Колесики чуть покрепче - Страница 646
Тема: Колесики чуть покрепче
  1. #6451
    ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ Аватар для Avers
    МЕЧТА! так мечтой и осталась...
    Москва, ЗАО.
    То есть не полоборота, а 5% оборота.
    По ощущениям, особенно на скорости, провалы жуткие. Еще и удар по педалям из-за этого.
    Кароч в хсо такой ретчет я никому не советую.
    Если кто продает 36, или готов махнуться на 18, черканите в л/с)
    ---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:32 ----------
    к нему сразу лучше родную смазку взять
    Слишком густой показалась.
    Хз, обычная трансмиссионка не прокатит? (с ней хотябы оба кольца движутся)
    Наркотики не так вредно, как много сахара ©| Какой ты все же смешной. За щечки прям потеребенькать хочется)©Дроппер нах, я не баба©
  2. #6452
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    В КК, кмк, должно быть вообще всё равно на свободный ход втулки, как и в шоссе. Где там частая подкрутка педалями на доли оборота или вращения педали назад/вперёд? Удар по педалям (храповику) вообще непонятен, можно же выбрать этот люфт до начала удара по педалям.
    Касательно угла - он ещё будет зависеть от выбраной передачи, то есть чем "скоростнее" передача, тем этот угол меньше, ну и возможно ещё от диаметра колеса, если переводить свободный ход педали в растояние на трассе. Понятно, что в триале этот угол влияет заметнее всего, относительно других дисциплин.
  3. #6453
    Ну если так всё ужасно, то 36 исправит это наполовину.
    ---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:25 ----------
    Не, по коротким ямам-торчкам реакция хорошая нужна.
    ---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:27 ----------
    Сенсация!!! Скандалы. Интриги Расследования! Скорость изменяет окружность!
    На сверхзвуке число П уже примерно 2. При приближении к ск. света - почти ноль.
  4. #6454
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Сенсация в том, что мы чувствуем свободный угол зацепления на педалях, а не на самой втулке. При типичной повышающей передаче 2:1 - 20 градусный угол втулки превращается в 10 градусный угол на педалях (он же максимум до 30 мм свободного расстояния по перемещению педали). На апхильной передаче 1:1,5 это расстояние уже будет до 90 мм (30 градусов).
    Усреднённое расстояние/угол - примерно в два раза меньше, а если не париться и предварительно выбирать этот люфт ногой без усилия - то и вовсе нулевым
  5. #6455
    Avers, слышал, тебе предлагают на 1x11 вперед ставить 52T
    52/11 ~ 5 20°/5 = 4°, что монописуально ретчету с (360/~4 ) .... ~90 зацепами.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 10.12.2017 в 17:18.
  6. #6456
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Macho Посмотреть сообщение
    240 тяжелее 440
    ну, можно было погрызть деталюху фрейзером, но бюджетов на это не выделялось.
  7. #6457
    Кстати, Specialized Roval Control 29" всего за 900$ кому?
    • FRONT HUB Roval Control Carbon 29, 15mm thru-axle, 32h
    • REAR HUB Roval Control Carbon 29 142+, DT Swiss Star Ratchet, XX1 driver body, 12mm thru-axle, 32h
    • SPOKES DT Swiss Super Comp, 2.0/1.65/1.8 stainless
    • RIMS Roval Control Carbon 29, carbon disc, hookless bead, 22mm internal width, 32h
    Последний раз редактировалось pavlinux; 10.12.2017 в 17:53.
  8. #6458
    Тула, Пирогова 5
    нее, из одной котлеты
    Биг стейк, у диетологов всея руси ща подгорело)
    я всегда буду против.
  9. #6459
    А что плохого скажете про Мавики XA Elite или Crossmax Elite?
  10. #6460
    Тула, Пирогова 5
    Про мавики, или хорошо, или ничего. Посыл понятен?)
  1. Alexander Toropov
  1. Куплю за чуть-чуть т. ручку Tektro
    от Boyann35 в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 20:57
  2. задний переклюк. shimano alvio лучше хоть на чуть-чуть чем acera?
    от gleb22 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 11:52
  5. Хардтейл для дёрта, чуть-чуть стрита до 30-35 т р
    от stat7142208 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:58
