Наливаич, А у Вас не была 350 R на переборке?
---------- Добавлено 26.05.2015 в 08:07 ---------- Предыдущее сообщение 25.05.2015 было в 08:53 ----------
Нашел заправочные емкости для Marzocchi 350r правая нога 150мл 7,5w левая нога 22мл 7,5w.
Господин Наливаич, какие могут быть трудности при перебоке? Где то нужно использовать консистент?
Дано - мурзик 320LR (который не LCR, то есть без регулировки Low Speed Rebound и прочих модных ништяков, то есть верхняя крутилка имеет функционально два режима - Lock и Unlock, которые однозначно определяются продавливанием вилки).
Надо - поставить Remote Control.
Проблема - крутилка (turnkey) имеет ход на 90 гр. (+/-). Крутим по часовой стрелке - на последних 10 гр. хода вилка намертво блокируется, эти самые остатки хода проходим с ощутимым усилием. Крутим против часовой стрелке - после прохождения первых (тугих) 10 градусов разблокируется и далее (70 гр против часовой) имеет свободный "пустой" ход, на последних 10 гр против часовой ощутимо сопротивляется ходу, становясь в некий упор с легким кликом или щелчком (как шар подпружиненный на место падает в свой паз). Собственно работа вилки при этом визуально никак не изменяется - на все 80 гр хода против часовой стрелки вилка полностью разблокирована без изменения поведения.
Вопрос - можно ли забить на остаток хода в 60-70 градусов, обеспечивая фактическую фиксацию локаута средствами только самого механизма удаленной блокировки (в моем понимании - щелчок в конце хода сделан только для обеспечения запора самого поворотного механизма, чтобы на ходу от тряски не проворачивало).
Очевидный ответ - вынуть LR-картридж и заценить, как оно там внутри все устроено (конкретно эта деталь называется Lockout Unit, я не могу "вкурить", как именно оно работает и почему оставлен такой свободный ход с блоком в конце). Пока это маловероятно (нужно много масла, времени и места, где все это можно ковырнуть).
Правильный ответ - не прокатит ход недовыбирать. На всей протяженности хода характер работы вилки явным образом изменяется. Тов. Наливаичу спасибо за бодрый совет
Последний раз редактировалось ilyxa; 09.06.2015 в 22:17.
ilyxa, Устроено там всё просто, канал перекрывается медленно и в наибольшей степени изменения заметны в конце хода регулятора. В открытом и полуоткрытом состоянии компрессия практически одинаковая, так что до конца демпфер можно и не открывать.
