Фотографии сломавшихся рам и рулей складников - Страница 64
Страница 64 из 129 ПерваяПервая ... 143454596263646566697494114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1595
Тема: Фотографии сломавшихся рам и рулей складников
    Цитата Сообщение от ruzzz Посмотреть сообщение
    не думаю что складники варят просто от балды.
    Честно говоря, посмотрев видео тех.процесса сварки "на заводе" Шульцев, я уяснил для себя, что это, имхо, матерый хендмейд, где технология, буквально - "как получится", а система контроля - "чтобы шов выглядел ровным"
    Цитата Сообщение от taimyr Посмотреть сообщение
    Ну вот Cronus складные рамы пишет, что испытывает
    Эти испытания можно назвать статичными (равномерные деформации, не превышающие предел упругости конструкции). В реале же, насколько я понимаю, трещины начинаются от ударных (превышающих предел упругости) деформаций. Трещина может не разойтись критично сразу после того сильного удара, а чуть позже, от более слабого воздействия.
    Насчет замков - да, интересно.
    Насколько я понимаю (но это неточно), есть кованые, а есть фрезерованные, петли. Кованый - это те конструкции, когда одна из частей пели "охватывает" другую "юбкой"-кантом, или конструкции с внутренней выштамповкой для облегчайзинга 3c6cf74a067c99dc64f36a9484871074.jpg. "Юбка" и внутренние выштамповки, выштамповываются на прессе, с соответствующими последствиями: прессовка изменяет структуру алюминия. Фрезерованный же замок тупо режется из толстого алю листа, и все - структура алю не нарушена.
    Например, сикстеры Стелсы https://forum.velomania.ru/attachmen...4&d=1532015922 : в 17 году ставили фрезерованный, в 18 - кованый.
    Возможно, эта замена связана не с прочностью, а с удобством для коленей райдера (имея Стелс 950, скажу, что приложиться коленями о петлю замка иногда можно, и лучше, когда она скругленная, как в 18 году)).
    Если кованый замок сделан очень строго по технологии, он должен быть, минимум, не слабее фрезерованного. Но если технология прессовки нарушена, и где-то "неравномерно умяла" (или вообще наделала микроразрывов) структуру пластины, есс-но, там можно ожидать достаточно быстрой поломки структуры при эксплуатации, и сварка изначально в неравномерную структуру тоже может вплавиться неравномерно.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 14.10.2018 в 12:36.
    структура алю довольно рыхлая, для этого его и куют,
    фрезеровка используется либо для высокой точности, либо для небольших партий,
    где невыгодно кузнечно-прессовое оборудование.
    Насколько я понимаю (но это неточно), есть кованые, а есть фрезерованные, петли. Кованый - это те конструкции, когда одна из частей пели "охватывает" другую "юбкой"-кантом, или конструкции с внутренней выштамповкой для облегчайзинга Вложение 513983. "Юбка" и внутренние выштамповки, выштамповываются на прессе, с соответствующими последствиями: прессовка изменяет структуру алюминия. Фрезерованный же замок тупо режется из толстого алю листа, и все - структура алю не нарушена.
    Это не только по на "нашем" заводе ни один складник не варят автоматы
    патология. Вы тоже по интернету
    Поиск блох -- удел флудеров.
    Пилите, Шура , пилите .
    (я ещё запятые не там ставлю )
    Цитата Сообщение от AlexandriT Посмотреть сообщение
    Самокритично.
    Непрошибаемая тупость. Имя же названо : Шура.
    Последний раз редактировалось Бархан; 14.10.2018 в 23:07.
    Я не стараюсь быть циничным, так получается само.
    По мне, преступно и двулично
    Не называть дерьмом дерьмо. (с)
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    Самокритично. Теперь понятно, чем вы занимаетесь на форуме, не написав ни одного поста по делу.
    для тех кто "в танке" - если б вы хотя бы потрудились погуглить тему, а не размножать бредятину, возможно нашли примерно такое -
    ....Соединения трубопроводов пайкой должны работать только на срез, кроме соединений накладных деталей, которые могут работать на разрыв и на изгиб. Наиболее удобными соединениями при пайке являются соединения с большой поверхностью прилегания, например внахлестку, в раструб, с надвижной муфтой.
    При пайке твердыми припоями величину зазора выбирают в пределах от 0,05 до 0,38 мм. Нагрев при пайке производят ацетиленокислородным пламенем газовой горелки. Торцы труб или деталей посыпают флюсом и нагревают их до вишневокрасного цвета (700—800°С). Флюс при этом расплавляется и растекается по поверхностям, подлежащим пайке; после этого вводят припой. Затем место пайки медленно охлаждают на воздухе. Охлаждение водой запрещено, так как возможно образование трещин........
    единственное паяное место на броме - замок, его фланцы входят в трубу рамы.
    вот Brompton_-_Nickel_Plated_Bike-4.jpg нихрена не пайка, это TIG, дуговая, матьего, сварка, ..причем без припоя. научитесь ка сами отличать и не выставлять здесь себя профанами.
    причем здесь соль вжопе...в ХАЗе ?? и как увеличение термозон(боковыми млязаплатками) усиливает раму, да еще при пайке труб встык, непанятна(((((
    истерия отдельных персонажей на ровном месте есть признак неадекватности. на простую просьбу обосновать "усиления", выплескивать наружу все дерьмо - минус в карму публично.
    Silver Prince & Black Ghost
    Зарубежье....
    смотрим с 1,24
    в самом конце ...
    а вот и самый сок ...
    TIG дуговая ? ну-ну
    вот нихрена не пайка, это TIG, дуговая, матьего, сварка, ..причем без припоя
    не, шоб так насрать TIG-ом на тонкую трубу, нужен либо талант, либо его отсутствие,
    но без припоя в любом случае не получится ))
    тиг это не сварка электродом, погуглить не судьба?
    а что для вас электроды? палочки в корОбочке?
    в тиге электрод - вольфрам, в миг/маге - проволока,
    ещё есть угольные, порошковые, бронзовые для контакта...
    электрод это возбудитель дуги.
    Последний раз редактировалось ruzzz; 16.10.2018 в 01:04.
  1. Геометрия рам GT против Felt - что лучше?
    от Roland в разделе Технические вопросы
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 08:58
  2. Размеры велосипедных рам
    от Der Strishe в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 09:42
  3. Фотографии веломаньяков ЮВАО, ВАО и всё о фотографии
    от Ринкамеари в разделе Москва.Восток
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 00:43
  4. Относительно рам Jamis
    от PRESIDENT в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 18:48
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 20:08
