3000 км с копейками, приблизительно полгода экспуатации.
A-E, по твоим фоткам сказать что либо трудно. Но думаю, теперь ты понимаешь, что почаще менять надо при твоих условиях эксплуатации.
В принципе замена масла в штанах это такая-же регламентная операция , как и смазка цепи. Ну и если не лениться раскидать рулевую и снять вилку, то тормоз можно не сымать, потом регулировать не придется ... вобщем кому, что проще.
А вот что посоветуете на зимне-весенний период — сальники Эндуровские или родные Фоксячие поставить?
Подскажите: а регулировкой хода на ходу можно ли пользоваться?
Как бы, нужно. Для этого она (система) и сделана.
Аааа! Почему у меня не отдельная емкость для демпфера... Короче, буду разбавлять Мотюлем 7.5w. В комнате все шикарно, при 0 уже не очень, хотя выглядит хорошо. Не знаю, стоит ли мешать эксперта с FL-синтетикой. Буду делать кинематику на 47 сПз. Вроде как такая она у FОХ 10W. Заливать/выливать буду сверху, если отверну. Если лажа продолжится, в расход пойдет левая нога, но снизу.
A-E, ну а я что говорил? Накой черт лить 20w? Если тут уже тысячу раз сказали дубение на холоде.
И не надо разбавлять, а нужно залить сразу 10 или 7.5.
7.5 заливал, плохо.
