Всё о RockShox - Страница 646
Тема: Всё о RockShox
  1. #6451
    В одном из старых мануалов от рокшокса, говорят, масло лилось до определенной высоты от верхнего края короны. Эта высота зависела от длины картриджа компрессии, масло должно было подняться несколько выше перекрывающего канал лепестка. Лично у меня такой способ работает надежнее, чем лить по мл.
  2. #6452
    О том и речь)
  3. #6453
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    воопчем пришлось таки делать адаптер самому. Из ниппеля престы, старой камеры и алю-"отстой"-переходника "преста-шредер". Подробности вряд-ли интересны, и так всё на фото видно.Вложение 72861.
    Сбросил "азот" насосом, давление было около 150 псай, маловато чОто. Разборка не прояснило ситуацию, почему не регулируется отскок. Вложение 72862 На конце , в отверстии пружинит перекрывающийся клапан. Вложение 72863 Это отражается на жёсткости центрального стерженёчка в гнезде управления. Вложение 72864, на этот стрженёчек надета шайбочка, её нормальное положение :Вложение 72865. На её край давит регулировки отбоя. (фото нет, т.к сайт не разрешает более 5 фото). Во внутрь эта шайба не заходит вообще никак, хотя по идее вроде должна задавливаться эксцентриком. Вокруг стерженька крутится без проблемм, и перемещается по нему.
  4. #6454
    И что переходник качает 300? Фон под разобраным клапаном интересный)
    отскок регулируется стержнем внутри штока, который перекрывает боковое отверстие на штоке выше поршня.
    Последний раз редактировалось Allan44; 12.09.2011 в 11:37.
  5. #6455
    качает, а чо ? тока насос уже с приличным усилием надо вдавливать. Когда откручиваю-закручиваю , общее падение давления где-т около 40-50, то есть нуно с поправкой качать где-т 20 психов.
    Про отверстие интересно. Оно всегда закрыто, видимо каким-то стержнем. Тупой иголкой можно его покрутить внутри. При выключенном отскоке это отверстие открыто ?
  6. #6456
    Если надавить на стержень сверху в дырке из под регулятора отскока, то отверстие должно открыться. Я думаю вы итак это поняли.
    Если нормально держит, то потерь там нет, можно качать точно А вобще удивительно как это преста подошла по резьбе)
  7. #6457
    давил по всякому , ничо не открывается . Регулятор отскока , кста на стержень с полукруглой головкой ващще никак не действует , эксцентрик никак до него не достаёт. Вложение 72902, вот на шайбочку давит, самым кончиком.
    Удивительно ? плашка М5 по дюймой резьбе ваше удивление рассеит. На фотке-ж видно , что резьба по резьбе нарезана.
  8. #6458
    ну это другое дело)) на этом мизерном фото ничего не видно)
  9. #6459
    фото покрупнее конца адаптера: Вложение 72904
    абисните пжлст, как регулятор отскока действует на внутренний стерженёчек ?
  10. #6460
    других органов влияния, кроме эксцентрика, я что то не вижу.
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
