Вел профильный, ему 3 недели, переключатель Deore, манетки Alivio? накатал не более 400км. Недавно заметил, что передачи работают плохо, порой не переключается, или думает долго, регулировка натяжения троссика только на манетках, по мере катания попытался подстроить натяжение, чтобы передачи не тупили - не вышло. Вчера вечером решил хорошенько обслужить вел, но без разбора каретки и втулок, заодно снял все рубашки тросиков переднего переключателя и смазал их внутри ВД-шкой, укоротил парочку, чтобы не было сильных изломов + подкоротил сам тросик, ибо пушился. В общем настраивать начал просто - впереди средняя звезда, сзади малая, трос не прикручиваю, сильно выкручиваю L, на манетках выкручиваю натяжитель всего на 4 оборота от закрученного положения и начинаю подстраивать винт H чтобы ролик переклюка и звезды были примерно в одной плоскости. Затем одеваю трос, поднатягиваю и фиксирую, после этого поднимаю звезду до верхней и настраиваю ее таким-же образом и тут начинаю переключаться, чтобы провести настройку. В общем поймать положение, при котором все передачи включаются нормально не могу. Четкой проблемы нету, то с малой звезды на следующую не переходит, затем идет четко и скажем предпоследнюю перепрыгивает ( при этом можно манеткой поднять передачу, но цепь не слетит ), то наоборот, то где-то посередине и все это при одной настройке. Вел не ронял, все почистил изопропиловым спиртом, цепь вчера снимал, долго чистил, вымачивал в растворителе и затем обрабатывал парафином, на водяной бане.
Не могу понять, что за беда и как настроить переключалкуПомогите!
Просто феерия, вд и парафин, остается еще духов призвать.
Зачем винты то крутить, они просто крайние положения ограничивают.
Можно цепь еще укоротить и винтом прижать ролик к звездам, чтоб цепь не скакала.
А по делу, лучше в мастерскую, может просто петух погнут, такое и на новых велах не редкость.
Продам: Regin X
Yarik_C,
как минимум купите нормальные ролики на промах
Друзья, подскажите (передняя манетка ХТ 780):
рычажок наброса (длинный) после нажатия не возвращается в исходное положение.
Менял рубашки/тросики - не помогало.
Снял крышку манетки, а там такое
Ощущение, что рычажок треснул и на крышке отчетливо видно, что он трет по крышке.
Это конец манетки?![]()
Сточи напильником и катайся.
