teleden, если значимо лёгкий и в рюкзак, то не возражаю. Может быть даже красиво смотреться будет. Например, если взять золотую трубу из нержавейки (в см. покрытие "золото") https://www.perilaglavsnab.ru/komple...isi-304-zoloto... Как будет замыкаться, механизмом в кроссбаре, сочленением, телескопом (когда скобка из трубы меньшего диаметра входит в скобку из трубы большего)? Вес метра нержавейки диаметром 50мм с толщиной стенки 1,5 около 1,2 кг, с толщиной стеки 2мм = 2,4 кг. + что-то на запор. Если с полуторамиллиметровыми стенками, то удастся ли добиться на выходе веса изделия меньше 1,5 кг? Если не нержавейка, то какой материал?
Ответить с цитированием
