Выбор дисковых тормозов - Страница 642
Голосовавшие
2381. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.37%
  • Hayes
    129 5.42%
  • Hope
    200 8.40%
  • Shimano
    1,266 53.17%
  • Formula
    332 13.94%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #6411
    Цитата Сообщение от Jahtaka Посмотреть сообщение
    чтобы они перестали сосать воздух после 300 км пробега
    гарантийный случай? шимана тоже бывает бракованная.
    (сам прокачиваю строго по инструкции, пока всё ок)
    Dzhindzha,
    Цитата Сообщение от Dzhindzha Посмотреть сообщение
    обойтись без пневмо подсидела и систему поставить Zee 10ск
    ты так говоришь про систему Zee, как будто это что-то плохое )
    имхо это лучшая система всех времён для МТБ 1xN, если устраивает 104 BCD.
    а вместо пневмо-гидро-дилд имхо лучше ГД под I-Beam, установленный защёлкой назад.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  2. #6412
    Веломаньяк Аватар для Dzhindzha
    Rocky Mountain Slayer 50
    Dzhindzha,
    [/QUOTE]
    Я не говорю что Zee плохо, я говорю что можно поставить, что то из области 1х11 и кассету 11-42) но это уже стоит дороже, лучше эти деньги в тормоза вложить, на данном этапе.
    А что это такое "ГД под I-Beam, установленный защёлкой назад.".
  3. #6413
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    После прокачки по интструкции, если вел перевернуть или потаскать на спине, ручка ватная. Лечится многократным нажатием.
    То есть остается пузырь который гуляет по системе... от этого как избавиться?
  4. #6414
    Веломаньяк Аватар для fleet
    Giant Reign 2019, Trance Advanced Pro 29er 2020.
    Калининград
    В расширительном бачке воздух.
    Открути болт прокачки на ручке, вставь воронку, налей масла и аккуратно панажимай ручку обстукивая, выйдет воздух из расширительного бачка.
    При исправных уплотнениях проблема уйдет.
  5. #6415
    Dzhindzha,
    так система 1x этому не мешает никак. если BCD устраивает, опять же.
    правда, манетка у них традиционно уродская, но, может быть, подойдёт от Fox Transfer без колхоза.
    я так и проверяю после прокачки: переворачиваю в стойке и несколько раз жамкаю ручку. всё ок..
    если становится ватно, то это воздух из бачка. масло в ручку под завязку наливаешь? надо, чтобы часть его вылилась, когда закручиваешь винт.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  6. #6416
    мотоциклист
    Это я знаю. )
    Прокачивал по мануалу, все равно остается где-то. Другие тормоза, которые прокачивал 2-мя шприцами, от подобного лечить научился (переворачивая вел на бок и т.д.), а с воронкой не очень понятно как это сделать.
    ---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:49 ----------
    Dzhindzha,
    Да, под завязку. Если просто перевернуть вел пузырь не плавает, а вот когда вел на спине несешь довольно долго (почти горизонтально) проявляется.
  7. #6417
    хм, так я не пробовал. в следующий раз проверю.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  8. #6418
    Калининград
    Сейчас, ради эксперимента, помыл диски очистителем тормозов, прокалил колодки на газу, воздух выгнал. Проверю как ощущения.
    Многие с радостью наблюдают дым, думая что это горит масло, но горит еще и связующая фрикционный состав смола.
    Как сказали выше колодки рассыпятся, не ты первый.
    Органика после загрязнения маслом только на выброс.
    Прокаливать можно только металл, но он отлично очищается и спиртом или любым другим нормальным очистителем.
  9. #6419
    есть пара колодок с которой дым выходит 3 раза
    при прожаривании
    но так и не отвалились
    как жить?
  10. #6420
    Калининград
    alistair, прокачивать еще раз не нужно, нужно сделать только так как написал.
    По мере износа колодок воздух может подсасывать в систему и он попадет в расширительный бачек.
    После прокачки в системе всегда есть растворенный воздух, нужно покатать пару дней, подождать пока воздух весь уйдет в бачек и потом долить масло как я говорил.
    Ручка всегда становится максимально жесткой так же не сразу, а через пару дней после прокачки.
    Последний раз редактировалось fleet; 01.09.2016 в 14:12.
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
