Shimano Deore M6100 12ск (10-51T), M5100 11ск (11-51T), M4100 10ск (11-46T) - Страница 64
Страница 64 из 142 ПерваяПервая ... 143454596263646566697494114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1413
Тема: Shimano Deore M6100 12ск (10-51T), M5100 11ск (11-51T), M4100 10ск (11-46T)
  1. #631
    Цитата Сообщение от ghost2020 Посмотреть сообщение
    Согласен.
    Буду теперь ездить с ON, так конечно цепь сидит на обоих звездах вообще супер надежно.
    При настройке, когда крутишь рукой шатун, то чувствуется что стало туго переключать, потому что нужно приложить дополнительную силу для разгибания лапки,которую делает упругой фрикционная муфта.
    На ходу, крутишь ногами, и разницы не замечаешь, ноги гораздо сильнее рук.
    если и так не слетает, то можно спокойно с выключенной ездить, она для этого и выключается, чтобы при езде по ровному можно было не напрягать трансмиссию и палец
  2. #632
    Цитата Сообщение от Prieffi Посмотреть сообщение
    А как это работает? Перед расколбасом останавливаться и включать, а перед асфальтом останавливаться и выключать?
    Если цепь слетает, то постоянно держать ON. Если не вломы каждый раз останавливаться, можно и на каждый участок переключаться (как с амо вилкой).
    Если сделают remout switcher, стоимость переклюка улетит в сегмент электроники, т.е. покупать такое никто не станет..
  3. #633
    Cannondale Trail SL1 29er, Sarma Foka V2 custom
    Так с аммовилкой не надо останавливаться. В этом и большая разница.
  4. #634
    Я имел ввиду саму возможность переключения по ситуации.
  5. #635
    Палец получается напрягается одинаково в любом положении on/off, там разница не заметна,потому что на этом этапе рамка в основном сдвигается в сторону,при этом лапка почти не разгибается.Что бы обеспечить этот сдвиг, производится регулировка положения верхнего ролика относитедьно кассеты используя B-screw.
    Основная нагрузка приходится,когда переключатель сдвинут в сторону большей звезды, произошел зацеп на следующую звезду, и когда цепь переползает, происходит распрямление лапки.
    Но так как это делают ноги, то разница тоже не заметна, ноги сильные.
    То есть основное напряжение приходится на ноги и цепь, ну и зубья на которых происходит зацеп.
    По сравнению с нагрузкой при езде по прямой и тем более в гору, эти нагрузки можно считать ничтожными, никак не влияющими на износ трансмисии.
    Поэтому я сделал вывод, что действительно лучше всегда ездить с ON.
    Нет никакого смысла переключаться на OFF, даунгрейдить с Shadow+ на обычный переключатель.
    Просто по городу сама технология Shadow+ не очень нужна, поэтому можно купить более дешёвый переключатель, где ее нет.
    Либо можно подстроить фрикционный механизм.Но думаю там сделано оптимально, и подстраивать нужно только если очень сильно колбасит на кочках, и нужно еще сильнее натяг цепи.
    А слабее делать опять же не имеет смыла. Если не так то аргументируйте.
    Последний раз редактировалось ghost2020; 25.09.2021 в 14:01.
  6. #636
    эээ
    ну да ладно
  7. #637
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    заметил ньюанс. м8100 лучше переключает на парафине.
    до этого мазал мотюлем фектори лайн, похоже она слишком взякая-липкая что ли...
  8. #638
    А у кого какой опыт на hg+ кассетах использования обычных и hg+ цепей? Ощутима разница в работе?
  9. #639
    Братцы подскажите , деор m5100 и m5120 , что из этого лучше и будет ли что-то из этого работать с 11-51 касеткой ?
  10. #640
    Веломаньяк Аватар для mrPhilL
    Commencal Meta TR 29 2021 / Bianchi Oetzi race 2006
    Нальчик, Приэльбрусье, Северный Кавказ
    5100 работает с 11-51
  1. Продам Групсет Shimano Deore XT M8000 11ск
    от Just_F в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 08.09.2019, 10:55
  2. Самопроизвольное переключение скоростей в Shimano Deore.
    от TrailBlazer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 23:31
  3. FS: передняя втулка shimano deore
    от Xbike в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 22:01
  4. Продам НОВЫЙ передний перекл. Shimano Deore - ПРОДАНО!
    от Sol Masters в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 09:35
  5. Манетка Shimano Deore (9 ск.)
    от FloMasteR в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 18:46
