Plus bikes (26+/27.5+/29+) - особенности, достоинства и ... недостатки - Страница 642
  1. #6411
    Ghost Fire Road Rage
    Москва, Сокольники (+7-965-297-03-35 Ростислав)
    связист, голосую за 3 вариант. Ибо универсально и можно юзать круглый год.
    1-4 будут "валить" примрно одинаково, но на давлениях <10psi 65мм обода будут не очень (особенно при весе 90кг) - говорю по личному опыту. Подруливают сильнее, в поворотах хуже.
    Если бюджет не ограничен, обода nextie xiphias 85 по 520г поставить и радоваться
    ПС: 29+ обода и резина более-менее приличного уровня примерно одинаковы по весу, как ни крути. Так что смысла особо нет менять шило на мыло. А достоинств у фэта явно больше (тем более при наличии фэт рамы)
  2. #6412
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от связист Посмотреть сообщение
    3) ЖЖ лайтскин 4.4 бескамерно на карбоободах 85мм.
    Будет иметь "снеговые" зазаоры буквально в 2...3 мм - "волоски" кнобов уверенно трут нижние перья.
    Вот только сегодня лицезрел
    4) ЖЖ лайтскин 4.4 бескамерно на карбоободах 65мм.
    Впритык, для зимы разве что.
    Так что выбирал бы с учётом веса в 90 кг между
    1) ЖЖ лайтскин снэйкскин 4.0 бескамерно на карбоободах 85мм.
    2) ЖЖ лайтскин снэйкскин 4.0 бескамерно на карбоободах 65мм.
  3. #6413
    В наличии 1й и 5й вариант, тока на алю ободах. Чтоб валило выбираю 1й.
    Летом шире 4.0 не хочется. У жж 4.0 накат лучше, чем Хроников 3.0.
  4. #6414
    у 29+ диаметр колеса больше, чем у ЖЖ 4,8
    4,0 вообще как детский велосипедик получается
  5. #6415
    Сам катаю летом 29+. Но иногда ставлю 4.0, когда хочется разнообразия или под какой нить ПВД.
  6. #6416
    Веломаньяк Аватар для trial
    с другого города
    Валить - бери 27.5 65мм. А так из списка 65мм + 4" лайтскин.
    90 кг это перебор, ты второй велосипед на себе везешь
  7. #6417
    27.5+ на Шамане вероятно сильно опустит каретку.. 4 дюйма на 65-м ободе и то низко кажется. Хотя в плане "валить" это был бы идеальный вариант.
    Еще вариант - поставить слик arisun big smoothy - оно реально валит и не упирается после определенной скорости (я прифигел, насколько Легко она едет )
    Повторю, 65мм для фэта НЕ рекомендую. 80-85 ведут себя существенно лучше на любых давлениях
    Зазоры в принципе на Шамане не особо "Царские", но вполне достаточны. Всегда можно обмотать критичные места изолентой при необходимости.
  8. #6418
    фитнессбайк
    Омск
    305мм на 2.8"
    На кантрийниках ( например на каком-нибудь Трек-прокалибер) высота каретки
    31.1см
    Офигеть разница
    Последний раз редактировалось FAZer; 17.01.2018 в 15:11.
  9. #6419
    диаметр на высоком давлении без нагрузки указан? нуну
  10. #6420
    фитнессбайк
    Омск
    неширокий плюс на рабочем давлении особо не деформируется.
  1. Ответов: 17
  2. Ответов: 37
    Ответов: 15
  4. Rocky Mountain Bikes 2006
