643
    Antalya
    Цитата Сообщение от lmv_vlg Посмотреть сообщение
    Кто нибудь вот это безобразие с герметичностью рулевой исправлял?
    Ну можно стаскать раму на торцовку стакана, сверху поможет, снизу чот у меня вроде по-другому выглядит, посмотрю на велике, как доеду.
    PS Если снять замок с подсидельной трубы, то люфт подсидела есть. Но не сильно большой.
    Значит трубу оторвет, вопрос времени. Проверьте внутренний диаметр трубы. Не сильно большой он из-за сужения трубы сверху из-за деформации зажимом. Меняйте подседельник, чтоб не болтался.
  4. #644
    Но на ней написано 4,8 и логично исходить из обозначения резины, а не предположений какая сколько будет в реальности на каких ободах. Человеку надо просто пойти и купить, а не грузиться всякой ерундой. Потому и про бескамерку написал. Мне не сложно, а ему приятно может будет.
    А у меня такая порнография, если товар из вишлиста открыть и попытаться кому-то послать. Ну и откуда угодно, если залогинен.
  5. #645
    Antalya
    Обрезай после "продукт=хххх", будет нормально в форум встваляться.
    Так можно Lou купить или Colossus или Knard, на которых 4.8" написано и с ними будет ОЙ. Давайте все возможные варианты резины перечислим, чтоб не грузиться всякой ерундой, ага.
  6. #646
    Ну да – так проще всего.
    Обрезай
    Спасибо! Попробую при случае.
  7. #647
    Вложение 451164Вложение 451165
    У меня верхнее пластиковое кольцо стоит , нижнего тоже не было с магазина . Верхнее почему то на половину само заворачивается ежедневно во внутрь стакана , хотя люфта нет ,не знаю как с этим быть пока что и на чем это может в перспективе отразится , катаю только город .
  8. #648
    Цитата Сообщение от jedeye Посмотреть сообщение
    А можно ли на bigfoot 17 года установить Bluto без переспицовки колеса? Проставки какие для Joytech Alloy 135 mm с эксцентрика на ось бывают?
    Пока никто не ответил, задам главный вопрос: а производитель разрешает (позволяет) устанавливать амортизационную вилку ? Геометрия ведь изменяется...
    Последний раз редактировалось VACH; 18.07.2017 в 19:02.
  9. #649
    Antalya
    Блута на 150 мм тру-осевая, эта на 135 мм, да еще и эксцентриковая. Если там в стоке конвертируемая втулка на промах с колпачками, то можно искать/точить колпачки под сквозную ось и колхозить проставки (не забыть, что под тормозной диск они тоже понадобятся). Ежели там втулка на насыпи и конусах, то лучше об этом даже не думать. С учетом стоимости передней втулки на фоне стоимости блуты, овчинка в любых раскладах выделки не стоит.
    Позволяет, 480 вилка — это где-то посередине между 80 и 100 блутой. При 25% сэге сотая блута будет 486 мм, что близко к стоковой длине. 80-ая блута будет 471, что и дальше от стока, и угол затупляется/каретка опускается, что вряд ли желанно для валилова.
  10. #650
    Vorchuh, спасибо, понятно объяснил - гео не сильно меняется. Но интересует вопрос что я задал (сам производитель разрешает возможность установки амортизационной вилки или нет - просто в описании я не нашел). И еще: не откажет ли в гарантии магазин Триал в случае чего ?
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 59543
    Последнее сообщение: Сегодня, 05:35
  2. Norco Sight клуб
    от aaron в разделе Norco
    Ответов: 1375
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 19:45
  3. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
