Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 64
Страница 64 из 251 ПерваяПервая ... 143454596263646566697494114164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #631
    На дт ниппелях 12мм , есть ещё 1.5 оборота, после головки.
  2. #632
    У меня к сожалению сейчас нет дт, а вот латунный сапим 12мм делает 16 оборотов от начала резьбы до упора.
    ---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:12 ----------
    2мм это примерно 4,5 оборота
  3. #633
    Вроде 4 ровно
  4. #634
    Когда обжимаешь две паралельные спицы то примерно на 5мм
    Параллельные-это как? У меня если сжать две спицы идущие с одной стороны втулки в месте их скрещивания то со стороны кассеты примерно 2-3мм изгиб получается, со стороны диска 5-6мм, на переднем колесе наоборот со стороны диска 2-3мм, с другой стороны чуть поболее.
  5. #635
    Ну они конечно не строго паралельны
    Вложение 219024
  6. #636
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    ИМХО всё зависит от ниппеля и от спицы... Вот я собрал на 14мм китайских, а у них в паре с сапимами резьбы выше крыши оказалось (19,5 оборотов), можно было бы точно в большую сторону округлить. А на дт собирал, так там да, резьбы впритык,и в большую сторону было бы никак ...
    ну, я применительно к латунным ниппелям ДТ и их же спицам писал.
    и еще по моему опыту, дт-ный калькулятор все время врет, округляя в бОльшую сторону - один раз поверил и в итоге попал на дополнительный комплект спиц...
    ---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:36 ----------
    Есть такая просьба к товарищам, которые сами себе делали тензометры, которые в абсолютных значениях меряют - типа дт или фса:
    может выложите подробно с фотками описание процесса и чертежи, если есть? думаю, остальные товарищи очень благодарны будут.
    то, что гуглил в интернете - там все же не так подробно написано, и многие моменты опущены, и для не особо шарящих, как я, не все понятно.
  7. #637
    помогите плиз скалькулировать и округлить) и выбрать)
    Колеса на фикс
    на каком то калькуляторе вышло 270мм спицы... это при каких ниппелях?
    обода
    Height: 43.33333 mm
    Drillings: 36
    Joint: Welded
ERD: 555 mm
    Втулки miche pista/pista
    расстояние между дыр 60мм
    высокий фланец
    Спицы какие все же лучше?
    DT Champion 2.0 черный цвет
    DT Revolution черный цвет
    DT Aero Speed
    Ниппеля желательно латунь,знаю.. но надо черные или красные / очень хочется красные (только алюм).. прям полное гавно??
    какой длинны? лучше короче или длин.?
    Последний раз редактировалось Quban; 11.03.2014 в 15:17.
  8. #638
    Цитата Сообщение от timoha83 Посмотреть сообщение
    Есть обод Mavic EN321 (ERD 539) и передняя втулка Shimano XT M756 диаметр фланцев 61 мм, спицевать в 3 креста
    По калькулятору http://kstoerz.com/freespoke/fullcalc да и по другим получается что 259/260
    Решил брать 36шт 258 мм, но на чайнике спицы DT идут с ниппелями 14 мм. А калькулятор рассчитал с какими??? С 12 мм?
    Или спица 258 мм встанет нормально на сторону где должно быть 259 мм с ниппелем 12 мм? (у нас в городе только китай голимый), а там где должно быть 260 мм встанет спица 258 с ниппелем 14 мм от DT. Как быть?
    Могу взять 18 шт 258 мм черные и 18 шт 260 мм silver и все на 1 колесо. Внешний вид не волнует.
    Ну думаю 36шт 258 мм мне подойдет. ДА?!
    В итоге собрали мне колесо на спицах 260 мм с обоих сторон с ниппелями 12 мм.
    Мастер так и сказал: "последние годы в меньшую сторону, в мое случае это спицы 258 мм, не берем".
    Посмотрим как колесо себя будет вести этим летом. Еще не катал.
    Собственно ситуация схожа. Хочу собрать колесо на ободе Nukeproof Generator TR Rim 2014. ERD также как и у Mavic EN321 составляет 539. Втулка будет тоже Shimano XT M756.
    Какую длину спиц можно использовать и с какими ниппелями?
  9. #639
    http://www.prowheelbuilder.com/spokelengthcalculator/ дерьмо калькулятор! наипал меня на 2мм!
  10. #640
Эту тему просматривают: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
