Салют-С Клуб - Страница 64
Страница 64 из 96 ПерваяПервая ... 143454596263646566697494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1150
Тема: Салют-С Клуб
    Велолаб - Замена безрезьбовой советской каретки под клин на каретку под квадрат
    https://www.youtube.com/watch?v=qZsOnlYTRKg
    (У Салютов бывают без резьбы каретки?)
    ---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:56 ----------
    Цитата Сообщение от Сер-вел Посмотреть сообщение
    ...где бы вот только еще подкупить защиту цепи для него?...или новодел может какой есть?...никто не знает?
    а) Искать с рук и на Авито всяких.
    б) Купить новодел пластик или металл. Вот это американская защита Wald https://www.instagram.com/p/0a7J0gDm...gged=tl1salute Поиск по интернет-магазинам по "защита цепи" и "chain guard", "single speed chain guard". Минус - цена от 1 до 3 Салютов. Можно просто купить советский велик и открутить с него
    в) Если система современная, то на ней часто есть 5 дырок под болты, на которые можно прикрутить круговую защиту https://www.instagram.com/p/BGABYJ-D...agged=tl1fixie На фото фрезерованная алюминиевая, но в природе есть дешёвый пластик и он даже может быть в магазине за углом. Сделать такую самодельную тоже не проблема.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 20.06.2016 в 17:07.
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Новодел 500 рублей стоит, не надо покупать именно понтовый Wald
    человек описал проблему http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=310650
    тож после салюта все как-то не то, пытаюсь понять чего не хватает
    похоже что дело в расстоянии от оси седла до оси и наклона рулевой вилки. у салюта руль ближе, вилка переднего колеса наклонена сильнее и имеет изгиб что как-то влияет на физику поворота
    если найти вилку похожую, с подлинее подъемом и руль с таким же изгибом проблема уйдет?
    Последний раз редактировалось Romaryo; 30.06.2016 в 23:21.
    Еще как влияет.
    СтелсоПилоты по посадке похожи на Салют, но по ходу и накату - имхо, нет.
    По управляемости\курсовой устойчивости из других великов к совкодорожникам близок правильный круизер. Правда, у круизера разгон более "тягучий", но зато он прочнее, и мягче идет по рельефу.
    На мтв, для создания посадки а-ла на Салюте, нужно: взять короткую раму, поставить регулируемый вынос, задрать его в небо, в него - руль от того же Салюта или аналогичный, и диван, как у Салюта. Получается вполне комфортный, и даже слишком легко управляемый, матрас. Матрас, ибо скорость уже не та: сопротивление ветра при вертикальной посадке возрастает, и бодро ввинчиваться в повороты на рельефе страшновато: переднее колесо имеет слабое сцепление.
    Что теперь ставить?
    А, просто насыпь, без сепараторов?..
    Последний раз редактировалось Offroadster; 16.07.2016 в 00:13.
    Веломаньяк Аватар для Сер-вел
    Салют-С 4 шт. Кама-1шт.
    Земля Владимирская.
    Поставил новые аля советские, типа оригинал педали...почти сразу же захрустели подшипники в них. Перед установкой докладывал дополнительную смазку. Но сама обойма подшипника была сделана из фольги от шоколадки . Что теперь ставить? Нормальных подшипников думаю уже не найти.
    Земля Владимирская.
    Так шарики держатся без обоймы не будут, если только попробовать какой нибудь шайбой их " подпереть".
    Даже зажатые конусом не будут?
    Продаю колёса и шины на современные 24" для сабжа (в Новосибирске), если интересно, пишите ЛС тут или там:
    http://forum.academ.info/index.php?showtopic=1148967
    2014-07-05 171957 IMG_5032 square edit small.jpg 2014-07-05 161008 IMG_5004 edit small.jpg
    Земля Владимирская.
    Скажите а что можно поставить более надежное-долговечное, в замен родной задней втулки на колесе от салюта? Но только что бы конечно ценник не конский был , и не много скоростное. Вполне устраивает одна скорость. Уже устал постоянно подтягивать конуса . очень быстро разбалтывается этот узел. ( езда спокойная, без экстрима). Может пром подшипники ....никто не ставил?
    Санкт-Петербург
    С тормозом таких втулок вроде нет вообще. Если найдёшь, куда клещи сзади крепить, то выбор есть.
  1. 09.05.2009 на салют на Смотровую
    от Partizan в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 18:24
  2. Салют vs Орленок
    от Salut в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 14:00
  3. Салют СваО
    от Nickitos в разделе Москва.Север
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 07:28
