Смазка велосипеда - общее - Страница 640
Страница 640 из 755 ПерваяПервая ... 140340440540590610630635638639640641642645650670690740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,391 по 6,400 из 7546
Тема: Смазка велосипеда - общее
  1. #6391
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    это значит отходы нефтепереработки. Если брать из хозмага, то вполне реально найти чистую силиконку.
    В магазине для радиолюбителей силиконовое масло пмс-200
  2. #6392
    Да вот в хозмагах как раз все мутно с составом. Они там продаются как "смазки для петель" и подобное, где нефтепродукты очевидно не вредны.
    Либо всякий оверпрайс от модных брендов.
    Ух ты так кажется ещё дешевле получается, только не спрей. Если с бытовым пульвелизатором объединить будет тоже самое что в спрей-банках?
  3. #6393
    А ты научился сверлить?
    Я просто пропиливаю болгаркой диском 10 мм толщины.
  4. #6394
    Я как-то провел мини эксперимент. Хотел узнать сколько вообще силикона в автомобильном спрее Hi-Gear. Взял небольшой пустой бутылек из аптечки и набрызгал в него до края из этого спрея.
    Подождал пока испарится растворитель. В результате силикона там осталось тонким тонким слоем на дне. Больше я такие "силиконовые" пшикалки никогда не покупал. И всегда беру 100мл силиконовое масло из радиомагазина.
    На счет того, чтобы зарядить его в бытовой пульверизатор, никогда не пробовал, не знаю.
    Последний раз редактировалось VRG74; 06.04.2021 в 14:23.
  5. #6395
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Я помню, при сверлении абразив не попадёт внутрь и отверстие аккуратнее. А пропиливая абразивным диском может попасть не только стружка но и абразив.
  6. #6396
    Цитата Сообщение от SADF Посмотреть сообщение
    один из производителей вилок содержащих магний именно указывает такой запрет
    какой производитель? пруф будет?
    а то срам баттер -- литиевая, например )
  7. #6397
    Может, но почему-то не хочет.
    Сверлить - надо сверло с победитом и станок.
    Сверла у мя есть, а вот станок как-то не задался...
  8. #6398
    Если есть вероятность контакта с алюминием, то забудьте про Рубин. Уж лучше солидолом смажьте.
    Сегодня перебирал втулку, которая пролежала с прошлой осени, будучи залитой керхером. Подшипники захрустели, видны следы ржавчины, но с алюминием все хорошо. Рубин с водой не такой уж и ядовитый для алюминия. Пишут, что у MC 1520 (RUBIN) литиево-кальциевый загуститель. Я уже 400-граммовую тубу Рубина извел на велосипеды, проблем не было, нормальная смазка. Против солидола тоже ничего не имею.
    ---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:33 ----------
    Were1325, ПМС-200 с бытовым пульверизатором объединить не получится, масло слишком густое. Поэтому в баллон со спреем добавляют быстроиспаряющиеся растворители.
  9. #6399
    А эти растворители для резинок безопасны? Или весь расчёт на то что они не успеют ничего испортить пока испарятся? Чего можно безопасного добавить? (ПМС-200 уже приобрёл, пульверизатор ещё нет)
    Последний раз редактировалось Were1325; 06.04.2021 в 19:37.
  10. #6400
    Почему с победитом? Обычным сверлом по метталу не пойдет? Станка тоже нет. Но зажав в тиски и слегка накернить... разве не получится?
    Последний раз редактировалось Угрюмый Дальнобойщик; 06.04.2021 в 19:41.
  1. Холивар про WD-40
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 18:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 01:09
  3. Смазка
    Ответов: 37
