Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 64
Страница 64 из 3676 ПерваяПервая ... 1434545962636465666974941141642643645641064 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 36759
  1. #631
    Цитата Сообщение от krazymouse Посмотреть сообщение
    ребят. альфине 501 на 4-5 передаче периодически проскакивает. градусов по 30-50.
    причем независимо от нагрузки. крайне неприятная штука....
    кто то сталкивался? метки настроены нормально,юзаю шифтер нексус.
    Похожая фигня, но только после переключения с 4 на 5, изредка. Начинаешь крутить - проскок, зацепление, дальше все нормально. Причину так пока и не вкурил.
    Пробовал играться натяжением тросика туда-сюда, вплоть до того, что появлялись проблемы с переключением на других передачах, проскоков это не снимает.
  2. #632
    Цитата Сообщение от astoll Посмотреть сообщение
    все же заинтересованые лица писали...
    Эт точно! Почитал ради интереса...
    Ясно, что втулка просто замёрзла на морозе (возможно, смазка слишком густая для таких условий). Для зимы - косяк, конечно. Для лета - нет.
    Претензии к тормозам тоже непонятны. Ибо, "исключительно сухой климат" барабанам, как раз, не нужен. А притирать новые тормоза таки-надо. Т.е. может они и правда там не очень - всё может быть, но такие категоричные выводы делать по результатам настолько короткого тестирования - нельзя. Если за 8км там тормоз чуть притёрся и стал лучше работать, то после 100-150 км он может начать работать совсем хорошо!
    В общем, тесту - низачот, ибо он необъективен. Придётся nakeis самостоятельно эту втулку тестить и смотреть как она.
  3. #633
    Веломаньяк Аватар для nakeis
    Montague Paratrooper 2010
    Нижний Новгород
    Ну вот!Стало немного веселее Тем более на великах типа моего зимой наверное все таки не катаются ?( или всякое бывает?)) Тогда испытания холодом уже можно не бояться.Остается вода,нагрев и нагрузка.Не уверен,что два последних пункта будут тестироваться по полной программе,но вот дождик наверное ни кто пока у нас не "отменит"( как в Египте например) Вот и проверим какой из этого ..archer(a) "водолаз" )
    Все к лучшему!
  4. #634
    Активный веломаньяк!
    спеш сиррус, с планетаркой и бабочкой, Говнолаз хромолевый 29", дахон калифорния
    я не хотел
    Приветствую всех. тему прочитал всю, сам езжу больше года на крокодиле с 3-шкой ножной. Вопрос с у меня появился по рамам с вертикальными дропами, уже обсуждалось, что планетарка без натяжителя на такую не встанет. я чето не понял почему? если цепь подобрать по длине (оставить 1-2 лишних звена) че с ней сделается-то?
  5. #635
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    Да ничего не сделается, можно ставить. А для точной подгонки можно half-link цепь от бэма использовать.
  6. #636
    я не хотел
    а что это?
  7. #637
    Ага, ничего. Только болтаться будет и вследствие этого спадать где ни попадя, на расколбасах.
    Цепь от бэма - это цепь от велосипеда БМХ. У ней нет чередования внутреннее звено/внешнее звено, все звенья одинаковые, поэтому при подгонке длины можно выкидывать не два звена, как на обычной, а по одному.
    Вот тока, как она к перекосам относится?
  8. #638
    А откуда перекосы при одной звезде спереди и одной-же сзади? По-идее, любая односкоростная цепь к перекосам относится не очень и надо звёзды спереди и сзади ровно ставить...
  9. #639
    матрас-кантри
    карбосипед, рапидосипед & фэт
    Омск
    вот вот вот.
    изредка, да, раз на 20-50 км. но неприятно,возникает неуверенность что вкрутишь, допустим проскакивая перекресток,а оно..... давайте подумаем как пофиксить баг....
  10. #640
    А попрыгунчики и не знали...Нормально длину цепи и звёзды подобрать - и ничего не будет болтаться.
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
  1. Ответов: 5
